KfW-Förderung intelligenter Ladestation
Re: Förderung intelligente Ladestation
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Ich habe bei Stark-in-Strom angerufen, daher die Infos dass die PRO Wallboxen auf die Liste kommen!
Den Rest von Deinen Aussagen verstehe ich nicht!
Hier mal eine generelle Info zur Installation von Wallboxen:
Für jeden Anschlusspunkt (Steckdose / Wallbox) ist nach DIN VDE 0100-722 eine eigene Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-Schutzschalter bzw. RCD Typ-A) mit einem Bemessungsfehlerstrom I∆n ≤ 30 mA zu installieren. Zusätzlich ist ein Schutz gegen das Auftreten von glatten Gleichfehlerströmen (DC-Fehlerschutz) >6mA vorzusehen.
Viele Hersteller statten Ihre Ladestationen bereits mit integrierten Schutzvorrichtungen aus. Dadurch entfallen diese Schutzmaßnahmen bei der Installation in der Unterverteilung bzw. im Zählerschrank. Enthält die Wallbox z.B. bereits eine Gleichstromfehler- Erkennung (DC-Fehlerschutz), einen FI Typ A-EV oder einen FI Typ B, wird neben dem Leitungsschutzschalter nur noch ein einfacher und kostengünstiger FI Typ A (Kosten ca. 30€) benötigt. Das spart ca. 250-300€ beim Kauf der Elektro Komponenten bzw. 500€ bei der Installation durch den Fachbetrieb.
Sichert Euch 1.500 Freikilometer am Supercharger bei jeder Tesla Bestellung über www.referralcode.de !!!!!!!!!!
ja, 1 oder 2 phasiges Laden (ist ja beim E-Golf erforderlich) geht !
Aus einem anderen Forum, finde die VDE Norm gerade nicht:
"Guten Tag, wie Sie schon geschrieben haben, dass ein RCD Typ B nicht NACH einem RCD Typ A kommen kann ist richtig. Wäre der Typ A VOR dem Typ B, so könnten Gleichspannungsanteile den RCD Typ A sättigen, und er würde im Fehlerfall nicht auslösen. Deshalb:
Typ B (selektiv) -> Typ B
Typ B (selektiv) -> Typ A
Selektivität ist erst dann gewährleistet, wenn der VORGESCHALTETE RCD das dreifache des Bemessungsfehlerstroms besitzt. Dies passt bei ihnen ja."
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Stark in Strom ist ja mal ein guter Tip, auch preislich, Homekit-fähig.
Nur die App (IOS) find ich nicht.
- Danke erhalten: 41 Mal
zunächst mal die Anmerkung, dass die VDE nicht Gesetz ist. Es ist ein Regelwerk das sinnvolle und anerkannte technische Vorgehensweisen beschreibt. Abweichungen in der Umsetzung sind aber nicht verboten.
RCD Typ A und B
Es ist sinnvoll, DC Fehlerströme zu überwachen, da diese den Typ A unbrauchbar machen könnten. Die Spulen des RCDs Typ A werden durch den Gleichstrom magnetisch gesättigt und somit würde der RCD nicht mehr zuverlässig auslösen. Die meisten E-Autos können solch einen Gleichfehlerstrom überhaupt nicht realisieren. Andere - bestes Beispiel Renault - sehr wohl. Also würde ich das stets auch empfehlen.
Dann braucht‘s noch den RCD Typ A. Dieser löst bei AC Fehlerströmen aus. 30,- EUR an Material. Also keine Diskussion wert und immer sinnvoll.
Selektivität fordert man bei gleichartigen Sicherheitseinrichtungen in einem Stromkreis.
Beispiel Sicherungen. Sicherungen Hausanschlusskasten (63A) -> SLS im Hauptverteiler (35A) -> Leitungsschutzschalter (16A). Ziel ist, dass immer die der Störung nächste Sicherung auslöst.
Bei zwei RCDs gleichen Typs, z.B. jeweils Typ A, kann Selektivität durch den Einsatz selektiver RCDs hergestellt werden. Der selektive RCD löst dann zeitverzögert aus. Kostet dann gleich mal dreistellig.
Setze ich aber zwei RCDs unterschiedlichen Typs ein, stellt sich die Frage nach der Selektivität gar nicht. Der eine löst bei DC Fehlerströmen aus, der andere bei AC Fehlerströmen. Die Reihenfolge ist total egal. Der Strom und auch der Fehlerstrom durch die beiden RCDs ist identisch. Sie hängen ja schließlich im gleichen Stromkreis.
Also nicht soviel Nachdenken:
- Wallbox mit DC Fehlerstromüberwachung. 6mA.
- Verteilerkasten mit RCD Typ A. 30mA. z.B. Hager CDA440D
- Dann noch drei Einzelsicherungen oder ein 3er Sicherungsblock passend zur Leitung („Leitungsschutzschalter“). Die Leitung natürlich passend zur Last/Wallbox. Über 1er oder 3er LS kann man jetzt noch streiten. Mit nem 3er ist man auf der sicheren Seite. Auslösecharakteristik ‚C‘ wird üblicherweise bei Wallboxen eingesetzt. z.B. Hager MCN316
- Dazu noch eine passende Phasenschiene, damit man das auch schnell verbaut kriegt. z.B. Hager KDN363F
Den Kram gibt‘s natürlich auch von ABB, Schneider, ...
Thomas
RCD Typ A und B
Thomas
@webwanze Bist du dir da 100% sicher?
Also an diversen Stellen habe ich schon gelesen das ein Typ B nach einem Typ A die Funktion des Typ A aufhebt.
https://www.e-mobileo.de/unterschiede-z ... -erklaert/
Auch hier steht das einem Typ B kein Typ A vorgeschaltet sein darf da sonst der Typ A seine Funktion verliert.
Aber:
Ich bin weder ein Elektriker noch ist dies der richtige Thread für diese Diskussion.
Aber:
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 423von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 423
- 29906
Letzter Beitrag von id3up
Mi 13. Dez 2023, 14:50
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15902
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3012
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1294
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Tageszulassung BAFA Förderung
von Tom76 » Di 19. Sep 2023, 07:41 » in Elektroauto Förderung - 0
- 533
Letzter Beitrag von Tom76
