Felgen und Winterreifen
Re: Felgen und Winterreifen
- TiCiPieIPi
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich muss hier nochmal weiterfragen. Die 17" Serienfelgen sind vorne 17x6,5J und hinten 17x7,5J, also unterschiedlich groß (breit). Alle Konfiguratoren bei den Onlinehändlern bieten aber für den Honda E immer nur 4 gleich große 7x7,5J Felgen an und machen da 205er bzw 225er Reifen drauf. Das finde ich merkwürdig. So würde ja die Reifenflanke vorne weniger weit über die Felge hinausragen als hinten. Sieht das nicht blöd aus?
Hat einer von Euch schon was anderes gefunden? Bin für jeden Tipp dankbar.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
7,5 Zoll sind 190mm, also immer noch etwas weniger als die 205mm des Reifen. Ich finde es aber auch kritisch, kann es nicht leiden wenn die Felgen zu breit sind.
Unterschiedlich ist auch die Einpresstiefe. Vorne 55 hinten 50mm, sprich die hinteren stehen 5mm weiter raus.
Habe schon Gutachten gesehen, die Vorne und hinten 215er oder 225er Reifen ermöglichen, allerdings nur mit Modifikation am Kotflügel.
- TiCiPieIPi
@motte Hinten weiter raus finde ich nicht so dramatisch. Vorne weiter rein ist aber bei größerer Felgenbreite kritisch, insbesondere beim E, da er ja einen riesigen Einschlagwinkel hat um den kleinen Wendekreis zu bewerkstelligen. Da habe ich Sorge, dass da irgendwo was schleifen könnte.
Wo hast du denn die Einpresstiefe der Originalfelgen her? Ich hab da nix gefunden.
- TiCiPieIPi
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Hat schon jemand über die Borbet Y nachgedacht?
Vorne 7x17 ET44
Hinten 7,5x17 ET40
sollte doch ganz vernünftig aussehen und problemlos machbar sein.
Bei wheelscompany in verschiedenen Farben für ~90 Euro zu haben.
Oder wird bei 205ern auf 7 Zoll der Felgenschutz schon zu gering? Stadt- und Ehefrau- praxistauglich sollte es auf jeden Fall bleiben.
Ich gehe dabei von Serie
Vorne 6,5x17 5x114,3 ET55
Hinten 7,5x17 5x114,3 ET50
aus und hoffe, dass das richtig ist.
Vorne 7x17 ET44
Hinten 7,5x17 ET40
Honda e seit 12/20
- TiCiPieIPi
Für die 7,5 ET 47 gibt es laut einem Onlineshop sogar eine ABE. Die anderen Größen wohl mit Gutachten und eine Eintragung ist dann ja auch kein großes Ding. Der e wäre das erste Auto,bei dem ich nichts eintragen lasse...
Da ein anderer Radsatz bei mir selbst (leider) aktuell erstmal nicht ansteht, werde ich keine tiefere Recherche mehr betreiben. War nur als Anregung gedacht...
Honda e seit 12/20
Ich habe mir Continental AllseasonContact bestellt und werde die auf die Original Felgen ziehen lassen. Die Michelin Pilot Sport 4 finde ich überzogen für ein Auto wie den Honda, sowas findet man sonst eher auf einem Porsche. Da mein Fahrzeug geleast ist werde ich den Wagen dann mit den nahezu unbenutzten Original Reifen zurückgeben.
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 460
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8152
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2773
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 822
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 805
