Honda e - Wollt Ihr Eure Fahrzeuge verändern/personalisieren/tunen?
Re: Honda e - Wollt Ihr Eure Fahrzeuge verändern/personalisieren/tunen?
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Man kann aber sich das Teil, das man gerade konstruiert, nochmal aus dem Blickwinkel "Gewichtsoptimierung" angucken. Ich finde, dass hat Mercedes mit den ersten Smarts echt gut gemacht. Jedes Teil das ich davon in der Hand hatte, war durchdacht, solid, leicht UND günstig. Selbst die kleinen 0,7er Motoren überleben, wenn man die Wartung nicht vernachlässigt, weit über 200000km und das bei bis zu 150PS/l. Und an den Wagen geht auch nix weiter kaputt. Fahrwerk hält, Karosse super stabil und keinerlei Rost auch nach 18 Jahren, auch sonstige Komponenten sind haltbar und notfalls einfach und günstig zu ersetzen.
Der Honda erinnert beim Fahrzeugbau ansich ein wenig an "Haben wir schon immer so gemacht". Da wäre mehr möglich gewesen. Mit Fahrer und vollem Tank wiegen meine Roadster zwischen 780-810kg. Schon n gewaltiger Unterschied. Der Polo war zwar genauso leicht, da merkt man es aber viel mehr. Wabbeliges Fahrwerk, dünnes Blech, weiche Karosse.
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Also Front- und Heckschürze sind alles andere als massiv. Da kann man aus meiner Sicht viel zu einfach Beulen reindrücken,
Auch der Kunststoff zwischen Front-/Heckleuchten ist nicht wirklich schwer, aber sehr kratzempfindlich.
Bei meinem hat die Scheibe in der Fahrertür mittlerweile minimal mehr Spiel als auf der Beifahrerseite - also seitliche Bewegung zum/vom Fahrzeug weg.
- Knabberleiste
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
......die Wackelfront ist dem Personenschutz geschuldet, da muss ganz dringend bisschen Edelstahl-Bullenfänger hin, finde ich auch.....!
Die Magarine Plastik-Verkleidung vorn verbiegt sich ja schon beim hinschauen....aber Beulen?!
Die Scheibe würde ich dem grinsenden Händler unter die Nase halten (!Gewährleistung!)
...wenn die beim hochfahren verkantet macht's pläng.......!
Grüße
Grüße
Honda e Advance 17" Moderngraugeil
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Falls du den Schriftzug vom Heck noch hast, könntest du den mal schauen ob der vorn zwischen die mittlere und rechte Lüftungsdüse passt, ggf. bitte auch ein Foto machen. Wenn es passt und du den nicht mehr brauchst, würd ich den Schriftzug gerne kaufen.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Spurplatten
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Habe mich heute mal wieder ausführlich mit dem Thema Distanzringe beschäftigt, da mir die Position der Räder nach wie vor nicht zusagt.
Tieferlegung kommt nicht in Frage, daher wären aus meiner Sicht vorne 15mm und hinten 20mm pro Seite optimal.
Mit dieser Idee, Fotos von den Taschen in der Felge sowie dem Eibach-Gutachten beim Tuner vorstellig geworden, aber auch da leider keine durchschlagende Idee. Hinten wären natürlich die 25mm Anschraubplatten möglich, für vorne ist das für meinen Geschmack aber deutlich zu viel, zumindest ohne Tieferlegung.
Nur hinten breiter sieht auch k... aus.
Vom Tausch der Stehbolzen (vorne) raten sie mindestens in der Garantiezeit dringend ab.
Ein Gutachten existiert ja nur für die 10mm Durchsteck-Version. Die war bei mir von Anfang an rausgefallen, da auch hier nach aller Logik die Stehbolzen getauscht werden müssen.
Genau das wurde heute aber telefonisch von einem Eibach Mitarbeiter verneint!!
Im Gutachten fehlt auch tatsächlich die entsprechende Auflage D8. Es wird nur die Mindesteinschraubtiefe 6,5 Umdrehungen genannt, was bei Verwendung der obligatorischen Eibach-Radschrauben angeblich gegeben wäre.
Nach meinem Verständnis könnte das (nur) dadurch erreicht werden, dass die Eibach Schrauben deutlich dünnwandiger sind als die Originale und damit tiefer in der Felge sitzen.
Ist das tatsächlich so?
Können wir die 10mm Durchsteck-Platten v/h legal ohne Tausch der Stehbolzen nutzen?
Hat das schon jemand montiert??
Nicht viel, aber besser als nix und würde mir zur Not schon reichen, wenn es tatsächlich mit so geringem Aufwand umzusetzen ist.
Am anderen Fahrzeug habe ich 12mm Platten und das macht optisch schon einen deutlichen Unterschied.
Honda e seit 12/20
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
Heckpoiler Entfernen / Abbauen oder Tunen
Antworten: 3von Elektrisierender » Fr 12. Jan 2024, 19:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 580
Sa 13. Jan 2024, 22:20
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 951
Do 29. Feb 2024, 10:57
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6328
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Wischerblätter für den Honda e
Antworten: 6von RAL7004 » Sa 24. Jun 2023, 22:22 » in Honda e - Allgemeine Themen - 6
- 1564
Letzter Beitrag von happyV
Do 29. Jun 2023, 10:47
Honda e insight - Android App
Antworten: 22von happyV » Mi 16. Aug 2023, 11:57 » in Honda e - Allgemeine Themen - 22
- 2713
Letzter Beitrag von HausO
Mo 6. Nov 2023, 17:57
