Ladung mit 4,4kW?
Re: Ladung mit 4,4kW?
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Einphasig kann der eGolf 32A laden, viele Säulen erkennen das inzwischen und begrenzen dann auf maximal 20A (4,6kW)
Wenn es das Typ2 Kabel aus dem Standard Lieferprogramm war, so sollte es voll belegt sein. Das spricht bei der geschilderten Situation genau für 10A in den Fahrzeugeinstellungen.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 3289 Mal
- Danke erhalten: 964 Mal
Nach dem ersten Mal dachte ich auch, dass vielleicht die Stromstaerke im Entertainment begrenzt ist. War sie aber nicht und ich hatte auch die obere Vollladetaste gedrueckt.
Noch einmal nachgeschaut - das sind meine Einstellungen:
Vollladen max. Stromstaerke: Max.
Timer (untere und obere Ladegrenze 70%): 10A
Es koennte also doch sein, dass er mit 10A laedt, weil er die untere Ladegrenze heranzieht. Ich nahm an, wenn man die Vollladetaste drueckt, wuerde er die Max.-Einstellung, also 32A einphasig/16A zweiphasig nehmen.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
quote=spark-ed post_id=1360895 time=1600499849 user_id=2300]
[/quote]
Nein. Der e-Golf lädt maximal mit 16 A je Phase, mehr kann der Gleichrichter nicht. Also rechnerisch (16 A x 230 V) x 2 Phasen = 7,36 kVA, entspricht rund 7,2 kW. Würde er seitens der Ladesäule auf einphasiges Laden begrenzt, wäre die Hälfte möglich (16 A x 230 V x 1 Phase = 3,68 kVA bzw. 3,6 kW).
[/quote]
Dass bei einer Begrenzung auf 20 A (in Deutschland erlaubte Schieflast einer Phase) der e-Golf wie oben beschrieben nur 16 A nutzen könnte und somit nicht die beschriebenen 4,4 kW (sondern nur 3,6 kW) aufgenommen hätte.
23.1.20 e-Golf bestellt
14.9.20 abgeholt
14.9.20 abgeholt
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
- Hat sich bedankt: 790 Mal
- Danke erhalten: 1541 Mal
@2stromer:
Schwung aus unserem Alltag, wir haben ein 1-phasiges 32 A Ladekabel und laden unseren e-Golf300 seit 3 Jahren einphasig mit 7,2 kW.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Der e-Golf (ebenso e-Up und voraussichtlich auch der kleine ID.3) hat im Ladegerät zwei Gleichrichter. Wenn zwei Phasen erkannt werden, werden diese Gleichrichter automatisch an jeweils eine Phase geschaltet. Wenn nur eine Phase erkannt wird, werden diese Gleichrichter parallel an die gleiche Phase geschaltet.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Nö, der e-Golf kann 32A einphasig oder 2x 16A
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
20A sind 4,6kW, wenn das Auto dann mit 4,4kW läd ist das ein ganz normaler Wert...Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Hab das normale (20A?) Kabel genommen, was beim Kauf dabei war.
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 482
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 620
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
- 1026
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1133
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1163
Mi 13. Sep 2023, 14:40
