Corsa Heizung
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
OK, heute sind es wieder 0°C - da könnten wir Folgendes testen um unsere These zu bestätigen:
Wenn im ECO-Mode nach 5min Fahrt gefühlt kalte Luft aus den Düsen kommt sollte die Akkuheizung an sein und die Akkutemperatur müsste auch im Stadtverkehr ansteigen. (am Besten checkt man das mit der rechten Hand ganz unten am seitlichen Luftausströmer im Mitteltunnel)
Re: Corsa Heizung
Da die konstruktive Mitarbeit hier zu wünschen übrig lässt musste ich mein Auto bei dem Wetter also wieder dreckig machen.
Nach einer kurzen Testfahrt sind nun aber alle Klarheiten beseitigt und ich verstehe gar nix mehr:
• Außentemperatur: 0°C
• Akkutemperatur: 5°C (Auto stand über Nacht in der Garage und vor dem Test 1,5h draußen)
• Heizungs-Sollwert: 21°C
• Fahrmodus: ECO
Temperaturfühler in Luftausströmer im Fußraum
Akkutemperatur und Leistung über OBD2 / PowerCruiseControl
Nun fahre ich 13km Landstraße ohne Ampeln, ohne Verkehr, kaum Höhenmeter im absoluten Schnarchgang – Tempomat zwischen 65 bis 75kmh .. im Dorf mal kurz 50kmh.
1. Unklarheit:
Obwohl auf dem Handy immer nur 9kW bis 16kW aktueller Verbrauch angezeigt werden steht auf der zuvor rückgesetzten Durchschnitts-Verbrauchsanzeige Werte größer 25kWh.
Ich sehe auf dem Handy nie Werte >17kW doch die Verbrauchsanzeige bewegt sich über 22kWh.
Aus den Lüftungsdüsen kommt in dieser Zeit 15°C.
1. Verdacht:
Vielleicht wird der Verbrauch der Akkuheizung auf der Leistungsanzeige nicht angezeigt?
2. Verdacht
Die Akkutemperatur bleibt während der ganzen Fahrt über 15min bei der Starttemperatur von 5°C. Also doch keine Akkuheizung???
2. Unklarheit
Wenn der Akku nicht warm wird, der Innenraum nicht geheizt wird und ich mit angezeigter und realistischer Ist-Leistung von 12kW bei 50er Schnitt über den Landstraße schnarche :
Wo geht da die Energie hin die das Auto anzeigt und die das Auto auch tatsächlich verbraucht???? Das zeigt ja eindeutig die Wallbox nach der Ladung?
Wie ihr seht passt hier gar nix zusammen: Entweder die Leistungs- und Temperaturanzeige der App stimmt nicht. In meiner Garage sind es aber Nachts 5°C also ist zumindest die Temperatur richtig.
Ganz vergesssen: Nach ca. 12min Fahrt ging die Temperatur am Luftausströmer schlagartig von 15°C hoch bis auf 27°C (im ECO Mode)
...so, und jetzt seit ihr dran und löst bitte das Rätsel! Aber nicht durch Diskussionen sondern durch Messergebnisse!
Und ich glaube bis dahin an schwarze Löcher in der Energie verschwindet!
• Fahrmodus: ECO
1. Unklarheit:
1. Verdacht:
2. Verdacht
2. Unklarheit
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Re: Corsa Heizung
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Der Unterschied kommt sicherlich daher zustande, dass bei dieser Außentemperatur die Wärmepumpe nicht in Betrieb ist (ich sag nur Thermofenster)
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@schaf @Max-123
Rätsels Lösung von @geka steht schon oberhalb:
Es wurden von @e208GT kW Momentanleistung und kWh/100km Durchschnittsverbrauch direkt miteinander verglichen, was keinen Sinn macht.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Corsa Heizung
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hier meine Vermutung:
- Quickheat 5 kW liegt nur im Luftstrom und ist im ECO deaktiviert
- Wärmepumpe hat 1 kW Kompressormotor und 2 kW PTC Heizer, WP arbeitet nur im Wasserkreislauf
- Frage ist wann wird Akku generell geheizt (Temperaturfenster) und ab welcher Akkutemperatur wird die Wärmepumpe in den Kreislauf geschaltet?
- Diese These würde auch die unterschiedlichen gemessenen Temperaturen im Luftauslass im ECO Modus zu Fahrtbeginn (16°) und später im Laufe der Fahrt (27°) erklären
Corsa-e 1st Edition 8/2020
Re: Corsa Heizung
Re: Corsa Heizung
... ja, aber das Haupträtsel wurde noch nicht gelöst!
In welchem schwarzen Loch landet die Energie wenn sie nicht in den Innenraum und nicht in die Akkuheizung wandert?
Warum verbrauchen wir bei 15°C Außentemperatur so viel weniger?
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1230
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 11058
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1097
Letzter Beitrag von Ren001
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 2030
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1205
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
