Keine Heizung/Klima
Keine Heizung/Klima
- TWStuttgart
Hallo zusammen, im Sommer hatte ich schon gemerkt, dass die Kühlung nicht funktioniert. Wenn die Klima eingeschaltet war, machte es im Motorraum einen Höllenlärn (Pumpe, Kompressor?). Dachte, die Klimaflüssigkeit muss nachgefüllt werden. Kühlung war mir aber nicht so wichtig.
Jetzt geht aber auch die Heizung nicht und der Höllenlärm ist auch weg. Lüftung funktioniert.Wer traut sich eine Ferndiagnose zu und kann etwas zu möglichen Reparaturkosten sagen?
Danke!
Danke!
seit 12/2018: RENAULT ZOE (Q210), 0 cm3, 88 PS, 65 kW, BJ: 05/2014
Re: Keine Heizung/Klima
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Mehrere Möglichkeiten:
1) Es fehlt Kältmittel und der Kompressor wurde aus Schutzgründen deaktiviert. -> Anlage auf Lecks prüfen und Kältemittel wieder nachfüllen lassen.
2) Wenn ausreichend Kühlmittel fehlt ist und der Kompressor trotzdem lief ist dieser im ungünstigen Fall nun kaputt und es sind Metallspäne im Leitungssystem -> Quasi wirtschaftlicher Totalschaden wenn keine Garantie mehr greift.
3) Es ist noch eine veraltete Software auf dem Klimasteuergerät installiert die einen bekannten Bug bei niedrigen Temperaturen hat. -> Werkstatt soll alle von Renault bereitgestellten Softwareupdates einspielen.
4) Die Werkstatt hat nach einem Softwareupdate vergessen wieder die korrekte Fahrzeugkonfiguration einzuspielen und daher ist das System deaktiviert. -> Werkstatt soll es wieder richten.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Zoe PH1 deaktiviert da bei fehlendem Kühlmittel nichts Der Kompressor läuft ohne Schmierung, wird immer lauter und am Ende ist der Schaden vierstellig.
- TWStuttgart
- Danke erhalten: 34 Mal
Den Schaden hatte ich auch. Symptome genauso. Klimakompressor kaputt und hat die Metallspäne ins ganze System gedrückt. Daher Wechsel alle Komponenten, die damit zu tun haben. Am Ende waren es so um die 8000 €, den Großteil hatte aber die Gebrauchtwagengarantie übernommen. Also nix wie ab in die Werkstatt, vielleicht kann Schlimmeres verhindert werden!
Cupra Born 09/2023 150kW/ 58kWh
- TWStuttgart
Ich war im Juni in der Werkstatt. Auf dem Auftrag war auch die Kontrolle der Klima vermerkt. Rückinfo auf der Rechnung: Klima geprüft inkl. Füllstand. In Ordnung Braucht aber etwas länger, bis Kühlung kommt.... Ich hatte im Sommer andere Themen, als mich nochmal damit zu beschäftigen, als es immer noch warm blieb statt zu kühlen. Jetzt habe ich den Salat.. Bin mal gespannt, was die Werkstatt jetzt sagt.
- TWStuttgart
Diagnose in der Werkstatt: Klimaflüssigkeit ist noch vollständig vorhanden. Klimakompressor ist kaputt. Kosten etwa bei 1500,- Euro...
Ps: Wer kann den den Beitrag in das richtige Unterforum verschieben? Habe mich hier irgendwie vertan...
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7381
Fr 15. Dez 2023, 20:15
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 763
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1174
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1249
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Hartes Schnattergeräusch bei Klima an
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 29. Aug 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 18. Jul 2023, 08:08 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 862
