SPX berechnet 119 Euro nur fürs Wallbox Angebot (Smart ED)
Re: SPX berechnet 119 Euro nur fürs Wallbox Angebot (Smart E
Das serienmäßig beim elektro-smart mitgelieferte Ladekabel besteht aus einem Stecker fürs Auto, einem gelben gewendelten Kabel, dann einem ca. 300x100x60 mm großen Bauteil, dann einem weiteren Kabel und zuletzt einem Schukostecker. An dem Bauteil kann man verschiedene Ladestromstärken einstellen (wohl 16, 10 und 8 A).
- Danke erhalten: 341 Mal
Sualk meint wahrscheinlich die ICCB des Ladekabels ...Jogi hat geschrieben:Was ist denn ein Ladestrombegrenzer?
MfG Rudolf
Da ist aber mehr drinnen als nur die Kommunikation mit dem Ladegerät bezüglich Ladestrom, da ist ein Thermosensor im Schukostecker samt dazugehöriger Überwachungselektronik um heisse Steckdosen zu vermeiden sowie ein Fehlerstromschutzschalter auch noch verbaut in dem Teil. Also nicht so scheinbar ganz nutzlos ...sualk hat geschrieben: Am liebsten würde ich den Ladestrombegrenzer am Ende des gelben gewendelten Kabels abschneiden und dann eine Festinstallation vornehmen, da ja so Übergangswiderstände am besten vermieden werden können.
MfG Rudolf
Ich nehme mal an, du meinst ein Kabel für die Wallbox oder Öffentliche Ladesäulen, sprich 2x Typ2 Stecker?sualk hat geschrieben: Warum kommt das 400 V Kabel ohne ein solches Bauteil aus.
Da hier die Bauart der Kontaktstifte & Hülsen sowohl im Stecker als auch der Steckdose denen in einer CEE-Steckvorrichtung entspricht, ist hier ein Heisskontakt so gut wie ausgeschlossen, daher keine thermische Überwachung im Stecker. Tlw. gibt es Wallboxen die einen Temperaturfühler eingebaut haben, ist aber eher die Ausnahme, da die Steckersysteme hier ja wesentlich robuster sind als Schuko. Die restliche Elektronik wie die Ladegerätkommunikation sitzt hier in der Wallbox, der FI in der Hausinstalltion oder bei manchen Modellen ebenfalls in der Wallbox.
MfG Rudolf
Mennekes Wallbox jetzt installiert
So, jetzt ist die Wallbox von Mennekes erfolgreich installiert. Dazu hier ein paar Bilder und Infos:
Installationsarbeiten:
Die montierte Box geöffnet mit Innenleben. War überrascht wieviel Technik dort drin ist. Dafür sind im Sicherungskasten im Keller nur drei Vorsicherungen und der Zähler dazugekommen.
Die fertig montierte Box, den Winkel, der als Kabelhalter mitgeliefert wurde, habe ich durch einen Alu-Schlauchhalter ersetzt- Ausserdem das Kabel durch ein Schloss an einer Kette gegen Diebstahl gesichert, da ich es stecken lassen möchte.
Ansicht der Ladestelle unter dem Carport, mit Parkschild "Nur Smart ED" :
Ich bin mit der Installation sehr zufrieden. Allein ob ich den Schlüsselschater zum Aktivieren der Ladung gut finde weis ich noch nicht. Vor allem wenn es um getimtes Laden, bzw Vorklimatisierung geht. Vielleicht gibt es eine Lösung des Schlüsselschalter abzustellen, so dass ich die Ladung aus der Ferne über die Vehicle Homepage starten kann ?
Werde bei Firma Mennekes mal anfragen,
smarte Grüße
clamikra
smarte Grüße
clamikra
Fahrzeuge: Smart EQ (Modell 2023) * VW ID3 - Früher: Hyundai KONA electric 64kW * Smart Fortwo EQ (Modell 2019) * Smart ED 451 * BMWi3 Rex * Hyundai IONIQ
Infrastruktur: Mennekes Wallbox Basic S - Photovoltaik Anlage 7,4kWp - Tesla Powerwall2
Bei einem Preis von 500 Euro fürs Kabel habe ich's gern etwas sicherer... Die Gegend ist schon ok.Robert hat geschrieben:Lebst du in einer einbruchsgefährdeten Gegend oder hast du es einfach nur gern etwas sicherer ?
Vielleicht auch nur etwas Paranoia.
Clamikra
Falscher Ladetarif berechnet bei EnBW
Letzter Beitrag von Bambalouni « So 24. Mär 2024, 13:36Antworten: 58
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mantarochen » Mo 9. Okt 2023, 18:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 58
- 3651
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2546
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1617
Sa 13. Apr 2024, 16:06
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 466
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
Fiat 500e Action "Miete" - Angebot Übernahme?
Antworten: 2von binderth » Fr 1. Sep 2023, 09:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 615
Letzter Beitrag von binderth
Sa 2. Sep 2023, 09:32
