Honda e - Wollt Ihr Eure Fahrzeuge verändern/personalisieren/tunen?
Re: Honda e - Wollt Ihr Eure Fahrzeuge verändern/personalisieren/tunen?
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Servus,
als Tuning würde ich liebend gern die Effizienz steigern. Tiefer hilft da sogar (Luftwiderstand sinkt). Die originalen Aerofelgen sind leider sackteuer, sonst hätte ich diese mit geordert. Ansonsten muss ich irgendwo diese PIDs für das Fahrzeug finden um nähere Daten bzgl. Motorstrom/Akkuspannung auslesen kann um den Wirkungsgrad des ganzen zu ermitteln.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Merkwürdig, sieht hier völlig anders aus
https://gummibereifung.de/nachrichten/w ... rhaeltlich
Kennt jemand die Serien ET?
Wenn ET 40 die Spurweite um 70mm wachsen lässt, müsste die Serien ET ja 75 sein. Das kann wohl kaum stimmen? Auch 35mm weiter nach außen "bis bündig" mit dem Serienkotflügel kommt mir spanisch vor...
An einer Stelle habe ich die Angabe für die Serienfelgen 7,5x17 ET50 gefunden. Stimmt das?
Dann würde der Felgenrand der Wheelworld WH28 um 10mm plus 0,5 Zoll gesamt 23mm weiter außen stehen.
Das könnte schon eher hinkommen.
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Die felgen sind ja ganz schick. Wirken sich die 19 Zöller stark auf den Verbrauch aus?
Was mich noch stutzig macht, ist die Auflage K01 und K04 im Teilegutachten. Ob das Werkseitig so passt kann wahrscheinlich noch keiner sagen oder?
- Derdater61
Die Auswirkung der größeren rotierenden Masse der 19Zöller auf den Verbrauch dürfte dank Rekuperation minimal sein. Wesentlich dramatischer ist die Änderung auf 225 vorne und 245 hinten.JustAnObi hat geschrieben: ↑ Wirken sich die 19 Zöller stark auf den Verbrauch aus?
Laut Text sind keine Änderungen am Fahrzeug erforderlich. Das hängt dann aber vermutlich auch stark von der Laune des abnehmenden Prüfers ab.
Honda e seit 12/20
So ein Mist! Habe gerade bei H&R angerufen und mich erkundigt, wann denn endlich Spurverbreiterungen für den e auftauchen werden.
Es ist eher gar nicht damit zu rechnen!!
Honda hat wohl meistens Stehbolzen, die nicht so ohne weiteres zu tauschen sind. Das Spiel kenne ich schon und habe wenig Lust darauf, zumal der Aufwand bei Rpckrüstung dann erneut drohen würde. Taschen für eine Anschraublösung sind in den Felgen normalerweise auch nicht vorhanden.
Boah wie blöd...
Hatte schon jemand ein Rad ab? Tatsächlich Stehbolzen?
Boah wie blöd...
Honda e seit 12/20
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
Heckpoiler Entfernen / Abbauen oder Tunen
Antworten: 3von Elektrisierender » Fr 12. Jan 2024, 19:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 580
Sa 13. Jan 2024, 22:20
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 951
Do 29. Feb 2024, 10:57
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6325
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Wischerblätter für den Honda e
Antworten: 6von RAL7004 » Sa 24. Jun 2023, 22:22 » in Honda e - Allgemeine Themen - 6
- 1563
Letzter Beitrag von happyV
Do 29. Jun 2023, 10:47
Honda e insight - Android App
Antworten: 22von happyV » Mi 16. Aug 2023, 11:57 » in Honda e - Allgemeine Themen - 22
- 2712
Letzter Beitrag von HausO
Mo 6. Nov 2023, 17:57
