Erfreulich, geringer Verlust SOC über 3 Wochen Urlaub
Hi,
wollte mal kurz posten, daß ich sehr erfreut bin über den geringen Stromverlust im Akku über meine 3 Wochen Urlaub. Habe den Leaf mit 80% Ladung abgestellt wie von Nissan empfohlen, wg. möglicher Gewitter nichts ans Netz gehängt, und nun nach 3 Wochen waren noch 59% drin.
Da gibt es wohl andere EVs, die schneller Strom "verlieren". Beim Leaf kann man ruhig einen längeren Urlaub machen, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Theoretisch wären wohl ca. 14 Wochen drin, wenn ich das mal auf ne volle Ladung hochrechne.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Re: Erfreulich, geringer Verlust SOC über 3 Wochen Urlaub
Wenn Deine Angaben stimmen sollten und nicht zwischendurch doch jemand gefahren ist oder den Wagen auf Ready hatte, ist dies nach meinen Beobachtungen leider ein erschreckend negativer Wert....den Leaf mit 80% Ladung abgestellt wie von Nissan empfohlen, wg. möglicher Gewitter nichts ans Netz gehängt, und nun nach 3 Wochen waren noch 59% drin.
21 % SOC Verlust in 21 Tagen kann ich mir nicht vorstellen ! Eine Änderung des SOC von 80% auf 79 % oder 78 % wäre nach meinen Beobachtungen realistisch.
Grüsse EVplus
Zuletzt geändert von EVplus am Mi 23. Jul 2014, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo EVplus,
na, das sind aber ziemlich weltfremde Annahmen, die Du da hast, imo. Schließlich verbraucht das Auto selbst Strom. Wir sprechen hier ja nicht nur von der Selbstentladung der Batterien. Hast Du eine Ahnung, wieviel das Model S in der Zeit gezogen hätte?
Der Wagen wurde nicht angerührt in der Zwischenzeit.
Grüße Dirk
P.S.: Ich habe das auch aus dem Urlaub beobachtet. Jeden Tag verlor er etwa einen Kilometer Reichweite.
P.P.S.: Jetzt steht er beim Nachladen gerade bei 127km. In etwa damit bin ich auch gestartet. Ist aber nicht viel wert diese Angabe, eben weil sie jetzt bei 67% kommt und damals bei 80%. Wir sind heute und gestern zwei Kurzstrecken zum Brötchenholen gefahren. Die Prozentwerte sind da aussagekräftiger, denke ich.
Grüße Dirk
...sorry wenn Du diesen Ladeverlust für normal hälst.
Mit dem ZOE, den ich auch schon 3-4 Wochen hab stehen lassen ( August/September), waren es nur marginale Änderungen des SOC von 1 - 2 % !
Bei einem after sales Plug-in Kit mit LiFePO4 Zellen für einen Toyota Prius hatte ich über einen Zeitraum von 4 Wochen überhaupt keinen Ladeverlust zu verzeichnen .
Da ich deinen Leaf nicht so kenne, kann es natürlich sein, dass durch das Carwings der DC/DC Inverter aktiviert wurde um die 12V Batterie nachzuladen. Das wäre eine Erklärung für solch einen hohen Verbrauch in 3 Wochen , falls Du täglich evtl. sogar mehrmals nachgeschaut hast. Aber wie gesagt, ich weiss nicht, ob der Leaf sich per carwings aufwecken lässt. Der ZOE ist einfach abgeschaltet und gibt auch keine Aktualisierungen, es sei denn man aktiviert per Internet die Klima/Vorheizung.
Ich würde jedoch grossen Wert auf eine sachliche emotionslose Diskussion legen :
das sind aber ziemlich weltfremde Annahmen, die Du da hast...
Hallo EVplus,
da ich den Leaf nicht konstruiert habe, nehme ich das Thema nicht persönlich. Wollte nur einen Erfahrungswert teilen, da ich bisher wenig über das Thema las.
Ich freue mich über den geringen Verlust, weil man andere EVs, so wie ich das erinnere, teils schon nach kürzerer Zeit wieder nachladen bzw. gleich am Strom lassen muß. Habe gerade den Tesla Wert nicht zu Hand, aber das war doch deutlich mehr, oder nicht?
Den Leaf kann man per App abfragen in diesem Zustand, und ich habe das auch öfter gemacht. Die 12V Batterie sollte von der Solarzelle im Spoiler nachgeladen werden bei dem Wetter.
Grüße Dirk
Edit: Habe eben nachgeschaut - in 27 Tagen hat der Tesla von 347 auf 246 Kilometer abgebaut. 20% des 85 kWh Akkus in 27 Tagen. Das wären 0,6 kWh pro Tag oder dreimal soviel wie der Leaf. Kannst Du mit "Tesla Model S vampire drain" auf Youtube sehen.
Grüße Dirk
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
ich kann die Aussage von EV+ bestätigen. Meine Zoe stand auch mal zwei Wochen rum. In der Zeit hatte der Akku keinen spürbaren Verlust. Ich weiß vom Smart ED, dass er regelmäßig erwacht um die 12V Batterie zu puffern. Was ja an sich keine dumme Idee ist. Die Zoe macht das offensichtlich nicht.
