Wo kann ich meine Ladehistorie sehen, wenn ich das letzte Mal kostenlos geladen habe?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Hallo liebes Forum,
ich bin noch absoluter Neuling und habe gerade unseren neuen Renault Zoe R110 Z.E. 50 das erste Mal selber wieder geladen.
Da ich das kostenlos machen konnte (ich musste nur 0,50 EUR pro Std. im Parkhaus der Stadtwerke bezahlen), habe ich vollgeladen aber keinerlei Info über die geladene Menge (da ohne Abrechnung). Ich hatte gehofft, dass ich die Ladevorgänge z.B. über die App Zeddy finde, dort wird dieser Ladevorgang leider nicht angezeigt.
Vielen Dank für einen Tipp von Euch dazu.
Liebe Grüße,
Peter
Liebe Grüße,
Peter
Renault Zoe R110 Z.E. 50 Experience, CCS, Komfort-Paket, Ganzjahresreifen, bestellt KW28 geliefert KW39 2020
Im Moment kannst du das nur überschlagen: schaue dir vor und nach dem Laden den Ladezustand an, die Prozentanzeige. Die Differenz teilst du ganz grob durch 2. Das entspricht dann etwa der geladenen kWh Menge.
Also z.B.
Ladebeginn bei 28%
Ladeende bei 100%
Rechnung 100-28=72
72/2=36
Also hast du etwa 36 kWh geladen.
Du kannst das gerne etwas aufrunden, da es erstens gewisse Ladeverluste gibt und auch bei Vollladung eine Balancierung der Batteriezellen stattfindet.
Also würde ich da nochmal 10% draufgeben, dann bist du bei etwa 39-40 kWh tatsächlich geladener Energie.
Wenn du ausrechnen möchtest, was dich das an der kostenlosen Säule „gespart“ hat, rechne mal mit einem Vergleichsstrompreis von vielleicht 0,30 € pro kWh. Dann wären die Kosten in diesem Fall etwa 10-12 €. Wenn du an einer kostenpflichtigen Säule dieselbe Menge lädst, kostet dich das vielleicht 15-20 € - je nachdem, welche Ladekarte du verwendest. Das gilt so in etwa für die momentanen Strompreise in D. In A oder CH sind diese Sätze etwas niedriger.
ps: es gibt auch Ladesäulen, welche die geladene Energie auf dem Display anzeigen, da lohnt sich also ein Blick drauf - vor dem Abstecken des Ladekabels.
pss: wenn du an zahlungspflichtiger Säule lädst, bekommst du eine Abrechnung, auf der die geladene Energiemenge aufgeführt ist.
Also z.B.
Ladebeginn bei 28%
Ladeende bei 100%
Rechnung 100-28=72
72/2=36
Re: Wo kann ich meine Ladehistorie sehen, wenn ich das letzte Mal kostenlos geladen habe?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
viewtopic.php?f=57&t=58182. Das irgendwo dauerhaft laufen lassen und Du hast immer alle Daten.
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
Hallo mifra, kannst du evtl. noch einmal den kompletten Link schicken? Der obige führt ins Leere... und das Thema ist interessant!mifra hat geschrieben:viewtopic.php?f=57&t=58182. Das irgendwo dauerhaft laufen lassen und Du hast immer alle Daten.
- SirPhilippF
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Seit 10/20 --> Zoé Intens R135 Z.E.50 Quarz Weiß - CCS - Winterpaket - NBA - Allwetterreifen
Wallbox: ID Charger Connect 11kW Typ 2 - 7,5m
Danke, so habe ich es auch pragmatisch gerechnet (ohne die 10% Aufschlag für Ladeverluste).k_b hat geschrieben: ↑ Im Moment kannst du das nur überschlagen: schaue dir vor und nach dem Laden den Ladezustand an, die Prozentanzeige. Die Differenz teilst du ganz grob durch 2. Das entspricht dann etwa der geladenen kWh Menge.
Also z.B.
Ladebeginn bei 28%
Ladeende bei 100%
Rechnung 100-28=72
72/2=36
Und die Ladehistorie in Zeddy liefert definitiv nichts?
Vestel EVC-04 Ladehistorie pro Nutzer?
Letzter Beitrag von bawi_pw@yahoo.de « So 31. Mär 2024, 17:43Antworten: 2
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon Hectic-electric » Sa 9. Dez 2023, 11:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 345
GO E Charger - Ladehistorie unbrauchbar
Antworten: 1von HansMoser » Mi 13. Dez 2023, 13:44 » in Ladeequipment - 1
- 452
Letzter Beitrag von Markus_go
Sa 23. Dez 2023, 12:10
Der letzte Lade-Mohikaner ist gefallen
Letzter Beitrag von phonehoppy « Fr 24. Nov 2023, 11:57Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon luig » Do 23. Nov 2023, 22:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1479
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 910
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
Wie oft muss sich ein Windrad drehen, bis ein E-Auto geladen ist?
Antworten: 5von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 09:32 » in Photovoltaik - 5
- 847
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Sa 28. Okt 2023, 13:09
