We Charge Ladekarte - Probleme
Re: We Charge Ladekarte - Probleme
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Übrigens neulich in NL auch eine 22 kW-Säule ohne Probleme mit der WeCharge-Karte genutzt.EFahrer hat geschrieben: ↑Bei mir im Ort konnte ich (zum Glück) bisher problemlos mit der Karte an einer der lokalen 22kW-Säule laden. Kabel eingesteckt, Karte vorgehalten und in Sekunden wurde der Ladevorgang gestartet (durchweg über ca. 4 Std. mit ca. 11 kW). Gibt hier noch mehr gleiche Säulen von ein und dem selben Anbieter (alle auch in der App und als WeCharge-fähig angezeigt), die ich aber bisher noch nicht probiert habe. Ich bin sehr zufrieden. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es stark am örtlichen Anbieter liegt, ob/wie es funktioniert. Bei uns sind die Säulen alle sehr neu.FarNorth-NF hat geschrieben: ↑ Daher meine Frage, hat schon jemand erfolgreich an einer ortsüblichen 11 kw bzw. 22kw Ladesäule (keine Ionity Lader) geladen?
1st Linie 1 19.09.20-25.11.23, MJ 2020, FIN 2xxx
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Moin,
ich habe heute nochmals die Ladesäulen hier im Ort überprüft bezüglich RFID Scanner für die We Charge Ladekarte, dabei habe ich entdeckt, dass die eine Ladesäule, die in der App grün markiert ist gar keinen RFID Scanner für die Ladekarte hat!
Wie soll man denn da mit der We Charge Ladekarte einen Ladevorgang starten?
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorth-NF
FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Hi Leute,
mir gehts da genauso wie euch. Ich weiß nicht, ob meine We Charge Karte funktioniert, also weiß ich nicht, ob es sich lohnen würde die eine oder andere Ladesäule überhaupt anzufahren. Außerdem weiß ich auch nicht, was das Gerede von RFID Karte bedeuten soll. Muss ich eine eine Karte haben ? Wenn ja woher ?
Mal ein konkretes Beispiel
https://de.chargemap.com/parkhaus-pflughof.html
Wenn ich dort wäre, was brauche ich denn um zu laden ?
Moin,
gemäß der We Connect ID App sollte dort deine We Charge Ladekarte funktionieren, die Karte an den RFID Leser halten, Fahrzeug anschließen und mit Glück kannst du den Ladevorgang starten.
Deine Karte ist in der App auch registriert und aktiviert? We Charge Go Tarif in der App ausgewählt und aktiviert?
Bei mir funktioniert es hier im Ort leider nicht, der Kundenservice hat sich auch noch nicht gemeldet.
FarNorth-NF
FarNorth-NF
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Also bis Bari runter hat die WeCharge Karte an allen ENEL Stationen funktioniert. Südlich davon konnten die keine RFID Karten lesen, auch keine ENBW & Co. Hab Enel angeschrieben, die keinen kein Problem, dann kann WeCharge das auch nicht wissen.
Aber ja: Ich vermisse auch Laden per App mit WeCharge.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Die ADAC-Karte musst Du erst in der EnBW Mobility+-App eintragen und aktivieren.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Wie eben geschrieben gibt es die RFID-Karte per Post von VW, die anschließend in der App aktiviert werden muss.E-Philipp hat geschrieben: ↑ Hi Leute,
Die Ladesäule sollte funktionieren und kostet 1,2296€ Startgebühr + 49,18ct/kWh. Weitere Infos gibt es hier im Verzeichnis: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -20/17116/
Die beliebte Karte von EnBW funktioniert dort ebenfalls und kostet ~39ct/kWh. Mit einer monatlichen Grundgebühr, EnBW-Vertrag oder ADAC-Mitgliedschaft kostet das dann 29ct/kWh.
9€ Startguthaben bei joinbonnet.com mit Code RYV55
Hauptwagen: VW ID.3 Pro Performance Business ab 09/2021, zuvor Skoda Citigo e iV ab 05/2020
Erfahrung: Renault Zoe, Mitsubishi iMieV, Tesla S85, BMW i3 120Ah, VW e-UP, Tesla P100D
@meyma Ok danke, die We Charge Karte habe ich gleich mit dem Auto erhalten und mittlerweile auch aktivieren können. Mir war nur nicht bewusst, das diese auch RFID spricht. Sollte es auf der Karte nicht dann auch ein Symbol geben ?
Woher weisst du eigentlich welche Karte dort bzw. woanders funktioniert ? Auf der Karte selbst lese ich nämlich auch keine Legende.
Du verwendest auch eine andere Karte bzw. Webseite sehe ich gerade erst...
War mir auch nicht bewusst das es so Unterschiede gibt :-/
Dumme Frage: Die ID.3 Navigation wird auch diese Funktion bieten werden ? Also die Info, welche Karte man an der Ladesäule verwenden kann ?
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Jepp. Mit der kommt man auch am weitesten. Wenn dann aber die empfohlene ADAC Karte streikt,
zeigt mir die App nicht den Preis für die We-Charge karte.
Die ADAC Karte ist in der ENBW App auch eingetragen und als aktiver Vertrag markiert.
Ich habe allerdings nicht probiert die Säule per App freizuschalten.
Ich muss mal mehr AC Säulen laden zum üben.
Aber Danke
Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
Welche Ladekarte
Antworten: 14von schnaeutz » Mi 14. Jun 2023, 00:25 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 14
- 1616
Letzter Beitrag von Leto89
Do 6. Jul 2023, 12:50
Welche Ladekarte
Grundgebühr ESB-Ladekarte
Antworten: 5von charly74 » Do 13. Jul 2023, 08:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1094
Letzter Beitrag von Laxor
So 16. Jul 2023, 16:35
MyHyundai Ladekarte teurer als Chargemap in Frankreich
Antworten: 6von Fred__ » Di 8. Aug 2023, 13:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 621
Letzter Beitrag von BEV4ever
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Ionity Ladekarte an Auto gebunden?
Letzter Beitrag von city_lion « Mi 16. Aug 2023, 16:32Antworten: 18
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon menirules » Fr 11. Aug 2023, 13:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 1552
Welche Ladekarte für die Niederlande?
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 18. Feb 2024, 12:33Antworten: 49
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Thosch2602 » Sa 2. Sep 2023, 20:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 49
- 5017
