Batteriekapazität in naher Zukunft?
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Es ist anzunehmen, dass es bald - in ein, zwei Jahren - Batterien mit weit höherer Kapazität, bei gleichem Volumen/Gewicht, geben wird als heute. Tesla scheint da ja einiges in der Entwicklung zu haben. Das würde bedeuten, dass "alte" Batterien durch neue, leistungsfähigere ersetzt werden könnten. Outi 2019/2020 mit 100km E-Reichweite in ein paar Jahren?
Bj 2020, Top
Re: Batteriekapazität in naher Zukunft?
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Wenn man in ein paar Jahren einen nimmt, der aus der Garantie raus ist, lässt sich da sicher was machen. Platz ist in der Wanne der Outlander ja genug. Preislich sollte es bis dahin sicher auch gehen. Aber ich würde doch eher auf BEV wechseln. Aiways U5 z.b. die arbeiten schon am Folgemodell mit mehr als 600km Reichweite.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Es gibt zahlreiche Ansätze und bei jedem Zellhersteller gibt es ähnliche Roadmaps. Es wird Akkus mit deutlich höherer Energiedichte geben als im Outi aktuell verbaut (die gibt es ja heute schon).
Theoretisch ja. Allerdings ist es nicht ganz so einfach. Der Akku eines PHEV wird stärker belastet als bei einem BEV. Fahr und Ladeleistung, Zellchemie, Akkuklimatisierung etc. müssen aufeinander abgestimmt sein. Die neueren Zellen sind da eher zickiger. Bisher ist ein Akkuupgrade selten zu finden (Kenne eigentlich nur Tesla Roadster (war sehr teuer) und I3). Dies ist eher wahrscheinlich bei Fahrzeugen mit hochstandartisierten Akkumodulen, wie beim i3, oder besonders der ganzen MEB Familie. Die 8 Module vom i3 wurden auch in anderen Elektrofahrzeugen verbaut und die Form hat sich über die Modelljahre nie verändert. Davon wurden inzwischen schon fast eine Million Module produziert. Das sie austauschbar sind wurde durch das Tauschprogramm (60 auf 94Ah) ja schon nachgewiesen. Bei den VW Modellen werden es jährlich Millionen (Module) sein. Dafür gibt es also einen großen Markt. klar kann man auch die Einzelzellen austauschen, sofern prismatisch und standartisiert, aber das ist höherer Aufwand.
Beim Outlander ist es ein speziell gepackter Akkupack und der Einzelzelltausch die realistischere Option. Hier ist eher zu hoffen, dass es kleine Werkstätten gibt, die sich darauf spezialisieren werden Akkus auseinandernehmen und die Zellen einzeln tauschen. Da bedeutet aber, dass so ein Tausch sicher nicht billig wird. Toll wäre natürlich ein von Mitsubishi abgenommener, zertifizierter LFP Akkupack nach "cell to pack" Technologie, aber das ist in höchstem Maße unwahrscheinlich.
Vermutlich ist es sinnvoller sich ein neues Auto zu kaufen und das alte an jemanden zu geben, der mit der geringeren Reichweite auskommt. Auf der anderen Seite: Da der Outlander der einzige PHEV ist, der eigentlich ein BEV mit REX ist, würde sich gerade bei dem natürlich ein Akkuupgrade anbieten
Nach dem ich hier bereits seit zwei Jahren mitlese und seit Juni 2019 meinen eigenen PHEV sehr gerne fahre, möchte ich mich jetzt doch mal aktiv am Forum beteiligen. Da ich besonders gerne rein elektrisch unterwegs bin und das leise Gleiten genieße, teile ich die Hoffnung auf ein Upgrade mit leistungsfähigeren Akkus. Dabei würde ich sogar soweit gehen und auch meinen Benzinmotor mit Tank gegen zusätzliche Akkus eintauschen, am besten Kostenneutral .
Sicher kein realistisches Szenario, aber man darf ja mal von einem Umbau vom PHEV zum BEV träumen, genug Leistung hätten die beiden E-Motoren sicherlich.
immer unter Spannung,
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich schaue auf meine kugel
Induktives laden während der Fahrt...
https://efahrer.chip.de/news/elektroaut ... den_101614
Outlander PHEV Top MJ2019
https://and-charge.com/#/invite-friends?code=BHSCKC
- Danke erhalten: 78 Mal
Hallo Forum,
rein von der Theorie her ist bei selben Volumen ~ 10x mehr Kapazität drin. Bei uns an der Universität wird in diesem Bereich Grundlagenforschung betrieben. Bisher sind alle Materialien gescheitert, sei es an der Anzahl der geforderten Ladezyklen oder an den Stromstärken beim Ladevorgang.
Gruß,
4504
Gruß,
4504
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Ja: bei 100 % Nutzung der aktiven Masse und völligem Verzicht auf jegliche Strukturmaterialien. Was völlig unmöglich ist.4504 hat geschrieben: ↑ Hallo Forum,
Gruß,
4504
Realistisch ist bei ca. plus 20% zur den jetzt besten jetzt erhältlichen Zellen erstmal Schluß.
Gruß SRAM
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1034
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1813
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1313
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
MG ZS EV Luxury SR Bj 11/2022 - Batteriekapazität oder Softwarefehler
Antworten: 10von black-pearl » So 26. Nov 2023, 15:14 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 10
- 1573
Letzter Beitrag von Xpower
So 10. Mär 2024, 14:15
Car Scanner, merkwürdiger Wert bei Batteriekapazität
Antworten: 17von raffix » Mi 10. Jan 2024, 20:41 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 1961
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 18. Jan 2024, 19:12
