Garagentortaster
Garagentortaster
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hallo liebe Bastler,
würde gerne meinen Funköffner für die Garage ins Cockpit des Citigoe verfrachten. Habe nur leider keine Ahnung wie.
Links wären ja theoretisch noch 3 Taster frei.
Bin nicht so der Fachmann und für Ratschläge dankbar.
Skoda CITIGOe iV Style, Crystal-Blau Metallic, Abholung am 23.9.20
BMW i4 edrive35, saphirschwarz metallic, Lieferung am 24.6.23
Re: Garagentortaster
- Hat sich bedankt: 211 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich habe dafür den unbenutzten Taster in der Mittelkonsole unten mit meinem Toröffner verbunden. Muss man etwas löten und basteln, aber dann ist es die perfekte Lösung !
Den Tasterblock kann man mit einer Kreditkarte heraushebeln, dann zerlegen und zwei Kabel anlöten. Die Pins im Stecker zu kontaktieren war mir zu "micro".
Das selbe habe ich mit der Marantec Fernbedienung gemacht und diese dann rechts unter der Mittelkonsole abgelegt, so dass ich Bedarf leicht zum Batteriewechseln dazukomme.
In deinem Fall kannst ja in den unbenutzten Tasten im Bedienteil ein Loch bohren und einen Taster hineinmachen oder dir den Original Taster für die Front/Heckscheibenheizung besorgen und diesen entsprechend kontaktieren.
E-up Style honey yellow (alle Extras außer DAB+) am 12.11.2019 bestellt, am 19.8.2020 endlich bekommen und gleich mal Vollstrom gegeben.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo!
Ein Bekannter hat das mit seinem nagelneuem Audi Q5 gemacht!
Bedienteil zerlegt, festgestellt, dass darunter ohnehin Taster vorhanden sind, zugehörige Leiterbahnen aufgetrennt (zuvor noch erkundigt, was das Ding als Ersatzteil kostet... ) und per Kabel mit den entsprechenden Kontakten einer Fernbedienung verbunden. Einen kleinen DC/DC-Wander gebaut, um von 12 V Bordspannung auf die Batteriespannung der Fernbedienung zu kommen, alles wieder eingebaut, fertig.
Für den nicht versierten Bastler eher nicht empfehlenswert...
Roland
Roland
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Kann man den Taster da unten nutzen, also ist der „drückbar“?Starstone hat geschrieben: ↑ Ich habe dafür den unbenutzten Taster in der Mittelkonsole unten mit meinem Toröffner verbunden. Muss man etwas löten und basteln, aber dann ist es die perfekte Lösung !
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Der Taster wurde nur beim alten e-up! verwendet. Damit konnte der Notbremsassistent deaktiviert werden. Das aktuelle Modell hat dieses Feature ja nicht mehr.
Ich denke das dürfen wir dem Drang nach Kostenersparnis zuschieben. So wurde einfach das Symbol weg gelassen und die Tastfunktion deaktiviert. Wäre interessant zu erfahren, ob da eine Beleuchtung hinter steckt...
Teilenummer aktuell ist 12E 953 508 A, das alte Element mit Deaktivierung Notbremsassistent hatte die 12E 953 508.
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Hallo zusammen, weiß zufällig jemand, wie man diese Schaltergruppe vor dem Gangwahlhebel (wo Eco, Ladetaste und der Zigarettenanzünder drin sind) rausbekommt?
Ich würde meinen Garagentaster gerne dort einbauen, linkst ist da ja noch ein Blindschalter.
Hab schon versucht, die Baugruppe mit Kunststoffwerkzeug rauszuhebeln, aber ich bekomme sie nur auf der einen Seite lose.
In der 12V-Buchse ist unten eine Schraube, so, wie sich die Buchse bewegt kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sie an der Stelle festgeschraubt ist, oder?
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
