Ladekabel defekt
Re: Ladekabel defekt
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Hab immer an den Gebrauch des ICCBs in der Garage gedacht. - Gibt ja noch unterwegs! Stand wohl gerad auf meiner Leitung. Zugentlastung ist da das richtige Stichwort, wenn man nicht gleich ne Baustelle draus machen will oder sich nicht traut. In dem Fall empfehle ich einen Prusikknoten zwischen dem Gehäuse und dem Kabel.
So oder so, das ist eine glatte Fehlkonstruktion von Nissan.
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Selbstreparatur ist wahrscheinlich relativ einfach, aber er hat einen Botschafter Leaf. Demnach ist auch der Lader nur geleast und nicht sein Eigentum. Dran rumbasteln würde ich da erst als aller letzte Möglichkeit. Und dann mit der Hoffnung, das es bei der Abgabe nicht auffällt.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
p.hase
wahnsinn. DAS ist deutschland.
warte doch, bis die bude + leaf abfackelt und dann ein pressetext 1000fach durch deutschland geht nur weil die kontakte des steckers irgendwann einen abgang gemacht haben????
stecker aufmachen, 3 schrauben nachziehen, fertig!
kennt jemand den threadersteller persönlich???
Nur so am Rande bemerkt: Nissan baut die ICCB nicht selbst. Die werden von Panasonic gebaut und sind bei vielen e-Mobilen Bestandteil der Serienausstattung - mit modelspezifischen Änderungen.
Leaf Tekna (ohne Solarspoiler), Wallstation KEBA Typ2,
---------- Kompatibilität ist der Tod des Fortschritts. --------------
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Ja, sie sind von Panasonic,einem großen japanischen Hersteller, mit sehr viel Liebe im Ziegelstein-Retro-Design gestyled und mit 30cm langem Netzanschlusskabel noch dazu auf maximale Funktionalität konstruiert und optimiert.
Nur so kann man die E-Mobilität voranbringen !
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 42 Mal
Dem Mitsubishi Outlander PHEV liegt ein 10A-Ziegel mit einem Winkelstecker bei.p.hase hat geschrieben:es gibt einen riesigen unterschied: die nissan-ziegel haben einen winkelstecker und aderendhülsen. die mitsubishi-ziegel haben weder winkelstecker noch aderendhülsen und deswegen löst sich der stecker immer. wahrscheinlich zahlt nissan 1 euro mehr an panasonic.
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
p.hase
besorg dir einen 16er! aber mach den 10er mal auf ob der nach VDE verdrahtet ist. am besten foto einstellen, dann sehen wir ob panasonic dazugelernt hat.Torwin hat geschrieben:Dem Mitsubishi Outlander PHEV liegt ein 10A-Ziegel mit einem Winkelstecker bei.p.hase hat geschrieben:es gibt einen riesigen unterschied: die nissan-ziegel haben einen winkelstecker und aderendhülsen. die mitsubishi-ziegel haben weder winkelstecker noch aderendhülsen und deswegen löst sich der stecker immer. wahrscheinlich zahlt nissan 1 euro mehr an panasonic.
Ich lade sowieso mit der Ampera-Ladestation in der Garage und mit UM-EVSE bzw. Typ2->Typ1-Kabel unterwegs, daher liegt Original-Ziegel nur in der Garage herum. Aber solage der Wagen nur geleast ist, hüte ich mich, etwas am Lader zu machen.p.hase hat geschrieben:besorg dir einen 16er! aber mach den 10er mal auf ob der nach VDE verdrahtet ist. am besten foto einstellen, dann sehen wir ob panasonic dazugelernt hat.
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1445
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 632
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2078
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2038
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
