CHAdeMO mit HPC
CHAdeMO mit HPC
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Welche Autos können den mit Chademo mit HPC Stecker laden?
Re: CHAdeMO mit HPC
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Leaf e+ mit 72 kW:
Soul EV sollte auch mit gut 65 kW laden können.
Re: CHAdeMO mit HPC
HPC war. Für mich immer was ab 100kw und gekühlten Kabeln. Was kann den der. Stecker so liefern an Volt, Ampere und kWatt
Re: CHAdeMO mit HPC
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danke erhalten: 1239 Mal
Für CHAdeMO reichen schon 500/600V und 200A dafür aus, dass der Stecker als HPC bezeichnet wird Das heißt 100 kW sind theoretisch möglich, bei 500V und 200A (80 aber eher realistisch bei 400V).
https://www.chademo.com/portfolios/sumi ... ctric-1-2/
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
Re: CHAdeMO mit HPC
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
Nach dem jüngsten Protokoll wohl 1500V und 600A, was im Maximalfall dann 900kW wären.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Re: CHAdeMO mit HPC
p.hase
e+ macht etwa 102kW und mehr, allerdings muss man dazu laborbedingungen schaffen. die "großen (blauschwarzen) stecker" haben temperatursensoren die ein erwärmen des akkus verhindern. das auto steuert bei chademo IMMER den lader, wird hier durch diese sensoren gebremst. ob 75 oder 102, die kurve muss passen und das tut sie beim e+ beispielhaft.
Re: CHAdeMO mit HPC
Hat den der e+ jetzt eine thermal management der Batterie das er überhaupt über 50kw kommt nach einer längeren Fahrt?
Re: CHAdeMO mit HPC
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Da die "normalen" Stecker, die z.B. von Fastned verbaut werden, auch schon 60kW schaffen, wird also keins der aktuellen Autos über die Maßen eingeschränkt und Herr Hase hat mal wieder des Stänkerns Willens gestänkert...*grinsfies
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: CHAdeMO mit HPC
Ich finde nicht das er gestänkert hat. An der modernsten Ladestation in ganz Deutschland die mit viel brimborium eröffnet wurde hätten sie wenigstens an einer oder zwei Ladestationen diese anderen Stecker montieren können. Die Lader können es ja und eine Kühlung. Ist ja auch nicht notwendig bei der geringen Leistung. Das der Zug Chademo in Deutschland abgefahren ist finde ich ein ganz anderes Thema.
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 372von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 372
- 22667
Do 2. Mai 2024, 16:46
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1265
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
- 3438
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
EnBW-HPC Ausbau und Verfügbarkeit von Toiletten
Antworten: 12von electric_chris » Mo 4. Sep 2023, 12:53 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 959
Letzter Beitrag von OliverE
Di 5. Sep 2023, 18:49
Ladeleistung Verteilung pro HPC
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « Di 3. Okt 2023, 18:54Antworten: 14
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon BoxSon » Mo 2. Okt 2023, 15:09 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1172
