Kleiner Akku Reichweite
Interessiere mich auch für den Niro. Fahre täglich ca. 50 km. Ich lese fast nichts über Erfahrungen von Leuten mit dem kleinen Akku. Ist dieser nicht ausreichend für den Winter. Fahre 70% Überland und 30% Stadt. Welche Reichweite ist im Winter realistisch? Für Infos wäre ich dankbar.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Re: Kleiner Akku Reichweite
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Das Problem am kleinen Akku ist hauptsächlich, dass die Ladeleistung an CCS extrem schlecht ist. Daher haben wohl nur sehr wenige den kleinen Akku gewählt und einige (die das mit der Ladeleistung nicht wussten) sich auch im Nachhinein sehr geärgert...
Grundsätzlich ist die Reichweite ziemlich genau zweidrittel des großen Akkus. Also für diene 50km natürlich vollkommen ausreichend.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 472 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Ich habe auch "nur" den großen Akku. Für 50km reicht der kleine sicherlich auch, selbst bei strengem Frost sollten da immer mehr als 150km drin sein. Der ist aber nach allem, was man so liest, nicht wirklich langstreckentauglich. Dazu ist die Ladeleistung zu gering. Wenn es also ein preiswerter, kleiner Akku sein soll, würde ich da eher einen "alten" Ioniq (vor Facelift) gebraucht nehmen und dann täglich laden (Zuhause oder beim Arbeitgeber). Der Ioniq ist deutlich sparsamer als der e-Niro (obwohl der auch schon nicht schlecht ist). Oder wenn Niro, dann den großen Akku und den 3~ Lader. Für mich ist der kleine Akku im e-Niro ein schlechter Kompromiß.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
- Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Unabhängig davon, dass er für das veranschlagte Fahrprofil vermutlich ausreicht, würde ich das Auto mit dem 39 kWh Akku nicht kaufen, weil ich vermute, dass er fast unverkäuflich wird, wenn er mal wieder verkauft werden sollte - oder zumindest nur mit sehr hohem Abschlag weg geht.
Kia e-Niro Spirit, 64 kWh (verkauft)
VW ID.3 Pro S, 77 kWh (verkauft)
Tesla Model 3 LR AWD
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 240 Mal
Meine Frau fährt seit 6 Monaten den Kona mit der kleinen Batterie für 40km täglich. Da ist die DC Ladeleistung völlig uninteressant. Und wenn es doch mal sein muss, kommt man mit den 45kW auch hin.
Reichweite im Sommer um die 300km, Winter noch keine Erfahrung, ich würde von ca 220-240km ausgehen.
Was das Problem beim kleinen Niro ist, er hat (wenn ich mich richtig erinnere) im Gegensatz zum Kona keine Wärmepumpe, was die Winterreichweite ( je nach Wohnort) etwas schmälern könnte.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Bei 50km hat auch mein eSmart mit den 17,6kWh gereicht ... selbst bei -25 Grad schaffte der noch 70km.oliki hat geschrieben: ↑ Hallo,
Gruß Oliver
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Danke für dieses Thema, genau danach hatte ich gesucht. Wir überlegen einen e-Niro zu kaufen und habe mal mit den Routenplaner hier die Strecke Wuppertal -> Kühlungsborn (540 km) im Sommer verglichen:
Kleiner Akku: 06:27h / 3 Ladestops
Großer Akku: 06:15h / 2 Ladestops
Danach gehend hätte ich jetzt den kleinen Akku gekauft, aber anscheinend sind die Werte aus dem Routenplaner nicht zu gebrauchen,oder?
Zurück zu „e-Niro - Batterie, Reichweite“
- 418
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Kleiner Zweitwagen
Antworten: 8von Heavendenied » Fr 12. Mai 2023, 10:42 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 1852
Letzter Beitrag von Heavendenied
Mo 15. Mai 2023, 09:41
Kleiner Zweitwagen
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 982
So 21. Mai 2023, 07:47
- 2965
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Twizy mit 20kWh Akku und fast 300km Reichweite!
Antworten: 26von Jack-Lee » Di 4. Jul 2023, 00:35 » in Twizy - Batterie, Reichweite - 26
- 7610
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
