Tür undicht
Re: Tür undicht
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Nach dem Dauerregen vor ein paar Tagen hier hatte ich in beiden rechten Einstiegen (vorn und hinten) Wasser unten in der Rinne zwischen Rahmen und Plastikabdeckung. Die Türen schließen also definitiv nicht regendicht. Werd mal einen Werkstatttermin machen.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: Tür undicht
- Danke erhalten: 446 Mal
Letztens bei mir starker Regen.
Nix. Alles dicht.
Scheinbar Glück.
Nix. Alles dicht.
Scheinbar Glück.
Re: Tür undicht
- Elektrolurch
Re: Tür undicht
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Renault Zoe Probleme über Probleme
Bei unserem Zoe das gleiche Türen waren bei der Auslieferung so schlecht eingestellt das sogar die Dichtungen Schleifspuren hatten und erneuert werden mussten. Auch der Lack hatte oben leichte Kratzspuren und musste daher nachlackkiert werden. Das ist bei weitem noch nicht alles!!! Die Rückleuchten waren mit Kondenswasser angelaufen und sind auch schon getäuscht worden bei weniger als 10000 km Laufleistung. Danach hatten auch die vorderen Scheinwerfer ein leichtes milchiges Aussehen von Wasser nach ca 18000 km. Reglmässig wird unsere Renault Zoe vom Renault Pannendienst abgeholt da sich die Batterie über Nacht entlädt mal ist es die "kleine" Batterie Mal hat die große Batterie etwas. Komplett getauscht bei 24000 km. Letzte Woche dann wieder keine Regung vom Zoe, nun sagt man das eine Steuerungseinheit defekt ist. Nebenbei läuft natürlich auch noch die Batteriemiete weiter. Zahlen ohne Leistung finde ich eine Abzocke und bei Renault gibt es nur eine Art Vertröstung Service sieht bei mir anders aus und so anspruchsvoll bin ich auch nicht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen sammeln dürfen. Ich würde mal gerne eine Stellungnahme von Renault dazu hören. Danke
Sebastianbase Zoe hat geschrieben:Bei unserem Zoe das gleiche Türen waren bei der Auslieferung so schlecht eingestellt das sogar die Dichtungen Schleifspuren hatten und erneuert werden mussten. Auch der Lack hatte oben leichte Kratzspuren und musste daher nachlackkiert werden. Das ist bei weitem noch nicht alles!!! Die Rückleuchten waren mit Kondenswasser angelaufen und sind auch schon getäuscht worden bei weniger als 10000 km Laufleistung. Danach hatten auch die vorderen Scheinwerfer ein leichtes milchiges Aussehen von Wasser nach ca 18000 km. Reglmässig wird unsere Renault Zoe vom Renault Pannendienst abgeholt da sich die Batterie über Nacht entlädt mal ist es die "kleine" Batterie Mal hat die große Batterie etwas. Komplett getauscht bei 24000 km. Letzte Woche dann wieder keine Regung vom Zoe, nun sagt man das eine Steuerungseinheit defekt ist. Nebenbei läuft natürlich auch noch die Batteriemiete weiter. Zahlen ohne Leistung finde ich eine Abzocke und bei Renault gibt es nur eine Art Vertröstung Service sieht bei mir anders aus und so anspruchsvoll bin ich auch nicht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen sammeln dürfen. Ich würde mal gerne eine Stellungnahme von Renault dazu hören. Danke
Re: Tür undicht
Tipp zum Prüfen:
Regenwasser verwenden. Leitungswasser hat einen höhere Oberflächspannung wie Regenwasser. Deswegen kommt Regenwasser da ran, wo Leitungswasser nicht reinkommt. Wir haben das mal mit dem leicht inkontinenten Vito (MB) des Nachbarn probiert. Die anschließend aufgesuchte Werkstatt, die keinen Fehler gefunden hatte (Leitungswasser), war sehr verblüfft.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Re: Tür undicht
Heute regnet es bei uns, nicht übermäßig, normaler Regen halt. Als ich heute Morgen ins Fahrzeug einstieg waren an der Türdichtung, auf den Armaturenbrett und an der Türunterkante Wassetropfen. Antwort vom Freundlichen, wir haben alles gemacht und unser Firmen-Zoe wird auch leicht nass an den Türdichtungen.
Habe ich eine falsche Erwartungshaltung oder kann ich bein einem Auto für 23000 € nicht erwarten, dass es dicht ist ? Sorry, von der Technik ist der Zoe ein tolles Auto, die Verarbeitung ist einfach nur schlecht. Ich wende mich nun an den Hesreller direkt und hoffe, dass man mir eine Lösung anbietet, ein undichtes Auto werde ich sicher nicht behalten !
Sangl-Nr. 157, Hyundai IONIQ Elektro Premium in Polar White - bestellt am 24.02.2017 angekündigt für Mai 2017 storniert am 12.06.2017 und Mercedes B250e Vorführer gekauft
Re: Tür undicht
- Danke erhalten: 10 Mal
Dialog.Deutschland@renault.deDaniel hat geschrieben:Ich wende mich nun an den Hesreller direkt und hoffe, dass man mir eine Lösung anbietet, ein undichtes Auto werde ich sicher nicht behalten !
Und das Statement des Händlers nicht vergessen am besten mit direkter Nennung der Firma / Ansprechpartner, gesamte Geschichte / Verlauf etc.!
Grüße
Jack
- 2072
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Ventil undicht
Antworten: 5von sam » Do 2. Nov 2023, 17:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 542
Letzter Beitrag von bm3
Fr 3. Nov 2023, 12:39
Ventil undicht
Twingo undicht, Wasser und Eis innen
Letzter Beitrag von env20040 « Di 19. Dez 2023, 14:10Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:26 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 875
Seitenverkleidung Tür demontieren
Antworten: 6von mg5 » Fr 28. Jul 2023, 19:28 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 615
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 31. Jul 2023, 12:51
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1054
Mo 16. Okt 2023, 07:53
