KfW-Förderung intelligenter Ladestation
Re: Förderung intelligente Ladestation
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Nach dem ganzen blabla mit bidirektionale Kommunikation etc:
Kann man sich jetzt eine förderfähige Ladestation (laut Liste) kaufen und diese an einen "normalen" Hausanschluss anklemmen? Oder muss es ein §14a EnWG-Anschluss werden?
Ich bin hier immer noch unentschlossen, für welche Variante ich mich entscheiden soll.
§14a macht Stromanbieter-Hopping nahezu unmöglich da es keine lukrativen Angebote gibt. Andererseits kassiert Bayernwerk bei einem normalen Anschluss deutlich über 100€ Jahresgebühr für die Netznutzung, bei §14a 0€. Demgegenüber wird bei §14a offenbar ein teures iMSys notwendig welches wieder 100€/a kostet.
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 553 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
@Lokverführer
Mit deinem Netzbetreiber natürlich. Dem meldest du ja auch den Anschluss der Wallbox und der hat für die Netzstabilität zu sorgen.
Ferner heißt es bezüglich der Förderung durch die KFW:
Wenn der Netzbetreiber das von dir anfordert (muss ja nicht), dann rutschst du in den §14a EnWG und musst dich entsprechend auch den notwendigen Vorgaben durch den Netzbetreiber fügen (Art und Weise, wie die Steuerbarkeit tatsächlich umgesetzt wird, zusätzlicher Zähler, Abschaltzeiten, etc.), darfst aber auch dann Tarife mit reduziertem Netzentgelt nutzen.
Hat man eine PV-Anlage kann diese Verpflichtung durchaus unattraktiv sein, da man eigentlich auf einen Tarif mit reduziertem Netzentgelt gar nicht ausweichen muss/möchte.
Bei mir ist keine PV-Anlage vorhanden. Meine Wallbox hängt daher am Wärmepumpenstrom (bewusster Umbau der ursprünglichen Installation) und ich lade mit 20 Cent/kwh.
Das heißt, du musst erstens eine steuerbare Wallbox kaufen (erfüllt, wenn du eine Wallbox von der "Liste der förderbaren Ladestationen" kaufst) und zweitens verpflichtest dich dazu, diese auf Anforderung auch durch den Netzbetreiber steuerbar zu machen.Auf Anforderung des Netzbetreibers ist die Steuerung der Ladestation zuzulassen. Die Ladestation ist dann als steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG zu behandeln.
- Lokverführer
@Lokverführer
Ich kann dir nicht sagen, wie das mit der go-e homefix genau ist und ob die sich maßgeblich von der mobilen Variante unterscheidet.
Sie hat es jedenfalls auf die Liste geschafft und im Online-Shop (https://shop.go-e.co/go-eCharger-HOMEfix-11-kW-A) heißt es:
WLAN wirst du aber immer brauchen, ja.
Meine steuerbare WB ist ein mobiler "go-e charger home+ 22kw" an einer CEE-Dose. Steuerbarkeit mittels Schütz + RSE über Anschluss Emob II realisiert nach Vorgaben des Netzbetreibers (Bayernwerk). Theoretische Abschaltzeiten (eigentlich Leistungsreduzierung um 50%) von 01.10. bis 31.03. von 16:30 bis 21:00 - bisher noch nichts bemerkt.
Die Frage ist eher:
Wird dein Netzbetreiber das irgendwie anders (Smartmeter + API-Ansteuerung) realisieren WOLLEN oder dir stumpf einen RSE (+ nutzerseitiges Schütz) verbauen (also kein Smartmeter, weil noch gar kein Plan dafür da ist?).
Nachtrag:
Bei der KFW heißt es weiter:
noch vor den gelisteten App-Funktionen.go-e Netzbetreiber API für autorisierten Zugriff des Stromnetzbetreibers auf den go-eCharger zur netzdienlichen Leistungsregelung
Die Frage ist eher:
Nachtrag:
Ich schlussfolgere für mich: Man muss sich sowieso mit dem Netzbetreiber auseinander setzen, was der mit einen bezügöich Steuerung der WB vor hat, wenn wenn man die Förderung will.Innerhalb von 10 Jahren nach dem Datum der Antragsbestätigung sind von Ihnen aufzubewahren und der KfW auf Verlangen vorzulegen:•Alle relevanten Nachweise über die Einhaltung der Fördervoraussetzungen, zum Beispiel Produktzertifikate derHersteller, Errichternachweise beziehungsweise Montagebescheinigungen inklusive der Originalrechnungen und Zahlungsnachweise, zum Beispiel Kontoauszüge, Stromliefervertrag, Bestätigungsschreiben durch Netzbetreiber zur erfolgten Abstimmung, ob eine Vereinbarung zur Steuerung der Ladestation(en) im Sinne des §14a EnWG nötig beziehungsweise gefordert ist.
bietet eine der WB auf der Liste (Go-e, openWB, Easee insbesondere) die Möglichkeit einfach per PV Prognose optimiert zu laden (weil übers Backend eine circa PV Prognose anhand meines Standorts und kWp) ohne direkte Anbindung an die PV-Anlage oder Wechselrichter oder eine Energiemanagementsystem?
Wäre für mich völlig ausreichend solch eine 80-90% Annäherung auch ohne Berücksichtigung anderer Verbraucher.
Bietet so eine Funktion eine der gelisteten WB?
Hatte auf die Easee in Verbindung mit Tibber gehofft, aber zu PV findet man auf deren Seite nicht wirklich viel.
Grüße und danke vorab an euch,
Flo
Flo
- Danke erhalten: 46 Mal
hm, evtl. habt ihr einen Tipp
suche 1 oder 2 Wallboxen (benötige 2 Ladeanschlüsse)
- idealerweise mit Kabel
- Webinterface sollte vorhanden sein um Ladeleistung zu begrenzen (Überschussladen, manuelle Anpassungen)
- Pro Ladepunkt sollten die 900€ nicht überschritten werden
- bei Zwei Wallboxen wäre Lastmanagment nett, aber nicht zwingend notwendig
Vorschläge?
Vorschläge?
Kia EV6 AWD | Audi e-tron advanced 55 quattro | 2x Wallbe Eco 2.0s | Go-eCharger 11kW
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Bin Laie, aber kannst Du nicht anhand Deiner Prognose-Infos, die Du ja digital hast, die Box über WLAN ansteuern?Der Flo hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Flo
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 57 Mal
@Der Flo: Per Prognose weiß ich nicht, aber zumindest die "zappi" von myenergi bietet die Möglichkeit, durch Montage zusätzlicher Sensoren an den Leitungen (Sensor 21,70€ pro zu überwachender Ader, 66,70€ für Drahtlosübertragung der Messung von je bis zu 3 Sesnoren; 3 Sesnoren können zusätzlich direkt an der WB angeschlossen werden) die Ladung anhand der aktuell verfügbaren PV-Leistung zu optimieren
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 428von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 428
- 30515
Letzter Beitrag von Xentres
Mo 29. Apr 2024, 22:39
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 260von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 260
- 16300
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 3. Mai 2024, 22:47
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3024
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1300
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Tageszulassung BAFA Förderung
von Tom76 » Di 19. Sep 2023, 07:41 » in Elektroauto Förderung - 0
- 541
Letzter Beitrag von Tom76
