Funktioniert Evalbo CPP Elektronik für Zero S Charge Tank 2020?
Ich habe gestern das CPP Modul für den Einbau in den Ladestecker von Evalbo bekommen. Ich habe wie beschrieben die PP/PE/CP Leitungen im Stecker der in die Ladesäule kommt angeschlossen und wollte heute das Kabel an unserer Ladestation in der Firma ausprobieren. Wenn ich das Kabel einstecke, geht die Ladestation direkt in den Lade Zustand und verriegelt den Stecker. Wenn ich das Kabel in mein e-Motorrad (Zero S Bj202 mit Charge Tank) einstecke erkennt das Motorrad auch ganz kurz, das dort etwas eingesteckt wurde, dreht die Lüfter hoch, fängt aber nicht an zu laden. Muss ich außer das ich die Stecker auf beiden Seiten einstecke noch irgend was beachten? Das entriegeln mit dem Magnet funktioniert ganz normal. Ich weis das Lennart Otten das Modul auch in seiner Technik irgendwo verwendet, daher bin ich so verwundert, das dass bei mir nicht funktioniert.
Ich habe diese Anleitung beachtet.
https://www.evalbo.de/anleitungen/cpp-elektronik/
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Floh
Floh
Zero S + ChargeTank
Re: Funktioniert Evalbo CPP Elektronik für Zero S Charge Tank 2020?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Das kann so nicht funktionieren. Der ChargeTank hat doch seine eigene Elektronik und erwartet dann logischerweise ein CP-Signal von der Ladesäule. Wenn du die CPP-Elektronik dazwischen setzt kommt das Signal natürlich nicht mehr am ChargeTank an.
Warum willst du überhaupt die CPP Elektronik benutzen? Das macht gar keinen Sinn in deinem Fall. Bei unseren Ladegeräten ist die Situation eine ganz andere.
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
Hallo Lennart,
vielen Dank für deine Antwort.
Das Modul möchte ich aus mehreren gründen nutzen.
1. Man hat mir jetzt schon mehrfach das Ladekabel einfach rausgezogen und irgendwo hin gelegt um ein anderes Fahrzeug zu laden. Durch die Magnet Verriegelung würde das teure Kabel wenigstens nicht mehr irgendwo rumliegen, oder geklaut werden können.
2. Ich möchte mir ein kürzeres Kabel bauen an dem dann neben der L1 für den Charge Tank auch noch die L2 für den internen Lader und für lange Touren später auch noch die L3 für einen von deinen Ladern über den Anderson genutzt werden kann. Hierfür wollte ich aber nicht das überteure EV Kabel nehmen, sondern ein normales 5x6mm Kabel kaufen. Damit dieses neue Kabel etwas flexibler ist, möchte ich hier auch die Roten Drehstrom dosen anschließen.
Ich hatte bisher keine belastbaren Infos gefunden, ob der Charge Tank ein CP Signal erwartet, oder beim Anliegen von 230V einfach anfängt zu laden.
So wie es aussieht, muss ich mir dann was anderes überlegen Wenn dieses ganze Garantie Thema nicht gewesen wäre, hätte ich mir direkt deine Lösung geholt. Ich war mit Crusin in Schönau beim ERS und seine Lösung mit deinen Ladern war immer 20-30 min schneller fertig als der Charge Tank. Nachher haben wir dann an den zweiten Typ 2 der Ladesäule seinen Typ2 auf Schuko angeschlossen und dort dann noch das interne Ladegerät von meiner Zero mit zugeschaltet, damit haben wir dann nochmal 15 Min bei meinem Ladestop rausgeholt. Das mit dem Schuko wollte ich dann halt über eine weitere Phase des Typ 2 Steckers von meinem Ladekabel realisieren.
Florian
Florian
Zero S + ChargeTank
ChargeTank und Typ1 Problem. Nur durch Umbau auf Typ2 lösbar.
Nur mit einem "überteuerten" EV Kabel möglich, da der ChargeTank als Typ1/Typ2 kompatibler Lader logischerweise nur lädt wenn er auch ein entsprechendes Typ1/Typ2 Signal bekommt.FlowBow hat geschrieben: ↑ 2. Ich möchte mir ein kürzeres Kabel bauen an dem dann neben der L1 für den Charge Tank auch noch die L2 für den internen Lader und für lange Touren später auch noch die L3 für einen von deinen Ladern über den Anderson genutzt werden kann. Hierfür wollte ich aber nicht das überteure EV Kabel nehmen, sondern ein normales 5x6mm Kabel kaufen. Damit dieses neue Kabel etwas flexibler ist, möchte ich hier auch die Roten Drehstrom dosen anschließen.
Siehe oben - kann ohne CP gar nicht funktionieren.
