Heizung
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danke erhalten: 702 Mal
Re: Heizung
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Erfahrung mit der Haushaltssteckdose habe ich keine. Klar ist auf jeden Fall, die eingestellte Abfahrtszeit bedeutet, dass der Wagen zu dem Zeitpunkt auch klimatisiert ist, wenn es so eingestellt ist. Ich würde also vermuten, dass der Wagen so schlau ist, dass er das alles selber einkalkuliert und zum Abfahrtszeitpunkt einen geheizten Wagen mit 80 % Ladestand zur Verfügung stellt. Aber wissen tue ich es nicht, denn mein Wagen heizt zuhause definitiv nicht aus dem Akku vor, da 7,2 kW.YOLO-E hat geschrieben: ↑ Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn z.B. ich das Auto abends einstöpsle, als Abfahrtszeit 7 Uhr mit 80% Wunsch-SoC eingebe und als Wunschtemperatur 24 Grad? Lädt er zuerst und schaltet dann kurz vor der Abfahrtszeit das Laden ab und die Heizung ein? Abhängig davon wie kalt es draußen ist, kann er ja ausrechnen wann er die Heizung starten muss. Gibt er dann die erwartete zusätzliche Energie fürs Heizen dem SoC zu, damit die 80% nach dem Heizen noch da sind? Falls ja, dann würde das wohl so aussehen:
1. Ausrechnen wann die Heizung starten muss abhängig von der Aussentenepratur (z.B. 30 Minuten vor Abfahrt)
2. Ausrechen wieviel kWh das braucht (z.b. 2kWh)
3. Ziel-Soc ausrechen, z.B. 80% plus die 2kWh
4. Ladestartzeitpunkt ausrechnen und zum errechneten Zeitpunkt die Ladung starten
5. Laden bis 80% plus 2kw, also ca 87%
6. Heizen und dabei die 7% SoC verbrennen aus dem Akku
7. Mit 80% und kuschligen 24 Grad auf den Fahrer warten...
Oder stelle ich mir das zu clever vor und das Ding ist wesentlich dümmer als ich dachte?
Wer hat Erfahrungen?
Herzliche Grüße
YOLO
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
@YOLO-E
Das Laden wird nicht "abgestellt" das Ladegerät wandelt z.B 2kW AC in DC für das HV-System, der Akku nimmt diese Leistung auf. Wenn ein zusätzlicher HV-Verbraucher Strom benötigt, kommt dementsprechend weniger im Akku an, bzw die über 2kW liegenden Fehlmenge wird aus dem Akku gepuffert.
Wenn die Heizung wieder weniger als 2kW benötigt, steigt der Ladestand.
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3002 Mal
Re: Heizung
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
Theoretisch fallen beim Vorheizen weniger Wandlungsverluste an, weil für den "Heizstrom" die Umwandlung elektrisch-chemisch und zurück im Akku entfällt. Dafür fällt ein höherer Wärmeverlust an, je länger das Auto warm gehalten wird.
Aber: Das bisschen Verlust hin oder her ist mir ehrlich gesagt egal, wenn ich dafür im Winter mit einem vorgeheizten Auto starten kann.
E-Up United seit 31.05.21
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Stellt euch vor Ihr kauft eine Flasche Wein und leert vor dem Trinken erstmal rund 70% in den Ausguss! Das entspräche dem Wirkungsgrad eines Verbrenners! Und nun macht man sich einen Kopf über den Verbrauch der Heizung beim e-Auto! Dann hoffe ich mal, dass nun diese Schonung der Ressourcen überall im täglichen Leben Anwendung findet! Das würde ich mir global sehr wünschen!
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1484 Mal
Re: Heizung
- dieselstinker
Re: Heizung
Ist sicher ein Scherz!?
Um synthetischen Sprit für eine Strecke von 100 Kilometern herzustellen, brauchen wir die gleiche Menge Strom, die für 700 Kilometer in einem batterieelektrischen Auto reicht.
Re: Heizung
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1767
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4117
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2654
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1786
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1426
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
