[e-Up] Erfahrungen zum Verschleiß der Bremsen?
Re: [e-Up] Erfahrungen zum Verschleiß der Bremsen?
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Gretchenfrage: Was ist defekt an den hinteren Trommelbremsen? Verschleiß oder ebenfalls Korrosion (wie vorn)?techn-o-tronic hat geschrieben: ↑ Nachdem vor einem Jahr bei etwa 65.000km die Scheibenbremsen ersetzt werden mussten, weil sie wegen der seltenen Nutzung einfach verrostet sind, ist jetzt scheinbar die Trommelbremse hinten dran.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Ich hatte überlegt, gleich bei Übergabe im Autohaus die Bremsen vorne gegen UV Lack beschichtete Scheiben (z.B. Brembo) austauschen zu lassen. Das in Kombination mit ATE Ceramic Belägen funktioniert wirklich gut, vor allem bei offnen Felgendesigns wie die 16 Zoll Upsilon.
Denke auch das ist ein Grund warum VW die sehr geschlossenen Blade Felgen favorisiert.
Bei meinem 4er Golf habe ich vor 6 Jahren auf Brembo Sport Max Scheiben mit ATE Ceramic Belägen umgestellt (18 Zoll OZ Superturismo) und die Scheiben sehen fast neuwertig aus.
Zuletzt geändert von The_Zero am Mi 30. Sep 2020, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
[Kauf] e-up! Style, Costa Azul/ Black, Upsilon, Vollausstattung
Bestellt 02.07.20 mit Angabe LT 15.02.2021
Lounge:
4.8.20: FEB/21
2.11.20: 08.KW/21
7.1.21: 21.KW/21
13.1.21: 42.KW/21
18.1.21: 18.KW/21
30.4.21: Übernahme
Lounge:
4.8.20: FEB/21
2.11.20: 08.KW/21
7.1.21: 21.KW/21
13.1.21: 42.KW/21
18.1.21: 18.KW/21
30.4.21: Übernahme
- Hat sich bedankt: 322 Mal
- Danke erhalten: 426 Mal
@The_Zero
Ist kein schlechter Ansatz.
Übrigens gefallen mir aus diesem Grund (unter anderem) die Blade nicht.
Sie erschweren deutlich eine regelmäßige Sichtkontrolle der Bremse.
Ansonsten könnte man bei nur leichter Rostbildung die Bremse einfach frühzeitig wieder frei bremsen und einen Tausch hinauszögern/vermeiden.
E-Up United, dark silver, 100tkm Garantie, CCS, Fahrerassistenz, 4 Schlüssel
Bestellung 07.07.2020, AB 13.08., Abholung 23.07. (nun als Active und leider mit e-sound)
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
- techn-o-tronic
Danke für die vielen Kommentare! Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einer freien Werkstatt bei mir im Ort. Dort habe ich mal nachgefragt und es wird jetzt bei einem Termin geschaut, was überhaupt gewechselt werden muss. Der Chef meinte, dass die komplette Trommel in der Regel nicht gewechselt werden muss, die Bremszylinder nur, wenn sie wirklich ein Problem habe. Wenn die Reparatur durch ist, schreibe ich nochmal kurz, was daraus geworden ist.
Mit der Rekuperation habe ich selbst keine Probleme (denke ich zumindest ), das finde ich bei E-Autos schon ziemlich gut und es ist beim e-Up deutlich effizienter als bei unserem Hybrid (Toyota Prius, der demnächst auch durch ein BEV ersetzt wird). Ich bin via One-Pedal-Betrieb quasi wo möglich beim Segeln. Wenn hinter mir keine drängelt, fahre ich so am liebsten Um die Rostprobleme mangels Benutzung – gerade bei den vorderen Scheiben – etwas zu mildern, gibt es regelmäßig bei längeren Bergabpassagen mal eine richtig intensive Bremsung (davon habe ich sogar schon die Damen des Hauses überzeugt). Das hatte ich mir auch beim Prius angewöhnt, weil ich da die rostenden Scheiben das einzige richtige Problem waren.
- Hat sich bedankt: 229 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin,
Meiner war zuletzt 12/2019 bei rund 70.000km zur Inspektion und die Bremsen wurden nicht bemängelt. Das Foto habe ich im Sommer 2020 bei rund 80.000 gemacht und am Jahresende 12/2020 werde ich um 90.000 km zum Service und HU.
Ich bin gespannt was bei rum kommen wird. Neuwertig sehen die nunmal nicht aus.
Wohne im absoluten norddeutschen Flachland. Berge zum freibremsen gibt's hier nicht, nur Deiche
Zuletzt geändert von Tillamook am Mi 30. Sep 2020, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 37 Mal
Vorher noch auf 100% SOC aufladen, damit auch ja nicht rekuperiert wirdtechn-o-tronic hat geschrieben: ↑ Um die Rostprobleme mangels Benutzung – gerade bei den vorderen Scheiben – etwas zu mildern, gibt es regelmäßig bei längeren Bergabpassagen mal eine richtig intensive Bremsung
Mache das von Zeit zu Zeit auch so, leider bringt auch das aktuell nichts mehr. Frage gleich auch mal bei meiner freien Werkstatt, was die so haben möchten für die Bremsen hinten.
Wenn man der Anzeige im e-up! trauen kann, dann rekuperiert der Kleine ohne weiteres mit 80kW. Das ist schon ganz ordentliche Bremsleistung. Im Alltag wird die mechanische Bremse sicher nicht oft benutzt.
Gruß Odin4242
BJ 2015 e-Up!
BJ 2020 Leaf 40kWh Tekna
Kia Ceed SW PHEV
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=PTRQKZ
BJ 2015 e-Up!
Kia Ceed SW PHEV
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
- alter Falter
...und dass mir bloß keiner auf die Idee kommt, auf einer einsamen Landstraße während der Fahrt auf N zu schalten, dann kurz die "Zündung" aus- und wieder einzuschalten (ohne Starten des HV-Systems) und dabei mal herzhaft in die Eisen geht ... geht doch garnicht, oder? ...ist bestimmt verboten!
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Man darf nicht vergessen, dass Stufe 4 (B) ein Komfortmerkmal ist, weil es kein ACC System gibt. Denn man kann B gleich vom Start weg einschalten, es ist quasi der selbe Handgriff wie in D zu schalten, und es ermöglicht, den Wagen im Stadtverkehr praktisch in jeder Situation anzuhalten. Wenn es weniger belebt ist, nutze man vermutlich, so wie ich, den Tempomat. Segeln würde ich nie. Bin kein Hypermiler und im Alltag habe ich Reichweite satt. Der Wagen ist eh so unglaublich sparsam, dass ich die WLTP-Angabe noch auf keiner Fahrt auch nur annähernd erreicht habe.
Aber die Bremsen sind so oder so praktisch nie beteiligt. So sehen sie auch nach 1200 km bei mir aus. Schon mit leichter Korrosion in den Rillen. Das wird ja über den Winter was werden. Er rekuperiert zu effizient...andererseits ist es ja im Kern derselbe Wagen seit 2014. Also wird sich das schon ausgehen.
Kann man aber nicht...
Zuletzt geändert von ACDCisenough4me am Mi 30. Sep 2020, 15:37, insgesamt 2-mal geändert.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
Hyundai / ALD: Ist die 12V-Batterie ein Verschleiß- oder Wartungsteil?
Antworten: 3von CMDR » Do 28. Sep 2023, 08:35 » in Elektroauto Leasing - 3
- 1177
Di 17. Okt 2023, 06:35
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 976
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4885
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1852
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1330
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
