Akkuschrauber mit Tesla Akku pimpen
Die beiden Akkus meines Flex Akkuschrauber lassen langsam nach (Auf den Akkus steht 08/2007 gekauft 2010 )
Während der Preisrecherche für Ersatz bin ich auf ein Tauschangebot gestoßen: http://www.ebay.de/itm/Flex-Akku-336-31 ... 19ea81c916
Es sind wohl 3x 18650 verbaut.
Standardmäßigen hat der Akku 1300 mAh , aber es werden bei der Umrüstung bis 2000 mAh angeboten.
Dort im Shop finde ich max. 2600 mAh Samsung - ICR18650-26
Sind die NCR-18650-B Panasonic 3400mAh mit den TEsla Model S Akkus evrgleichbar?
Wäre echt toll, da beide Akku zusammen nicht mal solange halten, wie ein Akku vom 18V Bosch blau. Eine Steigerung um Faktor 2,5 wäre da richtig fein
edit: habe grad mal mit dem Shop telefoniert. Die Samsung - INR18650-20Q - 3,7 Volt 2000mAh Li-Ion [LiNiMnCoO2] sollen wohl max. sein, da die 3xxx Zellen nicht ausreichend hochstromfähig sind.
Habe bei nem anderen Shop noch welche mit max. 20A gefunden: Samsung INR18650 25R 2500mAh
Re: Akkuschrauber mit Tesla Akku pimpen
Die von dir verlinkten Akkus sind beide nicht für den Betrieb im Akkuschrauber geeignet.
Du hast da was wichtiges bei der Nutzungsdauer vergessen - die Entladerate. Gerade bei solchen Geräten wie Akkuschraubern ist nämlich der Innenwiderstand der Zellen von entscheidender Bedeutung.
Mit den 3400er Panasonic Zellen wirst du den Akku wahrscheinlich tatsächlich länger schrauben können, allerdings wird er dir die meiste zeit wie "fast leer" vorkommen und daher unbenutzbar sein weil einfach die Kraft fehlt.
Ich habe in meinem Akkuschruber (Original Bosch Akku war Kaputt) die Sony US 18650VT3 (nicht mit ähnlichen Bezeichnungen verwechseln) eingebaut, diese haben 1600mAh und können Enorme Ströme (bis zu 30A!) liefern.
Der Akkuschrauber ist stärker als vorher und hat bis zum Schluss eine enorme Kraft.
Ein Bekannter hat den selben Akkuschrauber und hatte mich als er meinen benutzt hat direkt gefragt was ich mit dem Teil angestellt hab, weil er wesentlich besser geht als seiner mit Originalakku.
Von 30A Sony Zellen meinte der Shop auch was, die sind wohl grad (bei ihm) ausverkauft...
Wo sind Deine her?
Wo sind Deine her?
Ich hatte meine damals über ebay gekauft weil da der Versand billiger war.
Genau dieses Angebot wars
Ist es schwer das selbst zu machen? Bin jetzt nicht so der Lötguru...
Hmm. habe so einen Lötkolben nicht. Ich werd wohl erstmal einen fertigen bestellen und mal schaun, wer mir das Löten kann.
Die 1600er Sony hat er zwar da, aber das bietet nicht als zelltausch an. Ich nehme dann 2000er Samsung: Samsung-INR18650-20Q-37-Volt-2000mAh-Li-Ion-LiNiMnCoO2
Entladestrom max. 15A sollte für den kleinen Schrauber ok sein.
Wenn das der Akku sein sollte: Akkureparatur - Zellentausch - Bosch 2607336333 - 10,8 Volt Li-Ion Akku ja!
Bei Boisch blau macht das auch noch sinn. Mein 18V Bosch grün ist dagegen "für die Tonne" War auch nicht rgad billig, aber trotzdem minderwertig
Ich habe noch einen 18V Bosch blau, der ist richtig gut.
Die Akkus für den Flex habe ich ertsmla nicht tauschen alssen und werd die Rest mal völlig "unter nuddeln".
Habe mir spontan einen günsitgen Schrauber im Bauhaus gekauft, der zufällig die gleichen akkus nutzt, wie der Bosch grün und ich somit gleich 3 Akkus für ein GErät habe.
- 1033
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 420
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 1189
Letzter Beitrag von proEcar
- 2966
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2109
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