Wäre mal interessant, wo die SOC beim Leaf hin sind, wenn er die 12V Batterie über den Solarspoiler puffert. Da kommen mir die Verluste auch etwas hoch vor. Vielleicht weiß ja ein Leaf-Crack mehr und kann uns aufklären.
Und was zur Hölle macht das Model S mit 600 Wh am Tag? Fährt der heimlich in der Garage hin und her und spielt Disko mit den Scheinwerfern und Rücklichtern? 600 Wh, dass wäre ja einmal eine 50Ah 12V Batterie laden...
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Der Leaf hat doch einen Akku mit über 20kWh Kapazität, richtig? Nehmen wir zum Rechnen 20 kWh. 20% davon sind 4kWh.
Das auf 20 Tage aufgeteilt, heißt er zieht pro Tag 200Wh. Würde das ein herkömmliches Auto machen, wäre nach einer knappen Woche die Batterie leer bzw. ließe sich der Wagen nach wenigen Tagen nicht mehr starten. Da frag ich mich schon wo der Verbrauch herkommt.
Auf ein normales 12V System gerechnet, würde das heißen, dass um die 0,7A Strom die ganze Zeit fließen würden den ganzen Urlaub lang. Bei dem Verbrauch wird jeder Verbrenner in die Werkstatt gestellt...
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe zu dieser späten Stunde
Aber dennoch sind 8W die da dauerhaft geleistet werden jetzt nicht die große Sache. Kommt wohl drauf an, wie man es sieht.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Hallo Dirk,
ich habs noch nicht bei meinem Leaf probiert bis jetzt aber EVPlus hat schon recht, das wäre eher nicht positiv zu sehen sondern erschreckend hoch für 3 Wochen. Mehr als 5% SOC sollte es nicht sein. Wenn das wirklich so hoch liegt bei allen Leaf ist das jedenfalls nicht gut.Entweder zieht das BMS zuviel ab, oder es ist sonst was am Auto im Argen was zuviel Strom verbraucht. Schlecht wäre auch wenn die Zellen mehr Selbstentladung hätten als die der Mitbewerber Gute Li-Zellen haben so gut wie keine Selbstentladung, oder jedenfalls sehr geringe. Das Einzige was kritisch ist und schaltungsbedingt entläd ist normalerweise das BMS.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
Ich hab aber meine Karre auch schon in Verdacht dass die ordentlich was abzieht wenn sie länger nicht bewegt wird.
Viele Grüße:
Klaus
editiert:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Dirk, ein Detail wäre hier noch Interessant, Zoepionierin hats schon angesprochen: Hast du bei deinem Leaf den Solarspoiler? Und wenn ja, war der durch Einstrahlungsmöglichkeit während der Standzeit in der Lage die 12V-Batterie zu laden, sprich im Freien abgestellt oder in der Garage/Carport?
OT: EVplus, tollen Avatar hast dir da zugelegt, gefällt mir...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Hallo Rudolf,
ja, ich habe den Solarspoiler und das Auto stand auch draussen.
Daß man technisch alles immer noch optimieren kann, ist ja klar. Worüber manche sich bei dem Thema "erregen" , ist mir trotzdem nicht klar. Geht es Euch um die paar kWh? Für mich ist wichtig, daß ich auch auf eine lange Reise gehen kann, ohne daß ich jemanden beauftragen muß, sich um das Auto zu kümmern. Das ist beim Leaf gegeben, weshalb ich mich freute und den Verlust als erfreulich gering empfand und nach wie vor empfinde.
Letztlich ging es mir aber darum, hier meine Erfahrung zu dem Thema für alle zu posten. Vielleicht kann ja noch jemand seine Zahlen ergänzen. Bin ja sicherlich nicht nur ich im Urlaub gewesen. Dann ist das zumindest für andere Leaf Fahrer interessant, und wie es dann jeder persönlich bewerten will, bleibt ihm dann ja überlassen. Ich finde es weiterhin positiv, freue mich aber natürlich auch, wenn es noch weniger Ruheverbrauch wird zukünftig.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
3% SOC Verlust in 12 Std
Antworten: 7von Andi-H » Mo 22. Apr 2024, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 518
Letzter Beitrag von niho_de
Di 23. Apr 2024, 11:52
Verlust Kältemittel Klimaanlage
Antworten: 4von Borko » Fr 6. Okt 2023, 12:01 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 635
Letzter Beitrag von AX842
Sa 7. Okt 2023, 18:42
Auszahlung von emobility energy viel geringer als versprochen
Antworten: 14von jc-2501 » Fr 2. Jun 2023, 14:00 » in Elektroauto Förderung - 14
- 3611
Letzter Beitrag von mexiko74
Mo 15. Jan 2024, 08:30
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 569
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
THG Prämie wird immer geringer?
Antworten: 40von OliverE » Mi 6. Sep 2023, 18:31 » in Elektroauto Förderung - 40
- 5476
Sa 27. Apr 2024, 11:06
