Neuer Akku Neues Glück!
Re: Neuer Akku Neues Glück!
Ich denke, dass Du sicher im Ansatz Recht hast, aber die Praxis zeigt ein anderes Bild!PowerTower hat geschrieben:Ich denke es gibt zwei Gründe für die offensichtliche Degradierung beim Fluence.
- erhöhte Zelltemperatur im Vergleich zu anderen Fahrzeugen
- häufiges ausnutzen der Akkukapazität bis hin zum "turtle mode"
Gerade letzteres schadet dem Akku mindestens genau so wie die erhöhte Temperatur. Selbst wenn da noch 2 kWh Reserve enthalten sind, finden in diesem Bereich schon irreversible chemische Prozesse statt, die die Akkukapazität mindern. Mir ist bewusst, dass man beim Fluence dank fehlender Schnellladung öfters in den "roten Bereich" rutscht, aber der Fahrer sollte sich dennoch der Problematik bewusst sein und dieses Szenario so gut es geht versuchen zu vermeiden. Mal eben eine Stunde bzw. 15 km nachladen hilft da schon sehr.
In meiner Gegend fahren zwei Fluence Bj. 2011 herum. Beide haben keinerlei Probleme mit dem Akku, quetschen den aber auch nie bis zum bitteren Ende aus. Hier im Forum liest man dagegen sehr oft vom erreichen des "turtle mode". Ob gewollt oder nicht, es ist einfach Stress für den Akku. Auch mit Akkumiete sollte man sich dessen einfach bewusst sein, um nicht aller paar Jahre bei Renault an die Tür klopfen zu müssen. An den ihrer Stelle würde ich die entnehmbare Kapazität noch ein bisschen mehr reduzieren, damit alle länger Freude an der Technik haben.
Wenn Du dieses Thema in allen zugehörigen Threads ein wenig mitverfolgt hast, wirst Du in einem anderen Thread gelesen haben, dass ich auch schon den Akku eines Vorführers mit gerade mal 300 km hatte, welcher ebenfalls nur knapp 18KWH zur Verfügung gestellt hat!
Ich habe ja jetzt einen Austauschakku drinnen, der ebenfalls unter oder knapp bei 18KWH liegt!
Entweder hat also Renault den Puffer nach unten und oben derart erhöht um eben in beiden Richtungen ca 10 bis 15% Puffer zu haben, oder die Akkus kommen ab Werk, zB durch falsche Lagerung geschwächt, zum Händler!
Beide Fälle nenne ich, sagen wir mal "Suboptimal", da das Leerfahren, was ja wieder zur weiteren Degradation beiträgt, dadurch häufiger passiert, da man öfter gezwungen ist seine noch zur Verfügung stehende Reichweite bis zur Neige auszunutzen!
Deine Anregung zwecks "unterwegs" Nachladen kommt für mich nicht in Frage!
Ein wenig Zeit mit der Familie darf und muss auch sein, hier täglich noch eine Stunde zu verlieren, würde den Elektromobilisten in mir töten!
Dein Vorschlag wäre für mich ein gutes Argument gegen Elektromobilität!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wenn man jeden Tag (!) an die Reichweitengrenze gehen muss, dann kann ich verstehen, wenn man lieber auf Elektromobilität verzichtet. Ich glaub für mich wäre das auch nichts. Aber es ist eben mit den aktuell verbauten Akkus keine gesunde und dauerhaft zufriedenstellende Lösung.
Hier würde es wohl helfen, wenn dir dein Arbeitgeber eine Lademöglichkeit zur Verfügung stellt, sofern das Auto eine Weile da parkt.
Vor allem in der warmen Jahreszeit ist das Gott sei Dank nicht der Fall!PowerTower hat geschrieben:Wenn man jeden Tag (!) an die Reichweitengrenze gehen muss, dann kann ich verstehen, wenn man lieber auf Elektromobilität verzichtet.
Wird wohl eher nicht passieren!PowerTower hat geschrieben:Hier würde es wohl helfen, wenn dir dein Arbeitgeber eine Lademöglichkeit zur Verfügung stellt, sofern das Auto eine Weile da parkt.
Das ist aber schade...!! Was gibt es denn für Gründe die dagegen sprechen würden?axlk69 hat geschrieben:PowerTower hat geschrieben:Wird wohl eher nicht passieren!PowerTower hat geschrieben:Hier würde es wohl helfen, wenn dir dein Arbeitgeber eine Lademöglichkeit zur Verfügung stellt, sofern das Auto eine Weile da parkt.
Ich arbeite zwar nicht oft, aber wenn, dann lade ich ganz offiziell bei der Arbeit in der Tiefgarage, mit Bettermann und 16 A, und subventioniert von der Firma.
Manche Dinge gehen im Bereich Privatwirtschaft leichter als im öffentlichen Bereich!Kim hat geschrieben:Das ist aber schade...!! Was gibt es denn für Gründe die dagegen sprechen würden?axlk69 hat geschrieben:PowerTower hat geschrieben:
Wills nicht genauer erklären, Robert kann auch ein Lied davon singen!
axl,
bei mir geht inzwischen das Reservelämpchen an, ziemlich genau in dem Augenblick wenn meine Verbrauchsanzeige auf 14kWh springt.
Wie war das bei Dir?
Soll ich mich demnächst auch mal intensiver um einen Second-Hand Akku bemühen??
Oder war's bei Dir noch arger?
- Danke erhalten: 446 Mal
Also bei meinem Leihwagen Fluence ist es auch so.
Krass und erschreckend.
Habs mir ca. ausgerechnet.
15 kWh hat er komplett.
Und kommen tu ich damit: 110 km.
Im Winter lt. Werkstatt angeblich nur 40 oO (was?... unmöglich!)
Er ist EZ 09/2013 (!) und hat 4300km drauf (!).
DAS IST BRUTAL!
Kann das voll nachvollziehen mit euch.
Ansonsten ist er garnet mal so schlecht.
Gemütlich und groß vom Sitzplatz her
Und stark
DAS IST BRUTAL!
Und stark
Also 40km, da musst ja bei offenen Fenstern heizen wie verrückt oder bei AMS Redakteur sein...
60-80 kann ich mir vorstellen....
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
- 1051
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 445
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1842
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1779
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4568
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
