Motorraum abdichten?
Re: Motorraum abdichten?
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich hab meine Motorhaube auch gedichtet und gedämmt.Geracher hat geschrieben:Dichtung ist drin, natürlich wurde die Garage auf 15C aufgeheizt sonst klebt es nicht richtig.
Das ganze liegt perfekt an Ladebuchse und Scheinwerfern auf, jetzt dürfte kein Dreck mehr reinkommen
Natürlich wurde die Haube vorher an den Stellen gereinigt.
Bei mir verläuft der Dichtgummi an den Rändern weiter nach hinten und in der Mitte ganz vorne, wenn genau schaut schaut sieht man ihn bei geschlossener Haube. Das ist sich mit 2 m genau ausgegangen.
http://www.amazon.de/dp/B00GLU8PY6/ref= ... 61_TE_item
Als Resonanzdämmung hab ich Alubutyl verwendet (weil es so schön blau ist :
http://www.amazon.de/gp/product/B005JRZ ... 11_TE_dp_1
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Ich könnte noch Armaflex drüberkleben, aber eigentlich stört mich das Geräusch beim Laden nicht wirklich.p.hase hat geschrieben:das alubutyl ist aber nicht das was du willst. du dämmst damit keinesfalls den motor- und heizungskrach weg. bestenfalls klingt die motorhaube nicht so blechern. du brauchst ordentliches dämmaterial unter der haube!
Dafür kann ich aus aktuellem Anlass die Wirksamkeit der Gummidichtung zeigen:
novalek
Nach der Wagenwäsche ist doch recht viel Wasser durch den Haubenspalt gespritzt - überall im Motorraum eine Tropfenwelt.
?? Ob im Endeffekt die Haubendichtung sinnvoll ist ?? Hab mal genauer hingeguckt.
1. Der Kühlwasser-Wärmetauscher für die Elektronik ist nach vorne allseits abgedichtet, nach unten befindet sich die Motorraumdichtplatte.
2. Luftzufluß für
2a. Innenraumklima
2b. Kühlung der Motor- und Getriebeinnenmechanik
bleiben der Motorhaubenschlitz oder die Radgehäuse.
Macht man die Haube dicht, bleibt eigentlich nur das Radgehäuse ... und wie freundlich benimmt sich das Salzgischt-Luftgemisch bzw. Wassernebel im Inneren des Motors ?
Schließlich, was noch kontraproduktiv sein mag, ist einer der Temperatursensoren, der sich freischwebend unter der Haubenschloßabdeckung befindet und dann nur noch das Luft-Temperaturumfeld vom Motorraum mißt.
Hab zwar das Dichtgummi geordert - denke mal, eher nicht...
2. Luftzufluß für
2a. Innenraumklima
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Der ist deshalb ringsum "abgedichtet", damit die Luft auch durch den Kühler strömt.
Abgedichtet ist hier aber der falsche Ausdruck... eher wird die Luft gezielt geleitet.
Unten am Motor ist lediglich der Steinschlagschutz und keine "Abdichtung".
Und die Zuluftführung erfolgt doch nicht durch den Motorhaubenschlitz!
Schau mal über dem Kennzeichen, DA strömt die Kühlerluft ein.
Austritt erfolgt dann über den Unterboden.
Temperatursensor, frei schwebend unter dem Haubenschloss?
Mache mal bitte ein Foto davon, bei mir schwebt da nichts.
Außerdem wird sicher nicht die Motorraumtemperatur gemessen... wozu soll das gut sein?
Temperaturempfindliche Bauteile werden immer direkt gemessen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
p.hase
renault hätte den spalt kleiner machen können und mit gummi dichten. das traue ich denen zu. auch bei einem billigauto wie zoe. deswegen bleibt es bei mir offen. nach überland- oder bundesstrassenfahrt gibt es dort ziemlich warme bauteile! trotz belüftung.
nur meine haube ist hochgedämmt und unser zoe fährt sich dadurch fast so leise wie ein leaf bei +100km/h. ohne dämmung will man nicht schneller als 90km/h fahren weil der krach unerträglich ist.
novalek
Ach was, bringt doch nix. Aufbau und Kühlung von Q210 und R240 sind komplett anders. Q210 kühlt auch den Motor mit Wasser; R240 bläst Luft durch das Motorgehäuse.Berndte hat geschrieben:Temperatursensor, frei schwebend unter dem Haubenschloss?
Temperatursensor (ein vom Kabelbaum separiertes 5cm Kabelstück mit Vermutung NTC am Ende) - eigentlich idealer Platz für die Außenluftmessung.
Die Außentemperatur wird über den kleinen Knubbel unten am rechten Außenspiegel gemessen.
Wird doch beim R240 auch nicht anders sein.
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 901
Motorraum-Wanne Frunk von rati
Antworten: 8von Popeye » So 1. Okt 2023, 09:26 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1451
Letzter Beitrag von bb001
So 8. Okt 2023, 15:06
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 676
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Plastikkappe im Motorraum gefunden
Antworten: 7von *rael* » Sa 13. Apr 2024, 13:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 872
Di 16. Apr 2024, 10:08
