ID.Charger Pro / Connect Installation
Re: ID.Charger Pro / Connect Installation
- Hat sich bedankt: 211 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Hallo in die Runde,
ich habe gestern meine Pro erhalten und wegen drohendem Lockdown rudimentär an einen 32A CEE Stecker verbunden. Wallbox hängt im Keller und das 7,5m Kabel reicht durch eine Bohrung bis zum Auto. Die Box hat nach Start kurz blau geblinkt, dann Dauergrün. Der Seat Mii lädt auch damit. Nur wie kann man überhaupt auf diese Box zugreifen? Ich bin kurz über die IP Adresse des mitgelieferten Stickers reingekommen aber ehe ich das Passwort eingeben konnte war ich schon wieder draußen bzw ist das WLAN abgebrochen - vermutlich weil Dauergrün.
In der Seat Connect App finde ich auch keine Möglichkeit auf Wallboxzugriff etc.
Mir ist die Kommunikation zwischen Wallbox, Smartphone und vermutlich dem Elliserver völlig unklar. Die Bedienungsanleitung verweist auf die WE Connect ID App. Nur die lässt mich mit einer Seat Fahrgestellnummer nicht weiter.
Vlt kann kurz jemand Licht ins Dunkel bringen.
Danke
Danke
Hallo in die Runde,
das Zuordnen einer Karte für "Home-Charging" sowie "Unterwegs" hat per App bei mir 2x problemlos funktioniert. Ich habe allerdings das "unterwegs" Laden noch nicht probiert.
Ich habe auch gleich zum Einstieg 3 Fragen:
Ich habe 2x ID.Charger Pro - komischerweise mit 2 Firmware Versionen und unterschiedlichem Verhalten:
a. Com Board Version: v2.6.4 / Frontend Software Version: 0.9.3
b. Com Board Version: v2.3.9 / Frontend Software Version: 0.8.8
Bei der a. Box (mit neuerer Firmware!) wird nach dem Laden kein Verbrauch und keine kWh Angabe in Der App gezeigt. b. Box (alte FW) zeigt dies in der App.
Frage 1) Ist dies ein Bug in der neuen Firmware? Auf einer der 40 Seiten hat dies schon jemand gefragt. Hab jedoch keine Antwort gesehen.
Frage 2) Wie kann ich ein Update anstoßen? Zwar erst vor 4 Tagen installiert, aber da hätte doch das Update über LTE oder WLAN starten müssen? Beide Boxen sind per LTE und WLAN verbunden und ich kann darauf zugreifen. Sie zeigt immer wieder die ersten 2 LEDs in gelb an... hoffentlich hilft das Update.
Frage 3) Ist es irgendwie möglich den Zählerstand per html/xml/mqrt/wie auch immer auszulesen!? Würde die Boxen gern in meine Hausautomatik bzw. die Statusansicht bringen.
Gruß, Tobias.
Gruß, Tobias.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Solange die Box blau blinkt, startet sie. Dann kommen 3 min (?) Dauerblau: in der Phase ist der interne WebServer an und kann über WLAN erreicht werden. Im Smartphone das WLAN bzw. die SSID der Box auswählen und dann das PW eingeben. Die Verbindung bleibt dann so lange bis man selber abbricht. Über die IP-Adresse kann man dann auf das Konfigurations-Menue zugreifen und dort die Daten für das heimische WLAN eingeben. Ist die Box dann im heimischen WLAN sichtbar kann sie dauerhaft von dort erreicht werden.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Danke euch für die Rückmeldung.
Mit Chrome auf dem Iphone komme ich schonmal einen Schritt weiter. Auf dieser Webbasierten Plattform verweigert er jedoch das Kennwort. Auch überhaupt kann man auf dieser Plattform eigentlich nichts weiter machen als den Softwarestand auslesen. Ein Fernzugriff im "grünen" Zustand ist derzeit nicht möglich? Ist das aktueller State of the Art bei dieser Box? Denn dann würde ich sie zurück schicken und mir ein ausgereifteres Modell aussuchen.
Auch bin ich überrascht, wie warm die Zuleitung (5 x 2,5 starr) zur Box und die Zuleitung zum Fahrzeug (5x 2,5 flex) werden, obwohl der Mii ja nur 7,2kw auf 2 Phasen zieht. 1/3 Wärmeeintrag fehlt also noch.
Mich interessieren, wie wahrscheinlich jeden, die Real verbrauchten kwh und Zeitdaten.
VG Stefan
VG Stefan
Ich muss mich hier jetzt auch mal melden.
Im Sommer habe ich den ID.Charger Pro bestellt, da die Funktionen mich überzeugt hatten. U.a. die Zugangskontrolle, dem Zähler und der dafür aufgerufene Preis.
Gestern wurde die Box dann vom Elektriker montiert und ich wollte durch die Konfiguration der Wallbox gehen. Ich kann mich, wie in der Anleitung beschrieben ist, mit der Wallbox über das Config-Webinterface verbinden, kann aber eigentlich nicht einstellen. Es sind nur die Reiter Firmware, Ethernet, Cellular und Version sichtbar. Optionen wie Sprache, Zugangs und was auch immer ist nicht möglich.
Im Reiter Version zeigt das Webinterface folgende zwei Dinge an:
Com Board: v1.4.3
Power board: v3.1.2
Viele hier im Thread haben beim Com-Board eine Version mit 2.x.x.
Support-Hotline ist überfragt und muss das Thema mit der Technik-Abteilung besprechen, die aber am Wochenende nicht arbeiten.
Wie hat bei euch das Update funktioniert?
Das eigentliche Laden konnte ich bisher mangels verspäteten E-Up's nicht testet...ist ein anderer Negativpunkt...
Com Board: v1.4.3
Power board: v3.1.2
Die SW ist einfach noch nicht fertig. Mit dem letzten Update wurde alles was bis dahin mit "under construction" markiert war rausgenommen. Vermutlich um die Spekulationen über tatsächlich noch zu implementierende Features zu beenden. Es geht momentan nur das, bzw. ist nur das sichtbar, was Du beschrieben hast. Alles andere ist "under construction"?!E-UP-Fahrer hat geschrieben: ↑ Support-Hotline ist überfragt und muss das Thema mit der Technik-Abteilung besprechen, die aber am Wochenende nicht arbeiten.
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von Muki2000 « Mi 8. Mai 2024, 21:04Antworten: 239
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 239
- 26149
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1761
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3291
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 214
Letzter Beitrag von orfix
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3270
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
