Umfang Bordwerkzeug First Edition (Max)
- Danke erhalten: 41 Mal
was ist der Umfang des Bordwerkzeugs beim First Max (als Käufer)?
Bei mir ist das nur der Abschlepphaken, ein Adapter für die Schrauben der Alufelgen und eine Klammer (?). Sonst nichts. Fehlt da was? Hatte bei Auslieferung in WOB nicht drauf geachtet und erst später bemerkt, dass einige Fächer des Styroporteils leer sind. In einem YouTube Video hatte ich später auch noch eine schwarze Tasche mit Wagenheber etc. gesehen. Oder gibt's das alles bei Übergabe der Winterräder beim Händler?
Re: Umfang Bordwerkzeug First Edition (Max)
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danke erhalten: 4993 Mal
- das-andere
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Hab' auch den Max.
Sieht bei mir genauso aus.
Übergabe im Autohaus. Aussage war in etwa, Aussparungen sind für andere Model-Linien.
Klar, wenn man keine Runflat Reifen hat, wird da wohl irgendwas an Notfallwerkzeug noch reingepackt sein...
ID.3 1st Max seit 30.09.2020
Produktionsdatum: KW 28 / 2020
Software 3.2 OTW
Android 14 - We Connect ID 3.4.1
Software 3.2 OTW
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Genau, da ist nix viel dabei zum Radwechseln... Ich brauche aber einen Wagenheber, da ich die Reifen jeweils selber wechsle. Gibt es von den Experten hier im Forum eine Empfehlung, welchen Wagenheber man sich beschaffen sollte? Er müsste möglichst klein sein, da ich nicht allzu viel Platz dafür verschwenden möchte in meiner Garage. Danke für Tipps!
ID.3 1St Max gletscherweiss, ID.Software 3.0, 9.7 kWp PV Anlage mit Speicher, Keba P30 Ladestation
Ich dachte nur, wg. der Beschreibung im Bordbuch und nur 1-3 ist vorhanden:
1
Adapter für die Anti-Diebstahl-Radschraube. Volkswagen empfiehlt, den Adapter für die Radschrauben immer im Fahrzeug beim Bordwerkzeug mitzuführen. Auf der Stirnseite des Adapters ist die Codenummer der Radschraubensicherung eingeprägt. Anhand dieser Nummer kann bei Verlust ein Ersatzadapter beschafft werden. Codenummer der Radschraubensicherung notieren und getrennt vom Fahrzeug aufbewahren.
2
Einschraubbare Abschleppöse.
3
Drahtbügel zum Abziehen der Radmittenabdeckungen, Radvollblenden oder der Abdeckungen für die Radschrauben.
4
Abziehbügel.
5
Wagenheber. Bevor der Wagenheber wieder verpackt wird, Wagenheberklaue ganz zurückdrehen.
Wartung: Der Wagenheber unterliegt generell keinen Wartungszyklen. Falls erforderlich, den Wagenheber mit Universalschmierfett schmieren.
6
Radschlüssel.
7
Kurbel.
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Ich habe mir vor vielen Jahren das Ding hier: https://www.werkzeugbude24.de/wagenheber/600850ba.php gekauft, weil der nämlich auch unter unseren Youngtimer gepasst hat. Schafft aber "nur" 1,5 Tonnen, also jedes Rad einzeln. Das Ding ist klein (halben Meter lang), leicht (12 kg), hat einen gescheiten Gummiteller und die Stange ist teil- und abnehmbar. Einzig der Preis ist ggf. abschreckend.GTE-Sam hat geschrieben: ↑ Genau, da ist nix viel dabei zum Radwechseln... Ich brauche aber einen Wagenheber, da ich die Reifen jeweils selber wechsle. Gibt es von den Experten hier im Forum eine Empfehlung, welchen Wagenheber man sich beschaffen sollte? Er müsste möglichst klein sein, da ich nicht allzu viel Platz dafür verschwenden möchte in meiner Garage. Danke für Tipps!
So ähnlich aussehende gibt's auch von "Güde" oder anderen Labels, aber die wiegen dann deutlich mehr (>20 kg). Ich kenne jetzt die Hebe-Aufnahmen vom ID.3 (noch) nicht, aber ggf. reicht ja auch so ein einfacher Hydraulik-Unterstellheber (wenn man damit unter das Auto kommt). Aber bei VAG hat man seither immer am Falz anheben müssen und den drückt man mit so einem Heber halt platt.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Bezüglich Gummiauflage habe ich bis dato nur sowas in der Art gefunden https://www.conrad.ch/de/p/cartrend-wag ... cB%3AG%3As gefunden. Ob ein solcher Gummi als Auflage reicht?
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 506
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 26von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 26
- 2217
Letzter Beitrag von iceman64
Do 25. Apr 2024, 10:59
grösserer Raddurchmesser = grösserer Umfang > mehr Reichweite ?
Letzter Beitrag von Tom7 « Mo 12. Feb 2024, 16:34Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 19:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 10
- 1005
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1718
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1358
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
