CCS-Verlängerung wegen Anhänger
Re: CCS-Verlängerung wegen Anhänger
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Nee, das nicht, aber vielleicht etwas Input was das "Lademanagement" mit Anhänger und SC angeht.
Elon Musk ist ein gefährlicher Mensch mit viel Geld. China ist eine Diktatur und tritt Menschenrechte mit Füßen. FCK Tesla, FCK BEVs aus China.
Mit "gegenüber" meinst du die gegenüberliegende Supercharger-Reihe? Die haben also regelmäßig einen Supercharger blockiert? (Immerhin besser als drei durch Längsparken mit Anhänger.) Dann müsste man aber das Auto zwei Mal umdrehen - dank der SupershortCharger-Kabel. Ich sehe daher bisher keinen Vorteil darin, den Anhänger direkt gegenüber abzustellen.
2019 Tesla Model 3 LR DM (10,5 cm höhergelegt) + 2018 Erdé 102 (8,5 cm höhergelegt)
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Haben alle DC-Ladestationen eigentlich eine Lichtbogenerkennung?
Wenn nein, hoffen wir mal, dass die Kontakte vom Chinaböllerkabel fit sind und bleiben und der Kontrollkontakt immer vorher öffnet.
https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQpzwR7wLeo
Angeblich "nur" ein normaler Hausanschlußkasten:
https://youtu.be/Dra68yUAh10?t=236
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
Nee doch so einfach ist es jetzt doch nicht. Einen stehenden Lichtbogen erkennt man auf dem Kabel erst mal nicht. Ist ja auch nur ein Verbraucher.
Die Lösungen (z.B: von ETA) arbeiten mit einer Frequenzspectrumsanalyse des fliessenden Stroms bzw. der Kontaktspannung. Ein Lichtbogen hat spezielles Spektrum das erkannt werden kann. Dann wird der Schütz geöffnet.
So sind auch z.B. Gleichspannungsschütze oft auch nur in eine Richtung sicher.
Hierbei wird das Plasma des Lichtbogens beim Öffnen der Kontakte durch ein Magnet in eine Löschkammer gedrängt um den Weg künstlich zu vergrössern und somit zum Abriss des Bogens zu sorgen. Andere sind mit Inertgas gefüllt.
Interessante Technologie
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Solltest du beim großen Chinesischen Onlineversand bestellt haben, kriegst du dein Geld problemlos wenn du die Ware nicht im angegebenen Zeitraum kriegst.
Gibts einfach an das die Ware nicht gekommen ist, und die Kohle ist dann sehr zügig wieder bei dir.
Sitzschienen Verlängerung
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Do 18. Mai 2023, 11:18Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Di 16. Mai 2023, 17:53 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 1058
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4449
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
Energica Unverschämte Garantie Verlängerung
von EsseEsse9+ » Di 31. Okt 2023, 17:58 » in Elektromotorräder - 0
- 586
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1401
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1450
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
