e-Niro macht keinen Mucks
Re: e-Niro macht keinen Mucks
- Hat sich bedankt: 472 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Nö, die Ladeklappe führt nicht dazu, daß die Steuergeräte wach bleiben. Ich hatte meinen vor zwei Wochen tagelang am Netz, ohne daß etwas passiert wäre. Da muß bei Dir noch irgendein Verbraucher am 12V Akku nuckeln, der fälschlich nicht abschaltet, oder der Bleianker ist so schlecht (weniger als halbe Nennkapazität), daß der normale Standbyverbrauch zu viel ist. Datenlogger ran und messen, die Ruhespannung nach dem Aufladen sollte nach meinen Messungen in der Nähe von 13V sein und innerhalb eines Tages nicht tiefer als bis 12,5V abfallen. Ich habe den JMP Batterie-Monitor II (https://www.amazon.de/gp/product/B07KB78BL8) dran, da sieht man am einbrechen der Spannung ganz gut, wenn das Auto "aufwacht" oder wieder "einschläft" oder eben den Akku nachlädt. Es kann natürlich auch noch das Problem mit dem Keyless Go sein, wo das Auto durch Bewegung des eigenen oder eines fremden Schlüssels in der Nähe immer wieder überprüfen muß, ob es sich auf einen Einsatz vorbereiten sollte.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Nachdem der Mechatroniker meiner Werkstatt diese Woche im Krankenstand ist, hat sich hier leider nicht getan.
Heute Morgen war der Niro wieder tot, aus dem Innenraum vernahm ich lautes Rattern. Wohlgemerkt NICHTS ging merhr , keinerlei Reaktion, außer dieses beharrliche Rattern, was im geöffneten Sicherungskasten lauter wurde - was nicht heißen muss, dass es von dort kam:
https://www.youtube.com/watch?v=3rMdpg6KxgY
So, nach 1700km hat es uns auch erwischt. Kein Mucks mehr. Musste lediglich überbrückt werden, dann lief er wieder. Das Navi musste ebenfalls zurückgestellt werden. Bei mir war es ein ähnliches Muster wie oben auch erwähnt. AC Laden mit Sonne. Am darauffolgenden Tag habe ich dann den Ladestrom reduziert (also im Auto gesessen und Zündung gestartet, etwas herumgespielt und dann Zündung wieder abgestellt). Das Auto war immer angesteckt in dieser Zeit. In der darauf folgenden Nacht hat sich dann die Batterie entladen und war am Morgen irgendwann leer.
Es gibt doch diesen Bug beim Umstellen 1phasig auf 3phasig, wo ein Relais nicht korrekt geschaltet wird. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwie zusammenhängt und nach einschalten der Zündung irgendetwas passiert und beim ausschalten nicht zurückgestellt wird, da ja das Kabel nicht abgesteckt wurde.
- Danke erhalten: 57 Mal
Mich hat es heute nach knapp 5000 km auch erwischt. Das Auto stand 24 Stunden ohne Ladung (SOC 60%) am Arbeitsplatz. Als ich heute Morgen Feierabend hatte, ging nichts mehr, obwohl ich definitiv keinen Verbraucher angelassen hatte und alle Türen/Klappen fest verschlossen waren. "Normale" Starthilfe ging leider nicht, da die Kollegen, die rechts und links neben mir geparkt hatten, im Einsatz und deshalb nicht greifbar waren - dadurch war das Starthilfekabel zu kurz und der ADAC musste ran. Ich bin dann nach 120 km Heimweg direkt zur Werkstatt gefahren, wo das Prüfgerät keinen Fehler an der Batterie finden konnte. Die Werkstatt will die Batterie aber morgen trotzdem tauschen, da sie erst kürzlich bei einem e-Soul das gleiche Problem hatten und der Batterie nicht trauen - aufgrund der gefahrenen Kilometer war die Batterie frisch geladen, was laut Werkstatt die Zuverlässigkeit der Messung beeinträchtigen kann.
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich hab mir ein Akku-Starthilfegerät ins Auto gelegt (https://www.amazon.de/gp/product/B012DC ... UTF8&psc=1) für den Fall der Fälle. Hab aktuell noch den Leaf, da kann es aber genauso passieren.
19.07.2018 - 08.10.2020 Nissan Leaf Tekna 24kWh (EZ 09.02.2015)
01.10.2020 - 31.03.2021 Nissan Leaf Tekna 40kWh (EZ 09.09.2020)
18.02.2021 Kia e-Niro Spirit 64kWh
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
@TomLeaf2015:
Gute Idee, gibt es auch etwas günstiger, aber voll OK.
Ich habe so einen Jump Starter bereits bei Zulassung meines Soul EV30 in 2017 gekauft. Der muss ja nur die 12V wiederherstellen, dann wird die Hilfsbatterie sowieso über HVB geladen
Aus meiner Sicht ein Muss, so ein Jump Starter. Zu Preisen ab 45 Euro taugen sie auch wirklich schon zum Zweck!
EQA250 07/2022 und e-Corsa 08/20
E-Soul Spirit 64kWh 12/2020
E-Golf 31,8kWh (netto) von 12/2019 bis 10/2020
Soul EV30 Play von 12/2017 bis 12/2019
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ich habe das im Fußraum des Beifahrers liegen (aber noch nie gebraucht)
https://www.conrad.de/de/p/dino-kraftpa ... 01885.html
Ich weiß, daß meins nicht das günstigste war, aber hab mir paar techn. Daten durchgelesen und dann lieber paar € mehr ausgegeben. Aber hauptsache, es funktioniert, wenn man es wirklich braucht. Das mußte ich bis jetzt aber noch nicht testen
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
MG4 bleibt liegen, tut keinen Mucks mehr
Antworten: 14von Martin V. » Mi 27. Mär 2024, 21:53 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1207
Letzter Beitrag von bigbenfe
Do 11. Apr 2024, 16:22
- 1193
Letzter Beitrag von proEcar
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 840
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Ich habe echt keinen Bock mehr….. wie geht es Euch? Ioniq6-Treffen ?
Antworten: 90von Stephan.Inoiq6 » Mi 30. Aug 2023, 17:11 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 90
- 7267
Letzter Beitrag von Ladykate001
Fr 15. Mär 2024, 16:53
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1038
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
