Rex an Steigungen
Rex an Steigungen
Ich fahre gerade häufiger Mittelstrecken mit ca. 150 km - 250 km. Lade natürlich elektrisch, wenn möglich, bevor der Saft ausgeht. Trotzdem kam der Rex eine paar Mal quasi auf den letzten Kilometern zum Einsatz, weil nicht anders möglich. Ich bin dabei mal mit leerer Batterie eine längere Autobahnsteigung hoch. Die Batterie leert sich zügig bis 0,5 % und dann fällt die Geschwindigkeit ab, weil der Rex ja nur 25 kW liefert. Ich bin dann auf 70 km/h abgefallen, was in diesem Fall egal war, weil sehr starker Regen auch die Verbrenner veranlasst hat, langsam zu fahren. Glück gehabt! 70 ist schon verdammt langsam, man ein echtes Verkehrshindernis, und ich kenne noch Abschnitte mit stärkerer Steigung. Besser also Autobahnsteigungen vorher einberechnen und den Rex vorher zuschalten, und die Batterie später leerfahren.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
Re: Rex an Steigungen
Hasi16
Kannst du sagen, was für ein Autobahnstück das war? Im Norden (ohne Berge) kann man immer locker 120 km/h halten und die Batterie wird dann sogar langsam wieder auf 6,5 % gefüllt?
Bist du mit Vollgas reingegangen, oder wäre das auch passiert, wenn du die ganze Zeit 100 km/h gefahren wärst?
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
In der Ebene schaffe ich natürlich auch 120 km/h im Rexbetrieb, der Rex schaltet sich ab 6,5 % zu und hält die Ladung. Bei 120 km/h ist die Rexleistung aber schon zu geschätzt 80 % ausgeschöpft. Sobald es bergauf geht, werden mehr als 25 kW benötigt und die 6% Batterieladung = 1,1 kWh reichen dann nur, um ca. 200 Höhenmeter zu überwinden. Danach bei 0,5 % Batterie ist der Rex auf sich alleine gestellt. Keine Problem bei kurzen Steigungen, weil die Batterie danach wieder aufgeladen wird. Bei längeren, steileren Abschnitten über 200 m Höhenmetern geht aber der Dampf aus. Der von mir befahrene Abschnitt ist in der Schweiz.
Ich bin 120 km/h gefahren. Zu der Situation wäre es definitiv auch gekommen, wenn ich 100 km/h gefahren wäre, weil auch dann der Rex nur ca. 10 kW zur Überwindung der Höhe liefern kann. Die Situation wäre allerdings etwas später eingetreten, weil sich die Batterie langsamer leert.
Zurück zu „i3 - Range Extender“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1435
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 923
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1657
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 640
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
