KfW-Förderung intelligenter Ladestation
Re: Förderung intelligente Ladestation
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Wird so sein.
Manchmal habe ich den Eindruck selbst die kfw weiss nicht was sie da wollen.
Nach der Aussage weiter vorne habe ich dmdas gefühl das die kfw mit dem thema eine „beratungs“firma besuftragt hat die aber keine oder wenig ahnung von de realität hat.
Ich bin mal gespannt wie viele anträge am ende abgelehnt werden.
Spätestens wenn jemand merkt das dank maydealz und mitnahmementalität nun oft statt neuen ladepunkten einfach alte modernisiert werden oder teilweise unsinnige ladepunkte aufgebaut werden nur um die 900e mitzunehmen werden sie denke ich eingreifen.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
@MEB
Es geht mal wieder um diesen Passus im Merkblatt der KfW:
Stand heute weiß keiner, welche formellen Anforderungen hier gestellt werden.
- Gibt es ein Formblatt, dass die KfW zwingend fordert?
- Muss die Abstimmung vor Installation oder sogar vor Antrag erfolgen?
- Reicht veilleicht sogar eine einfache und formlose Emailrückmeldung des Netzbetreibers nach Anmeldung, dass die Inbetriebnahme (ohne Auflagen) in Ordnung ist?
Fragen über Fragen
Anmerkung:Auskunfts-und Sorgfaltspflichten des Zuschussempfängers
Innerhalb von 10 Jahren nach dem Datum der Antragsbestätigung sind von Ihnen aufzubewahren und der KfW auf Verlangen vorzulegen:
Alle relevanten Nachweise über die Einhaltung der Fördervoraussetzungen, zum Beispiel Produktzertifikate derHersteller, Errichternachweise beziehungsweise Montagebescheinigungen inklusive der Originalrechnungen und Zahlungsnachweise, zum Beispiel Kontoauszüge, Stromliefervertrag, Bestätigungsschreiben durch Netzbetreiber zur erfolgten Abstimmung, ob eine Vereinbarung zur Steuerung der Ladestation(en) im Sinne des §14a EnWG nötig beziehungsweise gefordert ist.
Fragen über Fragen
@Xentres ich glaube ihr macht euch an dieser Stelle zu viel Gedanken. Wir sprechen hier am Ende nur von einer simplen 16A Kraftstromsteckdose
Ich werde wie gefordert die Wallbox im Portal des Netzbetreibers ANMELDEN (bzw. der Elektriker). Das reicht 100%.
Fürs Forum werde ich nochmal beim Netzbetreiber anrufen.
umali
Hast Du oder bekommst Du irgendwann PV?
Wenn ja, kannst Du den ID knicken. Der hat nicht mal einen offene API. Ob die jemals kommt.....
Ev. geht dann mal was über VW-cloudservices, aber so etwas ist braucht es bei PV nicht. Lokale Regelung (ohne cloud) ist schnell und zuverlässig.
@umali eigenes Haus mit perfekter Ausrichtung besitze ich. Wegen der Wirschaftlichkeit habe ich noch keine PV-Anlage.
Wenn dann sollte es eine mit Speicher und Gleichstromladung sein (das wäre mein technischer Wunsch).
Da die ID Charger "fiepen " wird das wohl nix. Ich bin deshalb aktuell bei der Heidelberg die man später irgendwie an eine PV-Anlage bekommen könnte.
Leider kann die "nur" Wechselstrom schalten
umali
Mit EV (Laden) steigt die Wirtschaftlichkeit der PVA (höherer Eigenverbrauch). Perfekte Ausrichtung für Eigenverbr. ist Ost/West - nicht Süd.
Dann brauchst Du die nächsten 5...15 Jahre nicht über PV nachdenken .
Mittlerweile ist PV so günstig, dass wenn man sie vornehmlich auf Eigenverbr. auslegt, also nicht >10kWp, man sie ohne Bedenken realisieren kann. Stromverkauf bringt wenig, aber Eigennutzung viel.
Verabschiede Dich mal von Deinen DC-Vorstellungen. Ist Dein Hausnetz DC? Wird es das mal werden? nope
=> Mit AC-WB macht man auch langfristig nichts falsch.
An was Du denken musst, ist ein gescheiter Energiemanager! Nur damit schaufelt man die <10ct/kWh-PV-Energie geschickt ins EV. DEN haben aber die wenigsten WB integriert. Die meisten smarten WB lassen sich max. als slave fernsteuern. That's the difference .
Wenn ich höre, dass Du die HB "irgendwie" mit einem WR verknoten willst, weiß ich, wo das endet. Genau aus dem Grund wurde so was wie openWB/EVCC geschaffen.
VG
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 424von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 424
- 30021
Letzter Beitrag von oliver996
Mo 29. Apr 2024, 09:24
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15910
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3012
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1294
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Tageszulassung BAFA Förderung
von Tom76 » Di 19. Sep 2023, 07:41 » in Elektroauto Förderung - 0
- 533
Letzter Beitrag von Tom76
