Ladekabel defekt
Re: Ladekabel defekt
Diesbezüglich interessant eine Email, die heute von Enercity (Betreiber von Ladesäulen in Hannover) an die Nutzer raus ging:
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Nutzer unserer Elektro-Ladesäulen in Hannover und Langenhagen möchten wir Sie speziell zum Thema „Schuko-Laden – 230 V/16 A“ nochmals über den richtigen Gebrauch informieren.
In letzter Zeit kam es mehrfach vor, dass die Schuko-Steckdose an den Ladesäulen stark deformiert wurde und somit ein Kurzschluss und die Dose verschmort ist. In der Recherche haben wir festgestellt, das Ladekabel im Umlauf sind, die einen geraden Schuko-Stecker haben und die Lade-Einheit/-Steuerung gleichzeitig frei über den Boden hängt. Die Ladeeinheit übt somit Zug auf den Schuko-Stecker aus und gleichzeitig ein Drehmoment in der Steckdosen.
Wir möchten Sie hiermit bitten zum einen nur 90 Grad Schuko-Stecker einzusetzen und zum anderen für eine Gewichtsentlastung der Ladeeinheit zu sorgen. Beispielsweise Kabel verlängern und die Ladeeinheit auf den Boden legen.
Somit kann gewährleistet werden, dass alle eine funktionierende Lademöglichkeit vorfinden.
Vielen Dank für die Mithilfe.
Es gibt also auch Unzulänglichkeiten bei der Konstruktion auf Ladesäulen-Seite, nicht nur auf Seite der Ladekabel. Und Schuko-Kabel ohne Winkelstecker sind ungeeignet und killen offenbar manche Ladesäulen.
Man sieht, es steckt noch alles in den Kinderschuhen, und Erfahrungen werden gemacht. Ich sehe das locker. Allerdings sollten Nachbesserungen nicht auf dem Rücken der Käufer ausgetragen werden.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
TeeKay
Norwegen ist uns mal wieder meilenweit voraus. Nach jahrelangen Forschungen konnte ein norwegisches Ingenieurteam eine Teillösung für das ICCB-Problem an Ladesäulen entwickeln. Der 500 Milliarden Euro schwere Ölfonds des Landes wird nun eingesetzt, um die gesamte Ladeinfrastruktur ICCB-kompatibel zu machen:
http://www.ladestasjoner.no/ladehjelpen ... -for-elbil
Angela Merkel deutete an, dass auch die Nationale Plattform Elektromobilität ein Förderpaket 4 in Höhe von 1,5 Milliarden Euro bekommen könnte, um einen Teil der deutschen, weltbesten Lade-Infrastruktur entsprechend umzurüsten
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Kein Wunder wenn die Stecker / Steckdosen verschmoren und Kurzschluesse entstehen. Schuko ist nicht fuer die Dauerbelastung ausgelegt. Wenn mehr als 2000 Watt Dauerbelastung an der Steckdose abgerufen werden spielt es keine Rolle wie dick der Querschnitt vom Kabel ist. Das hilft nicht gegen Steckerueberlastung. Der Stecker wird an den Kontakten warm und wenn mal eine Steckdose ein bisschen ausgeleiert ist dann wird diese auch sehr heiss und verschmort. Daher macht es keinen Sinn mit 16A an Schuko zu laden sondern ist lebensgefaehrlich / fahrlaessig wenn z.B. die Steckdose in einer Holzwand eingebaut ist kann es zu Braenden fuehren. Bezahlt dann die Versicherung bei einem Brand?p.hase hat geschrieben:ich lade übrigens seit 5 + 5 stunden mit schuko, 16A + 14A vollgas nonstop. mit dem 16A ziegel. allerdings habe ich ja wie bekannt den zuleitungsstummel gegen ein amtliches 2m gummikabel mit echten 2,5mm² ausgewechselt. der original stummel hat nur 2,06mm².
MFG
Starmanager
Starmanager
Schukoladekabel sind generell sehr mit Vorsicht zu genießen:
MfG Rudolf
- Gegenüberstellung Kontaktierung Schuko.pdf
- Schukostecksystem
- (280.1 KiB) 155-mal heruntergeladen
p.hase
ich lade seit 2011 und etwa 40.000km mit 16A nonstop schuko mit demselben panasonic-ziegel. der japanische leaf zog 3720W, der EU-leaf zieht 3550W nonstop. der i-miev zieht etwa 3200W. mit aderendhülsen und modifiziertem zuleitungskabel wird nix mehr warm. auch wenn das manche per ferndiagnose besser wissen... und ja, alle CEE-stecker sind freilich besser, keine frage.Starmanager hat geschrieben:Kein Wunder wenn die Stecker / Steckdosen verschmoren und Kurzschluesse entstehen. Schuko ist nicht fuer die Dauerbelastung ausgelegt. Wenn mehr als 2000 Watt Dauerbelastung an der Steckdose abgerufen werden spielt es keine Rolle wie dick der Querschnitt vom Kabel ist. Das hilft nicht gegen Steckerueberlastung. Der Stecker wird an den Kontakten warm und wenn mal eine Steckdose ein bisschen ausgeleiert ist dann wird diese auch sehr heiss und verschmort. Daher macht es keinen Sinn mit 16A an Schuko zu laden sondern ist lebensgefaehrlich / fahrlaessig wenn z.B. die Steckdose in einer Holzwand eingebaut ist kann es zu Braenden fuehren. Bezahlt dann die Versicherung bei einem Brand?p.hase hat geschrieben:ich lade übrigens seit 5 + 5 stunden mit schuko, 16A + 14A vollgas nonstop. mit dem 16A ziegel. allerdings habe ich ja wie bekannt den zuleitungsstummel gegen ein amtliches 2m gummikabel mit echten 2,5mm² ausgewechselt. der original stummel hat nur 2,06mm².
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1445
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 632
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2078
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2038
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
