Honda e - Wollt Ihr Eure Fahrzeuge verändern/personalisieren/tunen?
Re: Honda e - Wollt Ihr Eure Fahrzeuge verändern/personalisieren/tunen?
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich muss das mal aus dem Verbrauch-thread rüberholen, da es mich interessiert
VA: 6,5x17 ET 55 205er
HA: 7,5x17 ET 50 225er
wenn ich mich nicht täusche.
D.h. Du hast hinten unveränderte ET, die Felge ( 8.0 statt 7.5) ist 13mm breiter und die Reifenlauffläche (215 statt 225) ist 10mm schmaler als Serie.
Bei ganz kritischer Betrachtung (EG/äußerster Punkt/Felgenhorn) steht Dein Rad damit 6,5mm weiter außen als Serie.
Eigentlich relevant (national) ist die Außenkante der Lauffläche und die ist sogar 5mm weiter innen als Serie.
Warum zum Henker wird dann NEIN zu Spurplatten gesagt? Oder ging es nur um die ohne Aufwand zu verbauenden 25mm? Das könnte dann in Summe bei einem unwilligen Prüfer tatsächlich zu viel werden.
Wurde die Auskunft von Tüv/Dekra irgendwie erläutert?
Mit der Vorderachse hätte ich bei Deiner Kombination schon eher Probleme erwartet. Wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe, sind das 29mm weiter außen als Serie bei der Laufflächenkante und 24mm beim Felgenhorn. Das ist heftig...
Das Fahrverhalten im Grenzbereich dürfte sich durch diese unsymmetrische Veränderung auf jeden Fall deutlich ändern und eine Anpassung hinten wäre nicht nur optisch vorteilhaft.
Original sind es doch
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Vorne hat der Prüfer ein Auge zugedrückt. Wobei ich das auch nicht verstanden habe. Die Felgen haben eine ABE ohne A01. Musste aber aufgrund der Tieferlegung zum Prüfer.
Ich bin kein Techniker und habe nicht wirklich Ahnung vom Thema. Alle drei Prüfer erzählten aber was von einer neuen EG Richtlinie bei der die ABE keine Rolle spielt. Bei den Felgen sind die "Speichen" ein wenig nach außen gezogen, daran haben sich die Prüfer wohl gestört im Zusammenhang mit dieser EG Richtlinie.
Felgen sind übrigens ganz einfache günstige Ronal R62. Bei der Breite der Spurplatten bin ich frei. Jeder mm zählt. Wäre auch mit 5 schon zufrieden. Aber auch da haben sie schon gesagt das es verdammt eng ist damit.
Zumindest bis vor ganz kurzer Zeit konnte man alternativ zu der Prüfung nach der erwähnten EG Richtlinie auch nach nationalem Recht prüfen bzw eintragen.
Dann ist eben nicht der äußerste Punkt, sondern die Laufflächenkante relevant.
Der EG Richtlinie entsprechen die allerwenigsten Mods. Das ist Serie meistens schon ausgereizt, daher auch häufig ab Werk diese hässlichen Flaps am Kotflügel.
Mir ist nicht bekannt, dass sich an der Möglichkeit einer Eintragung nach nationalem Recht etwas geändert hätte, aber mag durchaus sein. Vor einem guten halben Jahr ging es noch.
Dir ist aber bewusst, dass Du bei dünnen Spurplatten zwangsläufig die Stehbolzen tauschen musst - und dass das eine ziemlich eklige Aufgabe ist?
Eng kann es hinten beim besten Willen nicht sein, außer ich habe mich mit +6,5mm (EG) bzw -5mm (national) zur Serie fürchterlich verrechnet.
Es fahren ja inzwischen einige mit Serienrädern, Tieferlegung und 25mm Platten (eingetragen) rum. Und dass da hinten genug Platz ist, sieht ein Blinder. Die Tieferlegung ist in diesem Zusammenhang übrigens egal, solange der Anschlagpuffer nicht geändert wird. Geprüft werden muss eh immer verschränkt und damit komplett eingefedert.
An Deiner Stelle würde ich da nicht aufgeben und noch an anderer Stelle nachfragen.
Honda e seit 12/20
Die sehen super aus, finde ich!
Aber dass es damit nach EG knapp wird, ist nachvollziehbar, da dann der äußerste Punkt zählt. Vorne so definitiv nur mit sieben zugedrückten Augen (nach EG) eintragbar.
Würde aber auch unterschreiben, dass da hinten noch etwas passieren muss, damit es stimmig aussieht.
Dazu würden evtl sogar diese blauen Akzente von Honda ganz gut passen, wobei ich die ansonsten nicht so prickelnd finde. Wäre sicher nicht schlecht, wenn sich das Blau nochmal irgendwo wiederfindet.
Honda e seit 12/20
Also bei mir ist eine Typenbezeichnung auf dem Heck.
Und zusätzlich hat er wohl auch die Racing-Insignien rückgerüstet...
Gute Aktion!
Drachenschnur und Fön? Oder wie gingen die Buchstaben ab?
Hatte ich bisher auch bei fast jedem Auto gemacht. Beim e bisher komplett vergessen, obwohl es bei seinem Style mit den glatten Flächen ja eigentlich naheliegend ist. Ein kleines Risiko besteht halt immer, dass Spuren sichtbar bleiben, falls der Lack bei Montage noch zu frisch war.
Gute Aktion!
Honda e seit 12/20
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
Heckpoiler Entfernen / Abbauen oder Tunen
Antworten: 3von Elektrisierender » Fr 12. Jan 2024, 19:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 578
Sa 13. Jan 2024, 22:20
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 948
Do 29. Feb 2024, 10:57
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6301
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Wischerblätter für den Honda e
Antworten: 6von RAL7004 » Sa 24. Jun 2023, 22:22 » in Honda e - Allgemeine Themen - 6
- 1555
Letzter Beitrag von happyV
Do 29. Jun 2023, 10:47
Honda e insight - Android App
Antworten: 22von happyV » Mi 16. Aug 2023, 11:57 » in Honda e - Allgemeine Themen - 22
- 2702
Letzter Beitrag von HausO
Mo 6. Nov 2023, 17:57
