Vorheizsystem für die Batterie nur automatisch oder auch manuell ?
- Danke erhalten: 82 Mal
Re: Vorheizsystem für die Batterie nur automatisch oder auch manuell ?
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
Beim E-Soul kann ich nur ein Häkchen setzen bei "Wintermodus".
Was der dann wie, warum und wann macht, keine Ahnung. Also bei mir nix manuelles machbar.
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
Dann hast du jetzt die Wahl wem du glauben kannst.
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Seat Mii electric
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Ich möchte auch nochmal dem Werkstattleiter widersprechen und zusätzlich aus der Bedienungsanleitung zitieren:
Gibt es vielleicht aus dem letzten Winter schon Erfahrungswerte, wann die Aktivierung des Winterbetriebes überhaupt Sinn macht?
Bei +7 Grad, wenn man die Winterreifen montieren würde oder erst bei -20 bis -30 Grad, wenn einem früher der Diesel versulzt ist?
Und ist es ein merklicher Unterschied mit aktivierter Vorheizung der Batterie, wenn man an einem Schnelllader bei kühlen x Grad lädt?
Ich habe den Wagen im Juli mit aktiviertem Wintermodus übergeben bekommen. Da mir die Formulierungen in der Anleitung viel zu schwammig sind, habe ich diesen "zusätzlichen Stromverbraucher" erst einmal abgeschaltet.Anzeige Energieverbrauch
4. „Batteriepflege“ zeigt die Momentanleistung und den Energieverbrauch in folgenden Fällen an:
• im Wintermodus, um im Winter die Batterietemperatur und damit die Fahrleistung zu erhöhen;
Einstellung des Elektrofahrzeuges
Winterbetrieb
• Der Wintermodus ist zur Winterzeit wirksam, wenn die Temperatur der Hochvolt-Batterie niedrig ist. Dieser Modus wird empfohlen, um die Fahrleistung und die Gleichstrom-Ladeleistung im Winter durch eine höhere Batterietemperatur zu verbessern. Dieser Modus kann jedoch die Restreichweite signifikant verkürzen, da die Hochvolt-Batterie deutlich mehr Elektroenergie abgeben muss.
• Auch wenn die Batterietemperatur während der Fahrt oder bei der geplanten Aktivierung von Klimaanlage/Heizung niedrig ist, kann mit diesem Modus das Fahrverhalten verbessert werden.
Wenn der Batterieladezustand niedrig ist, lässt sich mit diesem Modus jedoch die Restreichweite nicht sicherstellen.
❈ Dieser Modus ist bei Fahrzeugen verfügbar, die mit Batterieheizung ausgestattet sind.
Kia e-Niro - 64 Kwh - Spirit - Gravityblau Metallic + Leder-Paket (P4) + 3–Phasen On–Board–Charger (P6) + Interieur-Farbpaket (P7)
Geliefert nach 15,5 Monaten im Juli '20
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Hier ein Log ohne aktivierten Wintermodus:Und ist es ein merklicher Unterschied mit aktivierter Vorheizung der Batterie, wenn man an einem Schnelllader bei kühlen x Grad lädt?
Er scheint dann schon zu heizen, wenn er es für nötig hält:
Los gings bei 12°C, bei 15° Batterietemperatur schaltet er von ~38 auf ~47 kW hoch (mehr bringt der 50kW-Lader nicht).
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Für die Batterieheizung/kühlung kann man auch ein Signal per OBD auslesen.
Was hast du da für ein Toolchen für die Grafik?
Hier ist einer mit Kühlung aus dem Sommer und einer mit Heizung vom Winter:
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Zurück zu „e-Niro - Batterie, Reichweite“
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1065
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2313
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1869
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Anfängerfrage - Zellen "manuell" laden
Antworten: 1von Landybehr » So 5. Mai 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 1
- 112
Letzter Beitrag von bm3
So 5. Mai 2024, 20:49
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1271
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
