::: Optimale Ladestrategie :::
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Laut Infos aus dem "Schildkröten-Thread" lässt die Batteriekapazität ab ca. 1000 Ladezyklen nach. Das irritiert mich jetzt, und ich wollte mal fragen, wie denn das zu verstehen ist.
Was haltet ihr von der Strategie "Laden bei jeder Gelegenheit (bis 80% SoC)" (meistens am AC-Anschluss)?
Aber dann lade ich vielleicht typischerweise mehrfach am Tag immer nur ein paar wenige kWh. Nach höchstens 3 Jahren habe ich dann mehr als 1.000 mal geladen.
Oder ist "Ladezyklus" anders gemeint? Ist hier vielleicht nur das Äquivalent von "Einmal Vollladen" gemeint (z.B. die 58 kWh), egal wie oft der Wagen dafür an der Ladesäule war? (z.B. zehnmal 6 kWh geladen = ein Ladezyklus)?
Und dann zur Aussage aus dem Thread, AC-Laden sei völlig folgenlos. Kann das so stimmen? Lädt eine Batterie intern nicht grundsätzlich mit Gleichstrom? (Anders gesagt, wird der Wechselstrom beim AC-Laden nicht immer erstmal gleichgerichtet?)
Falls es so wäre, dann wäre die etwas korrektere Aussage wohl, dass Laden mit niedrigen Leistungen (<20 kW) sehr viel gesünder für Batterien ist als Laden mit hohen Leistungen (>50kW). Unabhängig davon, ob man AC oder DC lädt. Wäre das richtig?
Re: ::: Optimale Ladestrategie :::
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 686 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Am besten wäre es wenn man den Durchsatz in MWh angeben würde er zu erwarten ist.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Dazu mal einiges Grundsätzliches:
- Schnelles Laden verträgt ein Akku immer schlechter als langsames Laden
langsames Laden bedeutet 3,7 kW AC und auch noch 11 kW AC
schnelles Laden ist also für den ID.3 immer DC Laden 50 / 100 kW
- Was Akkus gar nicht mögen ist ganz voll oder ganz leer zu sein und in diesem Zustand länger zu verweilen
Grobe Orientierung: ganz leer < 20% und ganz voll > 80%
Deshalb wird für den Alltag auch immer ein Laden zwischen 20% und 80% empfohlen.
Auf Reisen kann man natürlich problemlos bis 100% laden. Das Fahrzeug reduziert immer automatisch die Ladeleistung zum Schluss der Ladung.
1.000 Ladezyklen hat man, je nach Nutzung, nach ca. 10 - 15 Jahren erreicht.
Es gibt eine Garantie auf die Batterie bis 8 Jahre/160.000 km, mit einer maximalen Reduzierung auf 70% der Nennkapazität.
Also keine Angst, das funktioniert ganz prima
ZOE R90 Intens ZE 40 ------------- ID.3 FAST-Max seit 19.10.2020 !
& Wallbe ECO 2.0, 11 KW --------- mit WP / East Derry / Makena-Türkis --- Software 3.2 / Navi 23.12
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Hab’s woanders schon gepostet, unser BMW i3 60Ah (netto ~ 18,5kW) ließ gar keine andere Strategie zu, als immer vollzuladen. Inclusive etwa 25% Anteil am DC Schnellader mit max 50kW
Ergebnis nach fast 7 Jahren und 70k km immer noch 91% der ursprünglichen Nettokapazität.
Deshalb wird er auch nicht durch den ID.3 ersetzt, sondern ergãnzt.
Für den ID.3 würde ich wie @Helfried geschrieben hat, nichts übertreiben.
Die größere Reichweite lãsst den meisten ja auch Spielraum.
Ich habe mir abgewöhnt jedes Watt mitzunehmen, besonders bei kostenlosen AC Ladern und 20 minütigem Einkauf.
Es wird jeder seine persönliche Ladestrategie entwickeln, vermutlich zwischen 20 und 80%
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Orville
Ich habe gelesen, dass es sogar besser ist, wenn der Akku nicht auf die 80% geladen wird.
Also lieber zwischen 40%-60% geladen fahren, erst recht, wenn das Auto länger steht.
Bei vielen Kurzstrecken mit Lademöglichkeit zuhause ist das machbar.
Persönlich werde ich so schonend wie es geht mit dem Akku arbeiten, sofern möglich.
Die meisten optimieren die Ladestrategie dahingehend das man am schnellsten vorrankommt. Das ist oft mit 10% ankommen und mit 70% weiter.
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 861
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Optimale Frunk-Tasche (günstig)
Antworten: 6von REX-limited » Mi 25. Okt 2023, 13:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1518
Letzter Beitrag von kabe
Do 2. Nov 2023, 11:00
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3292
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
