Ladekabel defekt
Ladekabel defekt
Liebe Foren-Mitglieder,
ich fahre seit 9 Monaten einen Botschafter-Leaf. Jetzt ging leider das beigefügte Ladekabel kaputt, es fliegt immer die Sicherung sobald der Stecker in eine Steckdose gesteckt wird. Laut freundlicher Nissan-Werkstatt darf der "Ziegel" nicht am Kabel "hängen", was hier wohl die Ursache für den Defekt ist, weil durch das Gewicht des "Ziegels" das Kabel im Ziegel an den Anschlüssen kaputt geht. Also, klarer Bedienfehler und nicht durch Garantie gedeckt.
Ich halte die Konstruktion des Ladekabels mit einem Abstand von ca. 30 cm zwischen Schukostecker und Ziegel für zu wenig, da die meisten Steckdosen doch in einer Höhe von ca. 1m sind und der Ziegel doch bei den meisten "hängt" oder nicht?
Hat jemand noch ein günstiges Kabel für mich übrig?
Viele Grüße
Botschafter weiß mit Winterpaket und Solarspoiler
Viele Grüße
Re: Ladekabel defekt
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
also wenns nicht mehr geht ist doch noch Garantie drauf ! Da würde ich mich drauf berufen. Mich einfach mit einem Bedienungsfehler abwatschen lassen würde ich mich nicht gerne.
Wahrscheinlich hast du dich da schon zu sehr mit Nissan eingelassen und irgend etwas zugegeben. wer einen "Ziegelstein" mit 30cm Länge bis zum Stecker rausbringt sollte auch die Konsequenzen tragen. Gilt auch für andere Hersteller.
Da es ein Leasing-Fahrzeug ist, sollte ja auch der Original-Ziegel vorhanden sein. Spätestens wenn es wieder abgegeben wird wird man das wohl verlangen.
Aus solchen Gründen hab ich mir auch bewusst einen Zweitadapter zugelegt. Den originalen habe ich bisher einmal benutzt.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Na so einen Unsinn habe ich ja selten gehört. Dann hätte Nissan das mal anders konstruieren sollen.stefan hat geschrieben:Laut freundlicher Nissan-Werkstatt darf der "Ziegel" nicht am Kabel "hängen", was hier wohl die Ursache für den Defekt ist, weil durch das Gewicht des "Ziegels" das Kabel im Ziegel an den Anschlüssen kaputt geht. Also, klarer Bedienfehler und nicht durch Garantie gedeckt.
Der Freundliche soll das Ding austauschen und gut ist es.
Wo kommst Du her?
Schlimmstenfalls können wir den Ziegel tauschen und ich tausche den dann um; ich brauche das Ding nicht jeden Tag.
Mache aber bitte vorher ein Bild von dem Teil, damit man sehen kann, dass Du sorgsam mit dem Ding umgegangen bist. Wenn es aussieht, als ob ein Panzer drüber gefahren ist, dann würde ich es auch nicht auf Garantie umtauschen wollen.
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
An dem ICCB sind doch oben 2 Ösen dran!? Kordel durch, Harken in die Wand und aufhängen.
Gut, der Tipp kommt jetzt ein wenig zu spät, und schöner geht immer. Aber ich wäre nu nie auf den Gedanken gekommen, den Ziegel am Kabel selbst hängen zu lassen.
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Bedienungsfehler?
Was gibt es denn an dem original Ziegel falsch zu bedienen
Stecker in Steckdose, andere Seite Stecker ins EV und fertig. Rest ist Konstruktionsbedingt und fällt nicht unter Bedienungsfehler. Da fehlt wohl eine brauchbare Zugentlastung im Gerät. Ist meiner Meinung nach ein Garantiefall!
Hast Du schon direkt mit Nissan darüber gesprochen?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Vielen Dank für Eure Meinungen dazu.
Ich bin gerade dabei es direkt bei Nissan zu versuchen. Mal sehen was da raus kommt. Falls dies auch nichts nützen sollte dann kommt der Einspruch und dann der Versuch der Reparatur.
Hat hier schon mal jemand geschafft die Plastikkappen auf der Unterseite des Ziegels zu entfernen um an die Schrauben zu gelangen?
p.hase
wahnsinn. du hast dich also extra hier angemeldet weil der stecker vom kabel abgegangen ist? wie macht das deine frau wenn der stecker vom bügeleisen defekt ist? meldet sie sich dann im brigitte-forum an, beschwert sich und schreibt an rowenta? mach das ding endlich auf und mach ein 2m kabel dran und gut ists. du kannst dir auch eine amtliche! 2m-verlängerung kaufen mit 2,5mm², tuts auch. aber der stecker muss vorher wieder dran. man benötigt dazu einen schraubendreher und zwei linke hände.stefan hat geschrieben:Vielen Dank für Eure Meinungen dazu.
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1439
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 632
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2072
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2032
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
