e-Niro macht keinen Mucks
Re: e-Niro macht keinen Mucks
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
Die passt leider nicht rein sonst hätte ich die schon drin die hat unten 24,1 cm Breite und wenn Du die unnützen kleinen Plastestege unten auf der Batterieplatform wegfräßt dann bekommst Du maximal 22,5 cm rein also entweder eine 52 AH oder vielleicht gibt es was mit 55 AH und der richtigen Breite von 20,5cm bis 22,5 cm, Höhe und Tiefe sind i.O.
EV6 GT-Line AWD 77,4 rot 19" CC2
- taxipionier
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
@Heavy Dead
Sehr schade, danke für die detaillierte Auskunft! Sonst hätte ich die morgen bestellt
Ich werde nächste Woche beim Reifenwechsel mal meinen Mitsubishi Werkstattmeister fragen, ob er per Augenschein eine Änderung der Bodenplatte für möglich hält
2 x Kia e-Niro 64 kWh Spirit, Erzulassung 05/2020, Taxi ab 09/20, Laufleistung 08/22 insgesamt ca. 130.000 km
Bis 08/2020: Prius 2 (570.000 km), Outlander PHEV, (330.000 km)
Ab Bj 19 bleiben die neuen Verbrenner auf der Halde, genug ist genug
ich habe aber mal bei Banner angefragt, da Sie die ja für den E-Niro empfehlen vielleicht meldet sich ja einer
Es passen aber auch noch einige Vartas mit 52Ah oder Exide 53Ah aber halt alles keine AGM, ich werde mal die Exide EA530 Premium Carbon Boost bestellen habe ich wenigsten ein paar Ah mehr.
- taxipionier
Dann warte ich lieber mal noch ein paar Tage auf die Kundenfreundlichkeit von Banner. Denn wenn schon schnell auf Verdacht ohne wirklichen Beweis eine neue Batterie eingebaut wird, dann hätte ich schon gerne eine AGM.
Ich hab selber keine Ahnung, traue mir aber zu besonders gute Spuren erkennen zu können.
Das Interessanteste, was ich im Soul-Thread gefunden habe, war von User ToyToyToy:
viewtopic.php?f=263&p=1373549#p1373549
Wenn diese Spur stimmt und eine ohnehin billig eingekaufte Blei-Batterie a) zu klein ist und b) durch eine zu hohe Ladespannung geschädigt wird, dann halte ich solche Blitzentladungen für möglich. Es geht ja nicht um irgend welche Verbraucher, die die Batterie tot quälen, sondern um Blitzentladungen. Da würde ich denken, es spricht viel dafür, dass die (ohnehin qualitativ schlechte) Chemie geschädigt wird und diese Überspannung ein wichtiger Grund sein könnte. Vielleicht hat Kia einfach die Steuergeräte so gelassen, wie sie sie sonst für AGM programmieren und haben nicht bedacht, dass eine Sparidee eines Kostenkontrolleurs auch eine Umprogrammierung der Steuergeräte erfordert hätte. Spekulation, aber ich würde es schon gerne mit AGM probieren.
Eben jener ToyToyToy hat sich eine
Exide EB504
eingebaut:
viewtopic.php?f=273&t=20433&p=1232145#p1232145
Aber in der Tat ist das keine AGM, passt eigentlich nicht zu seiner eigenen Theorie. Ich schreibe ihn demnächst mal an und frage, warum er trotz seiner Theorie die gekauft hat.
Exide EB504
eingebaut:
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ich hatte bisher noch nie bei dem e-Niro Probleme mit einer leeren 12V-Batterie. Dabei habe ich auch schon länger im Auto verbracht, mein Sohn auch schon mehrfach über 30 Minuten bei stehendem Fahrzeug Video geschaut. Inzwischen habe ich die komplette Innenbeleuchtung und auch im Kofferraum auf LED umgerüstet.
