KfW-Förderung intelligenter Ladestation
Re: KfW-Förderung intelligenter Ladestation
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
@disorganizer
So isses bzgl. CEE...aber mal ehrlich.......wenn zB. das Jahr rum ist (bzgl. Förderungsvorraussetzungen), könnte man an seine SiS, GOe etc. einfach
abklemmen und nen CEE Stecker dran machen....und hätte damit dann auch ne "mobile" Lösung.
Sollte normal nix dagegen sprechen das tun zu können/dürfen.....man dürfte sie ja auch nach nem Jahr wieder verkaufen ohne die Förderung zu verlieren.
Natürlich ist das nicht im Sinne des Erfinders
Habe auch zwei Rechnungen zum Einreichen....einmal WBs über micht bestellt und dann die Rechnung des Elektrikers für den Anschluss dieser Boxen
Ich verstehe auch, worauf du mit der 3. Rechnung hinauswillst ( @disorganizer ), aber auch hier mal ehrlich.
Ich kann doch erstmal alles mögliche an Elektroinstalltion ums Haus machen lassen....hat ja erstmal nix mit der KFW zu tun.
Und dann kommt der Gedanke.....ahhhh...ich installiere ne WB.........Elektriker braucht dann nur noch an ein bestehendes Kabel die WB anzuschließen und diese kleine Rechnung geht dann an die KFW.....der andere Kram hat erstmal nix damit direkt zu tun.
Im Endeffekt das Gleiche, wie bei den Leuten wo alles schon an Kabel, Verteilung, Dosen im Bestand liegt.
Da legt man ja auch net ne neue Leutung quer durchs Haus nur wegen der neuen WB.
Wenn gewisse Arbeiten nicht in der KFW Rechnung drin sind und abgerechnet werden, dann kann normal auch nicht die Gefahr einer eine doppelten "Förderung" bestehen und man könnte somit wohl die "3. Rechnung" normal mit der Steuer abrechnen...dürfte m.M. nix dagegen sprechen.
Tesla Model 3 + Model Y
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Eben deines Erachtens. Oder meines.
Sind wir Spezialisten im Steuerrecht?
Nein, glaube ich nicht. Selbst dann dürften wir hier keine Steuerberatung machen.
Schon gar nicht sind wir Spezialisten für die KfW Förderung.
Die Aufteilung in 3 Rechnungen für die Wallbox Installation wie vom betreffenden user gefragt ist ein Sonderfall den er mit der KfW und ggf auch einem Steuerberater klären muss.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Re: Förderung intelligente Ladestation
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Oh je, daran hatte ich auch nicht gedacht, als ich davon sprach, die Leitung zur WB einfach vor der CEE abzuzweigen. Die CEE müsste also bei mir weichen. Brauch sie aber sowieso nie...LtSpock hat geschrieben: ↑ Ist ja selbstverständlich und ergibt sich aus der Logik, dass nur bestimmte Geräte mit verbilligtem Strom gesteuert werden dürfen, welche gesetzlich bestimmt sind. An einer CEE-Dose könnte man ja sonst alle möglichen Geräte ohne großen Aufwand mit verbilligtem Strom wie z.B. die Sauna betreiben.
Obwohl, es geht ja bei der Fremdansteuerung um 2 verschiedene Dinge:
1) Verbilligten Strom, dann ist es verständlich,
2) Netzschonung, dann ist es ja egal, ob man gerade im Billigstrommodus ist.
Billigstrom gibt es ja eh meist nur nachts, wenn die Kreissäge eher ruht. Obwohl, die Sauna...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 553 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
@disorganizer
Meinen Netzbetreiber hat es nicht interessiert, was dran hängt, als auf §14a EnWG umgerüstet wurde.
Tatsächlich ist mein "steuerbarer Verbraucher" eine CEE32 mit angeschlossenem go-echarger.
Die Steuerbarkeit erfolgt ohnehin über ein zwischengeschaltetes Relais, dass die Zuleitung zu CEE/go-echarger komplett unterbricht.
@Alex1
Bei einem "steuerbaren Verbraucher" nach §14a EnWG hast Tag und Nacht "billigeren Strom". Es wird nicht der Strom selbst billiger (keine Nutzung von Überangebot bei Niedrignachfrage), sondern dir werden einfach geringere Entgelte abverlangt, dafür, dass du dich der Steuerbarkeit durch den Netzbetreiber unterwirfst.
