Renault Zoe Phase 2 ZE50 -> funktioniert die SimpleEVSE damit noch?
Re: Renault Zoe Phase 2 ZE50 -> funktioniert die SimpleEVSE damit noch?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Hallo Bernd,
da dies auch die "alten" Bettermannplatinen betrifft ...
evtl. kennst du ja jemanden der eine Phase II und z.B. noch 'ne alte B3200N (Platinentyp 4/5) in Betrieb hat.
Bei diesem Boxentyp fehlte nämlich auch die neg. Halbwelle.
gruß
lewis
gruß
lewis
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- Hat sich bedankt: 494 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Das ist bekannt, hat aber leider nichts mit meiner Frage zu tun.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 14 Mal
Moin Bernd,
Ich habe gerade ein 3 phasiges ICCB Ladekabel gebaut mit Simple EVSE (ohne WB).
Werde in circa einer Woche berichten können, wenn das Auto (Zoe Phase 2) da ist.
Eine Frage: ist es bei der Zoe wirklich zwingend nötig, N mit zu schalten? Das ist ja eigentlich in der Elektrowelt unüblich.
Ist dies nur bei 1-phasigen Ladern nötig, weil da (mit Schuko Stecker) L und N verpolt sein könnten, oder ist das grundsätzlich so?
Ich habe auch einen Adapter von CEE 16 auf Schuko gebaut. Was passiert bei Verpolung zwischen N und L, wenn das Schütz nur die ursprüngliche Phase (die bei Verpolung N ist) schaltet?
Zum Einen liegt beim abgesteckten Typ 2 Stecker auf N dann volle Spannung, was natürlich zu vermeiden ist. Aber gibt es seitens Zoe Probleme, sodass nicht geladen wird oder sogar ein Defekt auftritt?
Gruß Arne
Gruß Arne
Zuletzt geändert von Arni90 am So 8. Nov 2020, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Meiner Q210 war das Schalten vom Neutralleiter egal... keinerlei Meldungen auch nicht wie von dir geschildert mit Schukoadapter in beiden (verdrehten) Steckerpositionen.
Wie es beim Phase 2 aussieht kann ich aber aus Mangel am Fahrzeug nicht sagen.
Nächste Woche sollte aber unsere neue Zoe kommen.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Bis jetzt habe ich noch in keiner Wallbox ein Schütz gesehen, das N schaltet. Könnte für die PE Isolationsmessung fatal sein wenn der N Leiter fehlt.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Michael_Ohl
Wenn etwas mit Schukostecker betrieben wird macht eine zweipolige Abschaltung sinn, da sonst evtl. Phase anliegen bleibt, bei einem definierten Anschluss einer Wallbox sollte das nicht möglich sein.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Zoe Phase 2 - Kondensator verdreckt
Antworten: 15von DJ_Bruno » Mo 25. Sep 2023, 18:29 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1125
Letzter Beitrag von zoebärOWL
Mi 27. Sep 2023, 13:16
Zoe Phase 2 - Frontkamera prüfen - actuator stuck
Antworten: 14von blaueZOE » So 26. Nov 2023, 11:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1265
Letzter Beitrag von umberto
So 10. Dez 2023, 21:02
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 840
So 17. Dez 2023, 12:15
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 547
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
Phase I Sommerreichweite
Antworten: 16von Sahnestückchen » Mo 19. Jun 2023, 18:57 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 16
- 2247
Letzter Beitrag von LePhi
Di 15. Aug 2023, 04:45
