Standheizung
Standheizung
Hallo.
Der Winter naht und ich komme mit der Vorklimatisierung nicht klar.
Kann ich eine Abfahrt-Temperatur nur in Kombination mit dem Laden einstellen? Muss ein Kabel angeschlossen sein?
Oder kann ich per App die Heizung starten - analog meiner alten Standheizung- kurz bevor ich losfahre. Kommt die Energie dann aus der Hochvoltbatterie - muss ich dazu das Energiemanagement auf Standfunktion stellen? Wie funktioniert das mit der Standfunktion - ist das eine Einstellung, die immer an sein kann, oder nur kurzzeitig, z.B. am Campingplatz.
Fragen über Fragen.......
LG an alle Antworter
Re: Steindheizung
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Bislang erst einmal getestet: Die Heizung kann problemlos manuell per App gestartet werden - auch ohne angeschlossenes Ladekabel.
Mit dem Timer stehe ich noch auf Kriegsfuss - zumindest beim Laden - Vorklimatisierung per Timer habe ich noch nicht getestet
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
Re: Steindheizung
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
Du machst es dir glaube ich zu kompliziert. Jeder EV hat, was man früher als Standheizung bezeichnet hat.
Beim Soul lässt sich diese bequem per App aktivieren (Klimaanlage auch). Dazu muss nichts angeschlossen sein. Man kann auch Timer einstellen, wenn man sie immer zu einer gewissen Uhrzeit aktivieren will, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Die gewünschte Temperatur lässt sich auch einstellen. (Selbst hab ich den Timer aber noch nicht benutzt)
Aber wenn du eine Wärmepumpe wird diese ab einer gewissen Zeit übernehmen.
Re: Steindheizung
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Ich glaube damit bist Du in guter Gesellschaft und das liegt natürlich wieder und wie so oft am Handbuch. Die KIA Bedienungsanleitung zeigt im fraglichen Kapitel 1-07 "Elektrobetrieb" einmal mehr ihr Unvermögen uns technische Abläufe verständlich zu erklären. Schon die Einleitungsworte erregen bei mir Unwohlsein, da heißt es:"Das Bild auf dem Bildschirm EV Modus in dieser Anleitung kann von der tatsächlichen Anleitung abweichen, je nach den technischen Daten des Fahrzeuges und der Version der Multimedia-Systemsoftware. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des Multimediasystems".
Wo aber bitte findet man denn diese? Im Stichwortverz. Fehlanzeige, weil ja ohnehin so viele Stichworte da nicht auftauchen. Zurück zum Versuch die Vorheizungszeit(en) zu programmieren. " Sie können Uhrzeit und den Wochentag für die Aufladung der Batterie auswählen und mit der reservierten Klimaregelung die Temperatur für die Klimanlage bzw. Heizung einstellen. Außerdem können Sie einstellen, zu welcher Zeit der Ladevorgang beginnen soll und dabei eine Einstellung in der Nebenzeit verwenden.☆Ladegerät und Ladestecker müssen zum Zeitpunkt der reservierten Aufladung angeschlossen sein".
Wenn man das wörtlich nimmt, braucht es zum Vorheizen-Klimatisiren, das Anschliessen vom Ladekabel nicht.
Ich habe es nun gerade probiert, einen Tag, den heutigen, eine Zeit, geht in 10 Min-Schritten vorgewählt, OK eingeloggt, gewartet und: nothing!
Später werde ich vielleicht den Versuch mit Kabelanschluss wiederholen, nur "studienhalber", denn die gewünschte "Standheizung" kann wirklich viel einfacher aktiviert werden UVO ist das Stichwort.
Re: Steindheizung
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Nehm einfach die UVO-App und sag deinem Auto ca. 5 Minuten vorher,dass es temperieren soll und gut ist.
Voreistellbare Zeiten sollte man einhalten, wenn man das nicht so genau schafft, verbraucht es nur unnötig Strom.
Ich benutze UVO wenn ich die Kaffeetasse wegstelle und die Kaffeemaschine ausmache, dann ab in die puschen und los gehts, das reicht mir.
Re: Standheizung
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Re: Standheizung
In der UVO app "Start Air Con", Temperatur anstellen und dann heizt er oder kühlt er je nach eingestellter Temperatur. Leider missverständlich: Häkchen bei "heating" heisst Front und Rückscheibe heizen.
Zum einstellen des Timers, in der UVO app bei schedule und dann send schedule to car. Schedule have ich aber noch nie benutzt.
Das Handbuch habe ich ehrlich gesagt noch nie bemüht. Das ist glaube ich nicht ganz so intuitiv geschrieben, da sollte man sich nicht dran aufhängen.
Re: Standheizung
- Hat sich bedankt: 276 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Der (Klima)Timer in der UVO-App funktioniert nur bei angeschlossenem Ladekabel.
Über die App lässt sich aber jederzeit die Klimaanlage bzw. Heizung per Temperaturvorgabe starten.
Nach 15 Minuten deaktiviert sich diese dann allerdings automatisch wieder.
Die Standfunktion ist wirklich nur nötig, falls man beispielsweise im Auto übernachten will...
2019: u.a. e-Golf, Nissan Leaf, Kia E-Niro zum Testen über nextmove
Seit 03/2020: Kia E-Soul
Seit 12/2022: Polestar 2
Re: Standheizung
Zurück zu „e-Soul - Allgemeine Themen“
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 884
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1551
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3034
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1906
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 894
