Schlüsselerkennung Zoe
Re: Schlüsselerkennung Zoe
Ich habe die Ph1 Keycard in der Geldbörse. Probleme beim Öffnen habe ich nur festgestellt wenn zu viele Münzen da drin sind oder das Handy in der gleichen Tasche ist. Wenn ich Handy und Geldbörse "gestapelt" in einer Hand halte gibts das gleich Problem.
Gelegentlich verriegelt das Auto auch auf dem Weg zum Kofferraum, öffnet dann aber trotzdem sofort.
Manchmal klappt das automatische Verriegeln nicht, da hab ich die Logik noch nicht verstanden. Da am Kofferraum aber keine Abschließ-Taste eingebaut ist, fand ich verriegeln durch gehen besser als immer zur Seite laufen zu müssen.
Zoe Q210 EZ 12/14 seit 09/17
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Gestern legte ich meine Tasche mit dem Schlüssel drin auf den Beifahrersitz. Machte die Beifahrertür zu, ging um das Auto und wollte die Fahrertür öffnen. Tja, schön wäre es gewesen. Das Auto war verschlossen. Der Schlüssel war in meiner Tasche auf dem Beifahrersitz.
unglaublich. Handy war auch drin. Zum Glück konnte mir ein Passant mit Handy aushelfen und ich konnte meine Frau mit Ersatzschlüssel kommen lassen.
Ist das jemanden schon einmal passiert? Das Keyless scheint nicht wirklich gut zu sein und ist gefährlich, wenn man den Schlüssel nicht immer direkt am Mann trägt.
ZOE. Life Phase 2 - Z.E. 40, White
Wallbox: Tinkerforge Warp Charger Smart
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Hast Du das automatische Verschließen eingestellt? Das sollte aber erst einige Sekunden nach dem Wegfahren zusperren.
Normalerweise sollte erkannt werden, dass sich der Schlüssel im Auto befindet.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
@graitschner Ja, ist mir auch schon passiert (mit der Ph1). Es saß aber zum Glück noch jemand im Auto. Und da Renault einen nicht im Auto einsperrt konnte man die Türen einfach von innen öffnen. Seit dem achte ich darauf den Schlüssel nicht liegen zu lassen.
Gab es die Einstellung nicht auch im RLink-Menü? Oder war das nur "Verriegeln während der Fahrt"?
Wenn es am Kofferraum eine Taste zum Abschließen gäbe (wie z.B. am Megane 2 cc) würde ich das ja sofort ausschalten...
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Unglücklich gelaufen. Kleiner Tipp am Rande, ich hab den Schlüssel in einem kleinen Case plus Karabiner immer an der Hose an einer Gürtelschlaufe.graitschner hat geschrieben: ↑ Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Gestern legte ich meine Tasche mit dem Schlüssel drin auf den Beifahrersitz.
Meine Frau hat den Schlüssel in der Handtasche - könnte ihr theoretisch auch passieren, aber hast du schon mal eine Frau ohne Handtasche gesehen ?
Ohne Auto, ohne Plan, das passiert öfter, aber ohne Handtasche ?
- Danke erhalten: 142 Mal
Hi,
ich habe das ganze keyfree geraffel nebst automatischem verschließen abgeschaltet. Mit Kind ist es einfach zu unpraktisch. Sobald ich aussteige und ums Auto laufe, meint der Wagen irgendwas machen oder lassen zu müssen.
viele grüsse
Gesendet von meinem Pixel 5 mit Tapatalk
meine Frau hat nicht eine einzige Handtasche.Sonnenfahrer hat geschrieben: aber hast du schon mal eine Frau ohne Handtasche gesehen ?
viele grüsse
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3199 Mal
Servus - ich hab ein Problem mit der Schlüsselkarte meiner Phase I. Die hatte ich jetzt ein halbes Jahr an eine gute Freundin verliehen und bekam sie gestern wieder zurück. Sie hat noch gemeint daß der Schlüssel sich beschwert daß die Batterie fast leer sei und ab und zu wollte die Zoe auch nicht starten ohne den Schlüssel im Schlitz gesteckt zu haben. Aber sie habe es nicht geschafft das Batteriefach zu öffnen.
Ich hab dann noch schnell bei ihr drin den Schlüssel aufgemacht die alte Knopf-Batterie raus und eine neue rein. Am Auto dann hat er nix gemacht - weder auf Knopfdruck geöffnet, noch auf Schlüsseldruck. Auch das Starten ging nicht ohne Karte im Schlitz. Also hab ich mit dem Notschlüssel geöffnet und bin mit der Karte im Schlitz gefahren. Hatte gedacht, daß sie mir eine kaputte Batterie gegeben hat und daheim hab ich eh noch Nachschub.
Also daheim meine eigene neue Batterie eingelegt und siehe da - funktionierte auch nicht. Dann hab ich den Reserveschlüssel versucht - dito Multimeter sagt, daß meine und die Batterie von der Freundin beide 3,2 Volt haben - paßt also. Die Reserveschlüssel-Batterie hat noch 3 V - sollte also auch noch irgendwie funktionieren.
Hat das jemand von euch auch schon mal gehabt? Muß ich jetzt den Schlüssel neu anlernen? Oder gibt's da irgendeinen Fehler der bekannt ist?Oder absichtlich daß nach > 1 Jahr der Ersatzschlüssel abgelernt wird?
Ich hab aktuell das große Problem, daß sich die Zoe nicht absperren läßt mit dem Notschlüssel - nur die Fahrertüre ist zu aber die 3 anderen Türen sind offen und der Kofferraum läßt sich auch öffnen. Das ist irgendwie nicht wirklich zielführend zum Straßenrand-Parken...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Keyless Entry - Schlüsselerkennung
Antworten: 3von CinqueE » Sa 1. Jul 2023, 10:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1034
Letzter Beitrag von CinqueE
Di 1. Aug 2023, 18:56
- 6797
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2980
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 742
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 561
Fr 16. Jun 2023, 07:28
