ID.Charger Pro / Connect Installation
Re: ID.Charger Pro / Connect Installation
Ich habe den ID charger connect installiert und leider auch das Problem, dass sich WLAN nicht verbinden lässt. Der grüne Punkt steht bei ethernet, obwohl die wallbox nicht mit ethernet verbunden ist.
Im configuration Manager lässt sich auch kaum was einstellen.
Kann mir jemand sagen, was die aktuelle Software Version ist und ob bei einer ethernet Verbindung mehr Einstellmöglichkeiten gibt?
Danke.
Danke.
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Gerade gelesen:
https://www.heise.de/hintergrund/E-Auto ... 21996.html
Mist, da war ich leider zu früh dran mit dem Einbau des Charger Connect. 900€ wären ein hübscher Zuschuss gewesen.
ID.3 First 12/2020 - 11/2023
ID.3 Pro 12/2023
ID.3 Pro 12/2023
Ich bin auch schon nach dieser Anleitung vorgegangen, hat bei mir auch nichts geholfen!Funky81 hat geschrieben: ↑ Hast du folgendes mal Probiert ?
HINWEIS: Die Wallbox erkennt, ob ein ordnungs- gemäßer Erdanschluss vorhanden ist, indem sie die Spannung zwischen L1 und PE (Schutzerde) misst.
— Lassen Sie die Spannung zwischen L1 und PE mehrfach messen:
A – Liegt die Spannung nahe bei 0 V, sind L1 und N eventuell vertauscht.
B – Sind die Spannungen bei jeder Messung unterschiedlich, ist der Erdanschluss möglicher- weise lose.
Mögliche Lösungen:
— Für TN- und TT-Erdungssysteme (gilt nicht für 1-phasig ohne Nullleiter): Lassen Sie den korrekten Erdanschluss des HMI-Kabels prüfen.
— Bei IT-Netz oder 1-phasig ohne Nullleiter lassen Sie die Erdungsüberwachungsfunktion per DIP-Schalter 5 in Gruppe A deaktivieren.
— Tritt der Fehler weiterhin auf und ist ein sicherer Betrieb der Wallbox und der vorgeschalteten Installation sichergestellt, lassen Sie die Erdungs- überwachungsfunktion per DIP-Schalter 5 in Gruppe A deaktivieren.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Es gibt für E-Autos zum laden eigenen Stromtarife, Voraussetzung ist dafür "Zähler für sog. unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen" ist in der Pro Version so ein Zähler verbaut?
Weiß das jemand? Wenn man für das Laden des E Autos eigenen Tarif abschließen will dann dürfte das nicht über den Hauptzähler laufen oder?
Wie wird das ganze denn realisiert?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
@Funky81 das weiß dein Versorgungsnetzbetreiber. Derjenige Verein, bei dem du deine Wallbox anzeigst. Die setzen dir üblicherweise einen für die WB eigenen Zähler, der dann vermutlich wieder monatliche Gebühr kostet. Dafür wäre die kWh oft vergünstigt...also die an der Wallbox. Bei mir wären es rd. 9 €/Monat für den zusätzlichen Zähler für rd. 25% Rabatt auf die kWh...
ID.3 1st bestellt am 8.7.20 (1st Mover Club)
FIN am 12.8.20 erhalten (MP001*** mittlerer Bereich)
Auslieferung für 1.10.20 angekündigt, dann 5.10.20, dann 5.11.20; Übergabe am 9.10.20
Ich habe das bei mir nicht machen lassen. War die telefonische Auskunft. Daher weiß ich nicht ob oder wieviel das Zähler setzen etwas kostet.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Den eigenen Zähler benötigt man bei sich im Zählerschrank. Der Zähler in der Box interessiert den Stromversorger nicht.Funky81 hat geschrieben: ↑ Es gibt für E-Autos zum laden eigenen Stromtarife, Voraussetzung ist dafür "Zähler für sog. unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen" ist in der Pro Version so ein Zähler verbaut?
Wollte auch so einen Autostromtarif. Der zusätzliche Zähler (der dann vom Netzbetreiber unterbrochen werden kann) hat aber nicht mehr in den Zählerschrank gepasst. Somit wären nochmal ein paar 100€ für einen zweiten Schrank angefallen. Das habe ich mir dann erspart.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25779
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1713
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3245
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 209
Letzter Beitrag von orfix
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3257
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
