Vergleichswerte Beschleunigung Normal vs. Brabus
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Hallo liebe Smart ED3 Fans,
hat jemand von euch offizielle oder gemessene Informationen zu den Beschleunigungswerten
vom normalen ED3 mit 55kW Peak im Vergleich zum Brabus mit 60kW Peak?
Laut Prospekt und Sichtung im Web
hat der normale ED3 von 0-100km/h offiziell 11,5 Sekunden.
Der Brabus 10,2 Sekunden. Ist somit 1,3 Sekunden im Gesamten schneller.
Ich sollte zur Bestätigung einer Info den Wert von 0-50 km/h oder sogar besser die Messdiagramme von 0 bis 100 km/h oder Höchstgeschwindigkeit haben.
Falls das jemand mit dem Steinbauerkit hat, auch immer her damit.
Kann es sein das alle bis 50 km/h keinen Unterschied haben?
Bin gespannt wer dazu offiziele oder gemessene Unterlagen hat.
@Minecooky als Hütter der Informationen hast du dazu Infos?
JMK
JMK
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Re: Vergleichswerte Beschleunigung Normal vs. Brabus
MineCooky
Habe leider auch nur die Infos, welche es ab Werk gibt.
Werden kommende Woche in einen Brabus das Steinbauerkit einbauen.. hab aber leider keine Messwerte von 0-100 km/h. Habe mich damit noch nicht befasst: Mit was messe ich denn sowas verlässlich? Dann kann ich mich darum mal kümmern.
Kann momentan nur sagen, dass man den Unterschied zwischen Brabus und normalem smart nicht spürt. Lediglich, dass der Brabus im Sport-Modus schon vor dem Kickdown die volle Leistung abruft. Das macht ihn aber nicht schneller, er reagiert nur etwas direkter.
Dafür kann ich wiederum aus Messungen den Vergleich von Brabus zu Steinbauer Kit berichten.
Haben bei beiden zwischenzeitig die Strommessung wie im 100Ps Thread gemacht.
Vom Spüren merkt man zwischen Brabus zum Steinbauer kaum einen Unterschied, aber es funktioniert.
Mit dem Produkt von Strom zu Batteriespannung kommt man auch auf die Leistungswerte.
Da der Strom vom Umrichter begrenzt wird bringt die Kennlinienumsetzung nicht mehr zu viel Vorteil.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Beschleunigung des Brabus
Antworten: 2von ^tom^ » So 3. Sep 2023, 13:55 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1222
Letzter Beitrag von ^tom^
So 3. Sep 2023, 14:40
Smart #3 Brabus kein Rückfahrgeräusch?
Antworten: 6von mgraeber » Fr 5. Apr 2024, 09:39 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 6
- 494
Letzter Beitrag von mgraeber
Fr 12. Apr 2024, 05:22
Brabus Test nächstes WE
Antworten: 2von luig » Di 9. Apr 2024, 21:07 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 2
- 267
Letzter Beitrag von luig
Di 9. Apr 2024, 21:47
Frontmotor entkoppelbar beim AWD (Brabus)
Antworten: 1von luig » Di 16. Apr 2024, 14:38 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 1
- 249
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Fr 26. Apr 2024, 15:48
Vergleich Smart #3 Brabus - Ioniq 5 AWD
Antworten: 2von luig » Sa 27. Apr 2024, 00:04 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 2
- 207
Sa 27. Apr 2024, 18:18
