Leistungsverfügbarkeit gesunken
Re: Leistungsverfügbarkeit gesunken
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1440 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Der Zusammenhang ist niedriger Ladestand bei Kälte, dann gehen die e-Max-Balken ab ~40% schrittweise weg.
Den Unterschied merkt man hauptsächlich wenn man viel Leistung braucht, also beim Beschleunigen und bergauf fahren. Wenn du auf der Autobahn nur die Geschwindigkeit hältst, kommt das nicht so zum tragen. Wenn e-Max weg ist, fühlt man sich beim Beschleunigen wieder wie in einem Verbrenner.
Waren nur die rechten e-Max-Balken weg, oder auch der große linke Balken?
e-Up! Style 2020
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Ja, wenn der große mal ganz unten ist, ist es wiiiiirklich zäh
Edit: Noch zu Erklärung: Wenn die e-Max-Balken weg sind, schmilzt der große Balken bei jeder längeren Leistungsabgabe zusammen und erholt sich (je nach Bedingungen) wieder, wenn keine oder wenig Leistung abgerufen wird. Je kleiner der große Balken ist, desto mühsamer zu fahren. Am Ende kommt fast keine Leistung mehr, das macht dann echt keinen Spaß mehr.
Zuletzt geändert von kh5 am Fr 19. Feb 2021, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
e-Up! Style 2020
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
Der Große Balken war bei mir mit 25% auch schon Mal halb weg gewesen, nach c.a. 5 Minuten 135km/h und dann nen steilen Berg die Autobahn hoch. Waren so 7° draußen. Vermute dass die Batterie zu kalt war für die geforderte Leistung. Nach 20 sek ruhigerer fahrt war wieder alles gut.
deliveryDate:2021-01-29
teal, keine WR
orderDate:2020-07-08
11.11: Lounge => 06KW
3.12: Checkpoint 21
10.01 Produktion gestartet
11.01 Auf Transportweg
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
Wenn er Im Schildkrötenmodus ist, ist noch alles "gut" wenn dann aber der Große Balken anfängt zu schrumpfen wird es höchste Eisenbahn zu laden.
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
- Danke erhalten: 155 Mal
Ich bin mal bei -5°C, kaltem Akku und 25% SoC mit Vollgas durchgefahren, nach kurzer Zeit waren alle rechten Balken und 3/4 des linken Balken weg. Da hat ers auch bei Vollgas nicht mehr über 115 km/h geschafft. So als Einordnung was dann so passiert.
Aber das passiert eigentlich nur in der unteren Hälfte des SoC und wenn der Akku sehr kalt ist. Mir ist aber auch schon mal aufgefallen, dass bei (ich denke) 2 rechten Balken die Power Anzeige bei Vollgas nur bis 80% hoch ging. Kann also sein, dass das schon früher leicht begrenzt wird.
VW e-up! Style Weiß
App für VW e-up! mit Ladestand & Reichweite Widget auf dem Homescreen, Ladestatistiken, Fahrten, Verbrauch usw. (iOS / Android / Web)
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
Max. Reichweite gesunken nach Langstrecke
Antworten: 3von Mounty » Sa 13. Apr 2024, 09:25 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 3
- 485
So 14. Apr 2024, 13:24
