Renault Zoe Phase 2 ZE50 -> funktioniert die SimpleEVSE damit noch?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
mit dem Neuerwerb unserer Zoe ZE50 muss auch wieder ein mobiles Ladekabel her.
Dafür würde ich gern weiterhin mein selbst gebautes 11kW CEE16 auf Typ2 Ladekabel nutzen.
Allerdings ist hier eine SimpleEVSE (die kleine Platine ohne Wallbox) verbaut, welche ja nur ein positives PWM Signal liefert.
Mit der alten Q210 und dem Kangoo ZE hat das funktioniert, aber auch mit der neuen Phase 2 Zoe?
Hat jemand diese Platine getestet?
https://www.evalbo.de/shop/ladetechnik/ (ganz nach unten scrollen)
Gruss Bernd
Gruss Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Renault Zoe Phase 2 ZE50 -> funktioniert die SimpleEVSE damit noch?
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Die Simple EVSE ist eben nicht Typ2 konform... weil nur positive Halbwelle.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Also nur gegen Missverständnisse: Du meinst auch die kleine Miniplatine, NICHT die Wallbox-Platine mit dem gelben Trafo drauf?
https://code.google.com/archive/p/simpl ... ernal.wiki
https://www.evalbo.de/tutorials/simple-evse-ladekabel/
Zuletzt geändert von Berndte am Sa 31. Okt 2020, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Sonnenfahrer
Gibt es da Unterschiede ? Ich dachte S-EVSE = S-EVSE
Ob nun klein oder micro ....
https://www.evalbo.de/download-1/
Da steht aber nicht dass die micro Platine nicht an dem ZOE laden würde !
Zuletzt geändert von Sonnenfahrer am Sa 31. Okt 2020, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Klar, siehe meine Links.
Es gibt die SimpleEVSE und die SimpleEVSE WB (WB-für Wallbox).
Auch in deinem Link siehst du beide Varianten im Unterschied.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Ich habe die in eine abgesoffene Keba P20 eingebaut, die lädt dort alles auch Model S. Steht auch seit längerem in der Anleitung.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Sonnenfahrer
Es wird nicht erwähnt dass die kleine Schwester nicht funktionieren würde.
Und die WB S-EVSE läuft geil. Darf es etwas mehr sein ? 16, 18, oder 20 A, kein Problem. Bei 20 ist aber wegen meinem fest angebauten Kabel Schluss.
Nochmal: Es geht hier NICHT um die Simple EVSE WB!
Die Simple EVSE OHNE WB ist nicht die kleine Schwester, sondern eine komplett unterschiedliche Version.
Ich habe doch extra noch einmal auf die unterschiedlichen Versionen hingewiesen!
Bitte lest doch einmal meine Beiträge genauer.
Und das Model S ist doch explizit aufgeführt, dass es NICHT daran funktioniert:
Kompatibilität:
• Nissan Leaf 1 und 2
• Mitsubishi iMiev (Peugeon iOn, Citroen cZero)
• Opel Ampera
• eGolf < 2016
• Mitsubishi Outlander PHEV
• Citroen Berlingo Electrique
• Smart Electric Drive
• BMW i3
• KIA Niro plug-in Hybrid
• e-up 2020
• und andere
Bei den folgenden Fahrzeugen weiß man, dass sie mit der Simple EVSE Elektronik nicht kompatibel sind. Verwenden Sie hierfür die Simple EVSE WB.
• Fiat 500e,
• VW eGolf > 2016
• Tesla Model S
Zoe Phase 2 - Kondensator verdreckt
Antworten: 15von DJ_Bruno » Mo 25. Sep 2023, 18:29 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1093
Letzter Beitrag von zoebärOWL
Mi 27. Sep 2023, 13:16
Zoe Phase 2 - Frontkamera prüfen - actuator stuck
Antworten: 14von blaueZOE » So 26. Nov 2023, 11:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1214
Letzter Beitrag von umberto
So 10. Dez 2023, 21:02
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 760
So 17. Dez 2023, 12:15
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 439
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1639
Letzter Beitrag von C-Zer0
