Motorraum abdichten?
Re: Motorraum abdichten?
p.hase
reifen? das eine hat mit dem anderen nix zu tun! dann musst du die türen dämmen oder innen mit teer ausspritzen (lassen) und die türschalen/verkkleidungen von innen mit kfz-filz bekleben. mich stört das motorbrummen sehr wohl ab 100km/h. bei noch keinem anderen e-auto habe ich bis dato den motor gehört. nur beim zö.
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
p.hase
zö-motorlärm war ja gemeint. aber der ist ja nun weg! sonst ist der zö sehr leise.ZoePionierin hat geschrieben:Und was ist das dann für ein Lärm im iMiEV oder im Smart ED?
beim i-miev ist es der wind der riesigen windschutzscheibe (und ich vermute das schwarze plaste an der dachfront wo die ganze kommunikation dahinter ist). versuch mal die scheibe zu putzen, versuchs mal! vom motor ist nix zu hören. kannst mal im koffi die 4 schrauben rausdrehen und den motor filmen bei der fahrt!
- Danke erhalten: 66 Mal
Dichtung ist drin, natürlich wurde die Garage auf 15C aufgeheizt sonst klebt es nicht richtig.
Das ganze liegt perfekt an Ladebuchse und Scheinwerfern auf, jetzt dürfte kein Dreck mehr reinkommen
Natürlich wurde die Haube vorher an den Stellen gereinigt.
Zoe Q210 Intens Energy Blau 13.06.2014 bis 11.08.2020, 117.000km mit 98% Batteriegesundheit!
Zoe R90 ZE40 Limited Blueberry Violett seit 18.08.2020 mit Kaufakku + 22 KW KEBA Wallbox
Trotz Leukämie Freude am fahren...
Grüße Stefan
Grüße Stefan
- Danke erhalten: 9 Mal
p.hase
Ja Sten du wirst lachen es war echt mal ein altes Wohnzimmer
Aber es musste damals wegen meines Megane 2.0T Sommerauto eine zweite Garage her.
Twizy hat sich auch schon drüber gefreut
Jetzt wird die Garage auch als Partyraum genutzt.
Werde die Tage mal testen zwecks Geräusch, Verbrauch? und Temp beim Laden.
Aber hauptsächlich geht es mir um den Dreck der jetzt draußen bleibt.
Ich denke aber das man bei den jetzigen Temperaturen beim laden nichts merkt?
Endgeschwindigkeit werde ich wohl nicht testen (können) da ich wegen meiner Leukämie und deren Nebenwirkungen der Chemo aus Sicherheitsgründen nicht mehr über 100km/H fahre.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
- jumparound246
Wenn du deswegen jetzt das Ladefiepen nicht mehr so laut hörst liegt das aber eher an deinen Ohren würde ich frech anmerken wollen...p.hase hat geschrieben:hier habe ich meine 50mm basotect-stücke in den hohlraum in der mitte (quadrat) reingesteckt (waren 4 teile) bzw. aussen (die beiden rechtecke) von der seite her herangeschoben und mit etwas montagekleber aufgeklebt.
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 888
Motorraum-Wanne Frunk von rati
Antworten: 8von Popeye » So 1. Okt 2023, 09:26 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1439
Letzter Beitrag von bb001
So 8. Okt 2023, 15:06
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 669
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Plastikkappe im Motorraum gefunden
Antworten: 7von *rael* » Sa 13. Apr 2024, 13:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 864
Di 16. Apr 2024, 10:08