Habt ihr einen Dienst laufen, der regelmäßig Daten vom Fahrzeug abruft, bzw. regelmäßig manuell per UVO? Kann das die Ursache sein?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Stimmt, ich habe die Exide eingebaut, allerdings in einen "alten" Soul EV, die hohe Ladespannung von 14,6-14,7 Volt habe ich jedoch im e-Soul gemessen. Im Soul EV habe ich die Ladespannung noch nicht gemessen und bin auch nicht auf die Idee gekommen, als sich die Hilfsbatterie verabschiedet hatte. Daher habe ich einfach die Batterie genommen, die mir die freie Werkstatt am schnellsten besorgen konnte.taxipionier hat geschrieben: ↑ Aber in der Tat ist das keine AGM, passt eigentlich nicht zu seiner eigenen Theorie. Ich schreibe ihn demnächst mal an und frage, warum er trotz seiner Theorie die gekauft hat.
Im e-Soul hatte ich bisher (13 Monate Nutzung) noch keine Probleme mit der 12-V-Batterie.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- taxipionier
Ich hatte an meinem zweiten Niro auch keine Probleme, aber meine Durchsicht der alten und neuen Soul-Foren hat mich zum Schluss gebracht, dass es nicht einfach nur Unachtsamkeiten sein können. Dazu sind es bei relativ neuen Wagen zu viele Fälle. Bei mir ist außer der UVO-App, die aber wenig genutzt wird, nur ein "leerer" OBD - Dongle, der mit nichts verbunden ist dran gewesen. Das könnte natürlich ein Grund sein, aber vermutlich auch wiederum nicht bei allen.Niroianer hat geschrieben: ↑ Ich hatte bisher noch nie bei dem e-Niro Probleme mit einer leeren 12V-Batterie. Dabei habe ich auch schon länger im Auto verbracht, mein Sohn auch schon mehrfach über 30 Minuten bei stehendem Fahrzeug Video geschaut. Inzwischen habe ich die komplette Innenbeleuchtung und auch im Kofferraum auf LED umgerüstet.
Auch wenn ToyToyToy an seinem neuen e-Soul keine Probleme hatte, sondern am Alten und dort die Batterie getauscht hat, ist der Hinweis auf die hohe Ladespannung für mich trotzdem eine ernst zu nehmende Spur. Die Fälle zeichnen sich ja alle dadurch aus, dass es blitzschnell geht. 3 Wochen Urlaub sind kein Probnlem, dafür ist die Batterie dann in manchen Fällen in 5 oder 6 Stunden tot, ohne dass was falsch gemacht wurde. Das spricht dafür, dass es weder um dauerhaft saugende Verbraucher geht, noch um einen Systemfehler, der dauerhaft auftritt. Falsche Ladespannungen halte ich hingegen für geeignet für ein solches "verrückt spielen". Lest euch wirklich den Soul - Thread mal durch und vergleicht es mit dem Niro-Thread. Ich finde, es gibt schon gewisse Gemeinsamkeiten. Es sind keine klassischen Fälle, die man sonst von leeren Starterbatterien kennt.
Danke auf jeden Fall an @ToyToyToy
Umrüstung auf LED der Innebeleuchtung ist bestimmt auf jeden fall eine sinnvolle Idee
- taxipionier
"Eine AGM-Batterie benötigt eine Ladespannung von bis zu 14,8 Volt, eine Starterbatterie würde bei dieser Spannung bereits „kochen”, da die optimale Ladeschlussspannung bei normalen Nassbatterien bei 14,4V liegt. Andererseits kann eine AGM-Batterie so schneller geladen werden, als z.B. Gel-Batterien."
Das habe ich hier gefunden:
https://www.google.com/search?biw=1440& ... CA0&uact=5
Wäre also mal interessant zu wissen, wie die Ladespannung bei unseren Niros so ist im Allgemeinen. ToyToyToy hat bezüglich des e Soul ja von 14,6 berichtet.
Das Zitat findet sich unter "Ähnliche Fragen": "Welche Ladespannung für AGM?"
Zuletzt geändert von taxipionier am Di 20. Okt 2020, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
MG4 bleibt liegen, tut keinen Mucks mehr
Antworten: 14von Martin V. » Mi 27. Mär 2024, 21:53 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1270
Letzter Beitrag von bigbenfe
Do 11. Apr 2024, 16:22
- 1219
Letzter Beitrag von proEcar
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 873
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Ich habe echt keinen Bock mehr….. wie geht es Euch? Ioniq6-Treffen ?
Antworten: 90von Stephan.Inoiq6 » Mi 30. Aug 2023, 17:11 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 90
- 7280
Letzter Beitrag von Ladykate001
Fr 15. Mär 2024, 16:53
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1062
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