Das Thema hier ist aber falsch für solche Diskussionen. Das gehört ins Thema zum Laden mittels Wärmepumpenstrom.
@Alex1
Naja, dann macht es ja nichts, wenn ich auch die CEE-Dose am steuerbaren Anschluss habe? Es hieß doch irgendwo, dass nicht komplett abgeschaltet wird, sondern nur auf 50 % gedrosselt? Bei der Kreissäge würde das schon mal gar nichts ausmachen, höchstens beim Anfahren, die Sauna wäre dann nur etwas kühler...
Nach der Logik könnte ich aber gleich das ganze Haus steuerbar machen, da ich ja keinen Verbraucher über 5 kW habe? Selbst ein eHerd kommt da drunter, wenn nur die kleinen Platten an sind, und wir haben einen Gasherd Und auch in Summe kommen wir praktisch nie über 5 kW.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
@Alex1
Das Drosseln auf "gleich oder unter 50% der installierten Leistung" ist eine Vorgabe meines Netzbetreibers bei Nutzung des "Emob II"-Anschlusses des Rundsteuerempfängers.
Das wird aber nicht vom Netzbetreiber umgesetzt, sondern dass musst du bei dir schon selbst auf irgendeine Weise so installieren lassen..
Der Netzbetreiber schickt aktuell nur EIN oder AUS via Rundsteuerempfänger.
Bei mir wird damit dann die gesamte Leitung einfach unterbrochen - also auf 0% Leistung gedrosselt.
Wie das mit den 50% sinnvoll umgesetzt werden kann, muss dir jemand anders sagen. Geht wahrscheinlich nicht ohne entsprechende Intelligenz hinter dem Rundsteuerempfänger.
Wie gesagt, das richtige Thema hierfür ist eigentlich: viewtopic.php?f=105&t=19483&start=250
Danke für die Antwort, aber das passt schon zum Thema. Man kann ja das Eine mit dem Anderen verbinden. Oder es jedenfalls versuchen.
Fazit für mich ist auf jeden Fall, dass von offizieller Seite nichts dagegen spricht, eine CEE-Dose von der Leitung zur WB abzuzweigen (bzw. umgekehrt). Die wird dann halt auch mit abgeschaltet.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Mein vnb will z.B. wenn sie denn wirklich 14a machen einen RSE mit 4 Relais einbauen der 4 verschiedene Leistungsstufen schalten will/soll.
Das ist aber eher für PV gedacht (Einspeiseregelung) und passt so mal gar nicht wirklich für die WB.
Das wissen die auch, und zur Zeit wird dort intern diskutiert wie man damit (KfW Wallboxen) umgehen will.
Da bin ich mal gespannt.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Ja, normal interessiert sie es nicht. Fand ich trotzdem interessant das es in der TAB genau definiert ist.
Ich denke die TAB dient da eher zur Absicherung falls etwas passiert/Falls man den Kunden doch irgendwann gängeln will.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- JackLaLanePowerJuice
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Weis jemand warum ausgerechnet 1p 7,2kW und 3p 22kW Wallboxen von der Förderung ausgenommen sind?
Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Der Großteil der E-Autos auf den Straßen lädt nur einphasig.
Frag mich ob da ein VW Mann Stimmung für gemacht hat, um Asiaten (Hyundai, Nissan) oder die Konkurrenz aus Rüsselsheim zu benachteiligen. Die ID Plattform kann ja dreiphasig 16A laden. Das spielt bei der Kaufentscheidung schon eine große Rolle und dürfte VW massiv in die Hände spielen.
Natürlich nur Vermutung, aber ein fader Beigeschmack bleibt.
(Schieflastthematik ist bekannt, kann man ja durchaus mit seinem Anbieter aushandeln.)
Bitte sagt jetzt nicht das wurde schon auf Seite 51 behandelt
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 428von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 428
- 30585
Letzter Beitrag von Xentres
Mo 29. Apr 2024, 22:39
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 261von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 261
- 16498
Letzter Beitrag von Bidirekt_Zukunft
Sa 4. Mai 2024, 21:49
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3030
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1312
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Tageszulassung BAFA Förderung
von Tom76 » Di 19. Sep 2023, 07:41 » in Elektroauto Förderung - 0
- 544
Letzter Beitrag von Tom76
