Wie viel Energie bekommt man beim bergabfahren zurück? Ein kurzer Test!
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Mich hat interessiert, wie viel Prozent der Energie der Kia e-Niro rekuperiert.
Also bin ich einen kleinen Berg zweimal hoch und gleich wieder runter gefahren und habe dabei TORQUE PRO die Motorleistung mitschreiben lassen und in Excel eingelesen.
Der Test war nur kurz (70 Sekunden), die Höhendifferenz beträgt 56 Meter und die Geschwindigkeit 30 km/h.
Zunächst mal ein Plot der Motorleistung in Kilowatt, sekündlich mitgeloggt. Hier kann man sich mal einen groben Überblick verschaffen: Dann habe ich die Leistung für jede Fahrt summiert. Die Einheit wäre somit "Kilowattsekunden", aber es geht mir eigentlich nicht um die Einheit, sondern wie viel Prozent von der Energie zum Hochfahren beim Runterfahren wieder zurückkommt.
Das Ergebnis sieht so aus: Rechnerisch komme ich
bei der 1. Fahrt auf 64%
bei der 2. Fahrt auf 63%
Rekuperation.
Davon müsste man dann noch die Ladeverluste wegrechnen, aber man sieht: Etwas über die Hälfte bekommt man zurück!
Wenn jemand Lust hat, kann er ja mal die theoretische potentielle Energie in kWh berechnen, die ein Auto mit 2 Tonnen auf 56 Meter besitzt und das mit meinen Daten vergleichen. Meine Daten zeigen 860 kWs, also 0,238 kWh.
Ein Anspruch auf hohe Genauigkeit besteht nicht, Torque wird hier und da auch mal einen Messwert ausgelassen haben und die Strecke war auch sehr kurz.
Bei Gelegenheit wiederhole ich das nochmal bei 50 km/h und einer längeren Bergstrecke.
Rekuperation.
Zuletzt geändert von Orion am So 20. Sep 2020, 20:53, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Wie viel Energie bekommt man beim bergabfahren zurück? Ein kurzer Test!
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Das Thema gab es hier schon öfter, z.B. viewtopic.php?f=283&t=31985&hilit=berga ... n&start=10
allerdings noch nicht mit konkreten Zahlen für den e-Niro, vielen Dank dafür!
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Tolle Messung ! Danke !Orion hat geschrieben: ↑ Mich hat interessiert, wie viel Prozent der Energie der Kia e-Niro rekuperiert.
Rekuperation.
Kannst du die Akkuspannung über den Fahrzeugbus dabei abrufen ? Nach Möglichkeit bei zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Daraus dann Innenwiderstand Akku und den Lade/Entladeverlust.
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Der gemessene Parameter nennt sich "Battery Power".Momentan hast du dann nur die Daten am Motor?
Beim Hochfahren muss ich also keine Verluste mehr korrekturrechnen (Umrichterverlust und was real am Motor ankommt, interessiert nicht),
beim Rekuperieren müsste man halt noch einen geringen einstelligen Prozentbetrag für die Ladeverluste abziehen.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2992 Mal
Das klingt jetzt nach deutlich zu wenig, weil du ja den Strom für die Wegstrecke noch abziehen musst.
In der Praxis bedeuten die sehr guten Rekuperationswerte, dass man auf den steilsten Bergen kurioserweise weniger Energie braucht als in der Ebene.
Denn der Berg hat sozusagen weniger Luftwiderstand (schmale Straßen bedingen langsame Fahrt).
Ist ja hier abgezogen.Das klingt jetzt nach deutlich zu wenig, weil du ja den Strom für die Wegstrecke noch abziehen musst.
Rekuperierte Energie wird von der Energie für die Fahrt nach oben abgezogen, die Differenz sind die Verluste des gesamten Systems (elektrisches System, Mechanik, Reifen, ...). Und das ist das, was mich in der Praxis interessiert. Oder hab ich was übersehen?
Richtig. Bei 30 km/h habe ich kaum nennenswert Verluste durch den Luftwiderstand. Wenn ich auf der Autobahn auf 180 beschleunige und sofort wieder durch rekuperieren bremse, wird wesentlich weniger zum rekuperieren übrig bleiben.Denn der Berg hat sozusagen weniger Luftwiderstand (schmale Straßen bedingen langsame Fahrt).
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Vom e-golf (1600Kg) habe ich folgende Werte:
pro 100m bergauf braucht es zusätzliche 0,5kWh und pro 100m bergab rekuperiert er 0,3kWh.
Sollte beim e-niro ähnlich sein.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Ja, Du hast übersehen, dass Du für die Strecke auch auf der Ebene einen Verbrauch hättest. Diesen Verbrauch musst Du sowohl hoch als auch herunter vom Verbrauch abziehen.Orion hat geschrieben: ↑Ist ja hier abgezogen.Das klingt jetzt nach deutlich zu wenig, weil du ja den Strom für die Wegstrecke noch abziehen musst.
Wenn der Verbrauch bei 30 km/h 80 Wh/km wäre, und die Strecke einfach 583 m (70 s * 30 km/h), dann wäre der Verbrauch auf der einfachen Strecke 46,6 Wh bzw. 168 kWs. Diesen Verbrauch zieht man von der Strecke nach oben und der Strecke nach unten ab, also kommt man auf:
Verbrauch für Höhenmeter: 1366 kWs - 168 kWs = 1198 kWs
Rekuperation durch Höhenmeter -872 kWs - 168 kWs = 1040 kWs
Rekuperationseffizienz ohne Ladeverluste: 1040 kWs / 1198 kWs = 87%
Zurück zu „e-Niro - Batterie, Reichweite“
Kurzer Vergleich Ioniq 5 - Atto 3
Antworten: 18von luig » Di 13. Feb 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 2004
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Mär 2024, 20:46
Kurzer Blick nach China
Antworten: 7von jmu69 » So 24. Mär 2024, 06:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 1063
Letzter Beitrag von Filter
Do 28. Mär 2024, 23:00
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1836
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
Navi bekommt keine Netzwerk Daten mehr
Antworten: 23von the[V]oid » Mi 4. Okt 2023, 06:45 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 1996
Letzter Beitrag von Leto89
Do 12. Okt 2023, 08:24
Mitsubishi bekommt Badge engineered Renault Autos
Letzter Beitrag von ElectricDreams « Di 24. Okt 2023, 18:20
Verfasst in Mitsubishi - modellübergreifendvon ElectricDreams » Di 24. Okt 2023, 18:20 » in Mitsubishi - modellübergreifend - 0
- 769
