CCS-Verlängerung wegen Anhänger
Re: CCS-Verlängerung wegen Anhänger
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
An der Tankstelle hat man aber etwas falsch gemacht, wenn man die erste Zapfsäule in Reihe mit dem Anhänger blockiert, weil man an der zweiten tankt. Dann hätte man ja auch die erste nehmen können!
2019 Tesla Model 3 LR DM (10,5 cm höhergelegt) + 2018 Erdé 102 (8,5 cm höhergelegt)
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Am Ladepark Hilden soll es spezielle Stellplätze (2?) für das laden mit Anhänger geben. Fastned wurde auch schon genannt.
Wenn Du den Anhänger nicht abkoppeln möchtest, was ich durchaus verstehen kann, dann wirst Du um eine sehr sorgfältige Planung nicht drumherum kommen um Dir die Standorte rauszusuchen, dann denen es mit angehängtem Anhänger klappt. Viele Triple von Allego an Autohöfen, Einkaufsmäkten oder in Industriegebieten sollten mit Anhänger zur Not ganz gut anfahrbar sein. Die meisten davon werden aber 50 kW sein. Da ist natürlich auch wieder die Frage wie lange Du da stehen möchtest. Wie hoch ist denn Dein Verbrauch mit diesem Anhänger?
Wenn Du immer die selben Strecken fährst sollte das machbar sein. Wenn nicht, dann wirst Du meiner Meinung nach beim gegenwärtigen Stand des Ausbaus nicht hin und wieder abkoppeln herumkommen.
Ist halt auch doof von Tesla gemacht mit der Position des Ladeports am Fahrzeug. Ist aber nicht zu ändern.
Verlängerung würde ich nicht machen. Bei AC hätte ich nicht die Mega Bedenken, aber da DC würde ich mich nicht trauen. Mir fehlt auch die Fantasie wie die Ladestation oder das Auto erkennen soll, dass Dein Kabel zu heiß wird (wenn es denn so kommt).
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
also grundsätzlich wäre es schon möglich eine betriebssichere CCS-Verlängerung zu realisieren. in das Kabel müsste halt ein Controller Integriert sein, der als Proxy zwischen Auto und Ladestation vermittelt, die Temperatur der Stecker überwacht und den Strom auf einen mit dem Querschnitt verträglichen Wert begrenzt.
auch das Problem der Verriegelung wäre lösbar. Die könnte sogar manuell bedienbar sein - sie müsste nur beim Entriegeln die CP-Leitung unterbrechen, dann schaltet die Säule stromlos bevor die Stecker getrennt werden.
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Die Idee mit dem Kabel halte ich elektrotechnisch für etwas gefährlich und umständlich.B&A hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
ich werde demnächst mit einem Model X und einem mindestens 2,1 t schweren Anhänger weite Strecken fahren. Da es mir jedoch vor dem Laden graust (extrem kurze Anschlusskabel an den Superchargern und sehr kurze CCS-Kabel an den "freien" Ladestationen in Kombination mit einem Anhänger, der so schwer ist, dass man ihn besser angekuppelt lässt), ...
Ich würde einfach bei Ionity oder Fastned laden. Da ist Platz genug.
Plan B: Anhänger abkoppeln und ankoppeln dauert jeweils 1-2 Minuten, unabhängig von der Zuladung. Die meisten Pkw-Fahrer fahren halt nur selten Anhänger und selten rückwärts.
Übung macht auch hier den Meister und läst den Graus verschwinden.
(Ich stamme vom Bauernhof und kann auch mit 2 Anhängern hintereinanger rückwärts einparken. )
Tesla M3 AWD (09/2019) 100 tkm + Corsa-e 1st 3P (08/2020) 11 tkm
Seit 1992 mittlerweile 36 Windkraftanlagen im Eigenbetrieb.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
CP-Leitung bei CCS ??ntruchsess hat geschrieben: ↑ ...auch das Problem der Verriegelung wäre lösbar. Die könnte sogar manuell bedienbar sein - sie müsste nur beim Entriegeln die CP-Leitung unterbrechen, dann schaltet die Säule stromlos bevor die Stecker getrennt werden.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 12 Mal
Über die CP-Leitung auch bei DC-Ladung ? Wie funktioniert das eigentlich genau? Bei AC-Ladung liegt dort doch nur eine analoge Signalisierung mit PWM-Signal an.
editiert: Sorry, so im Detail hatte ich mich noch nicht damit befasst bisher aber CP-, PP- und Erdkontakt spielen bei CCS wohl auch für die Signalisierung bei der DC-Ladung eine Rolle.Die Kommunikation zwischen Auto und Lader dürfte dabei ja dann wohl digital stattfinden.
Ist das nicht gut ?
Das muss dann aber eine besonders kleine Tankstelle sein. Ist dann halt Abwägungssache, was wohl mehr stört.
@Nichtraucher: Ich kann den Verbrauch bislang nur schätzen, da ich mit dem großen Anhänger noch nie gefahren bin. (Der steht mir erst ab dem 16.11. zur Verfügung.) Bei max. 90 wird er wohl um die 300 Wh/km liegen - eher mehr. Das ergäbe eine therotische Reichweite von max. 250 km beim 75 kWh-Akku.
Wie gesagt denke ich, dass nicht die Position des/der Ladeports am Fahrzeug das Problem ist, sondern die Position der Ladesäulen.
@ntruchsess: Das klingt für mich nach Overkill deutscher Art. Ich verstehe die Einstellung, immer alles perfekt machen zu wollen, aber ich finde, man muss auch immer die Verhältnismäßigkeit (Aufwand+Kosten) waren.
@k_b: siehe oben (nein)
@SkyPower: bzgl. des Aufwandes zum Ab- und Ankuppeln des Anhängers: siehe oben. (in meinem Fall definitiv mehr als 1-2 Minuten)
Bei Ionity und Fastnet ist es zwar meist besser gelöst als bei Tesla, aber dafür sind die auch mehr als doppelt so teuer. (Mir geht's dabei ums Prinzip, nicht um die kurzfristige Ersparnis.)
Ich habe keine Probleme einen Anhänger rückwärts zu setzen und in beengten Umgebungen zu rangieren. Das beduetet aber nicht, dass es nicht deutlich mehr Zeit kostet als ohne.(Da fehlt mir vielleicht tatsächlich noch die Übung mit einem bestimmten Anhänger, da ich bisher immer verschiedene gefahren bin.)
Leider kommen wir nun in der Sache nicht weiter, weil das Kabel einfach nicht abgeschickt wird. Angeblich wegen Corona. Aktuell habe ich Zeit am Wochenende, aber ob das noch so sein wird, wenn das Kabel hier endlich ankommt, kann ich nicht vorhersagen. Vielleicht existiert es auch gar nicht und der Verkäufer freut sich über mein Geld. Wer weiß das schon so genau...
Sitzschienen Verlängerung
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Do 18. Mai 2023, 11:18Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Di 16. Mai 2023, 17:53 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 1058
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4451
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
Energica Unverschämte Garantie Verlängerung
von EsseEsse9+ » Di 31. Okt 2023, 17:58 » in Elektromotorräder - 0
- 588
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1402
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1450
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
