Reichweite 52kWh?
Re: Reichweite 52kWh?
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Das Argument ist nicht von der Hand zu weisen, Freiwillige vor die testen wollen, ob die Reserve wirklich so dick istecopowerprofi hat geschrieben: ↑disorganizer hat geschrieben: ↑ Oder einer zu pessimistischen restweiteanzeige
Die Berechnung beim 52 kWh Akku dürfte auch nicht anders funktionieren. Da beim Mietakku Renault die Mobilität garantiert rechnen die eine dicke Reserve ein damit die nicht so oft raus müssen um liegen gebliebene E-Autos zur nächsten Ladestation zu schleppen.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Kollege hat das mal getestet. Wenn der Akku "leer" = 0 km ist, dann sind noch bei 22er Akke ca. 40 km drin.
Das würde ich so nicht stehen lassen wollen, nachher bleibt noch jemand liegen, weil er glaubt noch 40 km weit zu kommen.
Klar ist da etwas Reserve drin, aber nicht 40 km. Auf so eine Abweichung kommt man nur in Ausnahmefällen, die andere Richtung (Reichweite ist plötzlich kleiner als errechnet) kann genauso vorkommen, gerade wenn der Akku nicht so oft leergefahren wird und das BMS den Akku falsch einschätzt.
Mit meinem 22kWh-Akku (Zoe Ph1) passt die Reichweite ganz gut zur Vorhersage.
Irgendwann wird nur noch "---" als Restreichweite angezeigt. Der Akku war etwa bei der rechnerischen Reichweite (z.B. auf den Tageskilometerzähler gucken) leer. Dann gibts auch die Leistungsbegrenzung. Irgendwann wird dann auch bei 30 km/h abgeregelt und kurz danach fuhr das Auto nicht mehr an.
Zoe Q210 EZ 12/14 seit 09/17
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Nach meiner gestrigen Testrunde mit einer 110/52 Zoe kann ich mir nicht vorstellen, dass Netto 52kWh drinnen sind.
Ich komme auf ca.47kWh entnehmbar von 100 auf 0%.
Also müssten noch 5kWh verfahrbar sein, wenn die Anzeige bei 0% ist.
Kann das ein 52er Besitzer bestätigen?
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
- ecopowerprofi
Es wird kälter und da hat der Akku weniger Kapa. Gestern hatten wir auch nur noch 330 km lt. Anzeige. Im Sommer war der höchste Wert 389 km. Im letzten Februar lag der Wert teilweise bei nur 290 km. Die Klimaautomatik hat meine Frau auf 20 °C eingestellt. Auch sowas wird in der Berechnung berücksichtigt.
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Dpunkt hat geschrieben: ↑ Das würde ich so nicht stehen lassen wollen, nachher bleibt noch jemand liegen, weil er glaubt noch 40 km weit zu kommen.
Richtig, 40 km sind nicht drin.
10-15 km aber schon.
Erst nach 5-10 km kommt der "limited performance" und danach hast du ca 5 km bis er stehen bleiben.
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
Fette Reichweiten gibt es wohl hauptsächlich im Sommer im ECO-Mode. Ansonsten ist im Winter mit dem Zoe wohl eher mit der Hälfte zu rechnen.
https://greencarmagazine.de/nissan-leaf ... t-im-test/
Stay tuned
tesa
Stay tuned
tesa
- ecopowerprofi
Die Hälfte wäre unter 200 km. Das sind "alternative Fakten". Wir fahren immer ohne eco-Modus und hatte im letzten Winter nie weniger als 290 km und im Sommer meistens um die 370 km. Renault bewirbt die Reichweite mit "bis zu 395 km". Somit ist für mich alles im grünen Bereich.
52kwh Akku in alte Zoe(41kwh)
Antworten: 3von alex_3466 » Mi 15. Nov 2023, 12:11 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 3
- 893
Mi 15. Nov 2023, 14:59
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1192
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2897
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 613
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3817
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