Ich kann meine Aussage daher nur noch einmal wiederholen: der ChargeTank ist in seiner jetzigen Form für Europa nicht geeignet und eine mehr als halbgare Lösung von Zero. Aber das hast du inzwischen ja auch schon erkannt Das Argument mit der Garantie kann ich natürlich trotzdem nachvollziehen.
Ich denke das ich mir dann, an mein vorhandenes Kabel, einen neuen voll belegten Typ 2 Stecker baue und dort dann die 2 zusätzlichen Phasen einfach mit einer C14 Buchse am ende herausführe. An diese Lösung kann ich dann mit einem C13 auf C14 Kabel den internen Lader anschließen.
Hast du einen Tip, wie ich den PE und den N Leiter im Typ2 Stecker auf engem Raum gut auf zwei weitere Kabel verteilen kann ohne das die Verbindung bei der Last abfackelt? Eine Lüster- oder Wago Klemmen kommen für feinadratige flexibele Leitungen ja eher nicht in Frage, oder?
Florian
Florian
Zero S + ChargeTank
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Zum Thema des Beenden der Ladung, habe ich eine pragmatische Lösung gefunden:
Ich habe mir ein Kofferschloss gekauft und fädel dies durch die Öffnung unter dem Hebel am Typ1-Anschluss. Damit wird ein Beenden von Zero-Seite verhindert.
Ein Adapter für den C14-Pin klingt dennoch interessant... das wären an der 22er-Säule ja theoretisch über 7 kW Ladeleistung!
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Die besten THG-Quoten: https://thg-quote-vergleichen.de/?utm_s ... paign=none
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Bin mal gespannt auf dein Kabel und wie du die zwei Phasen raus geführt hast.
das Ladekabel ist fertig und funktioniert
Folgende Komponenten habe ich genutzt:
- Das originale Typ1 auf Typ 2 Zero Ladekabel
- einen weiteren Phasen Stift von Evalbo.de
- zwei Wago 221-613 Klemmen
- ein paar Kabelbinder
- ein C13 auf C14 Kabel von dem ich aber nur das C13 Ende benutz habe
- ein zweites C13 auf C14 Kabel das ich dann als Verlängerung zum internen Lader benutze
Zunächst habe ich den Phasenstift für die Phase 2 eingebaut. Da die Aufnahme im Stecker für den Stift etwas breiter war als der Durchmesser vom Stift und dieser gewackelt hat, habe ich den Stift einfach mit ein bisschen Lötzinn etwas dicker gemacht.
Dann habe ich das Loch zur Durchführung des zusätzlichen C13 Kabels in den Stecker gebohrt
Danach habe ich den bestehenden PE und N Leiter ca. 7-8cm hinter dem Stecker durchtrennt und auf jedes Ende eine Wago Klemme gesetzt. Danach habe ich vom neuen C13 Kabel den PE und den N Leiter an die jeweilige Wago Klemme und die neue Phase 2 an den neuen Phasenstift angeschlossen.
Danach habe ich die Zugentlastung vom ursprünglichen entfernt um etwas Kabel nachzuziehen. Hier habe ich dann ebenfalls den PE und N Leiter an die Wago Klemme angeschlossen. Somit waren wieder alle Kabel verbunden und ich hatte eine weitere Phase verbaut. Das gleiche kann man nun auch mit einem Phasenstift für die dritte Phase machen, da braucht man aber die Wago Klemmen mit den 5 Anschlüssen und ich glaube das wird dann noch enger im Stecker, als es eh schon ist. Dann habe ich das ganze wieder zusammen gebaut.
Normalerweise komme ich nur mit dem Charge Tank auf 5,8KW mit 57A Ladeleistung, mit dem internen Lader komme ich in der Spitze auf 7,1KW mit 71A. Im schnitt pendelt sich das ganze nachher auf 6,7 KW mit 67A ein.
Als nächstes werde ich ein komplett neues Ladekabel bauen aus dem ich dann auch direkt die zweite Phase am Typ 1 Stecker raus führe.
Florian
Florian
Zero S + ChargeTank
Richtig cool. Vor allem nicht viel Material verbraucht. Ich habe jetzt erst gelesen, dass du noch die dritte Phase an den Anderson-Stecker frickeln möchtest, aber beim zweiten Lesen hab ich es kapiert...
Cooles Projekt, wann können wir unsere Kabel zur dir schicken?
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1061
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
Suche "platte" Zero FX Akkupacks mit intakter Elektronik zum Aufarbeiten.
von Picaaard » Di 9. Apr 2024, 10:07 » in Elektromotorräder - 0
- 140
Letzter Beitrag von Picaaard
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 997
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
Seat, Skoda, Audi, VW: Wenn die Elektronik spinnt
Antworten: 1von Petterson » Do 7. Mär 2024, 21:36 » in Elektroauto Videos - 1
- 435
Letzter Beitrag von env20040
Fr 8. Mär 2024, 08:55
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 706
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
