ID.Charger Pro / Connect Installation
Re: ID.Charger Pro / Connect Installation
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Alter?!Herbs hat geschrieben: ↑Habe auch nix gehört. Kann aber am Alter liegen oder an Hintergrundgeräuschen...Metal-Mike hat geschrieben: ↑ Meine Pro macht auch keinerlei fiepen oder sonstige Geräusche!
Nur bedingt! Bei mir dann eher E-Gitarre mit Marshall Verstärker spielen
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
@Knollus meine Meinung nach nunmehr 6 Monaten als Elli Kunde:
Der Service ist sehr freundlich und bemüht wenn man sie mal direkt am Telefon hat. Sie haben oft aber keine Ahnung, sind bei Problemen, egal ob technik oder vertrieblicher Art schnell überfordert. Emails wurden bei mir in der Regel nur nach Wochen Verzögerung mit Standard Texten beantwortet.
Immerhin habe ich meine Pro nach 4 Monaten Lieferzeit bekommen und sie funktioniert. Ich habe nach unzähligen mails auch die MwSt Senkung erhalten.
Die Box kommt von einem NoName Zulieferer aus Holland, der anscheinend nicht in der Lage ist die Boxen in konstanter Qualität und Quantität zu liefern. VW wäre besser gefahren sich für ein Markenhersteller wie Heidelberg, Webasto, Mennekes, o.ä. zu entscheiden. Sie wäre dann mit Sicherheit teurer, wir hätten aber auch weniger Probleme und vor allem eine besser funktionierende Software. Just my 2 cents.
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Genau da fühle ich mich echt getäuscht. VW gründet eine Tochter und wirbt damit "passende" WallBoxen für die IDs zu bauen - und erweckt den Eindruck das selber (!) zu tun - und dann stellt es sich heraus, daß von VW nur die Rechte zur Verwendung des Logos stammen und der Rest der Box aus dem technischen Niemandsland kommt.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Danke erhalten: 13 Mal
Uii, so kann man auch Falschinformationen verbreiten...mimikri hat geschrieben: ↑Genau da fühle ich mich echt getäuscht. VW gründet eine Tochter und wirbt damit "passende" WallBoxen für die IDs zu bauen - und erweckt den Eindruck das selber (!) zu tun - und dann stellt es sich heraus, daß von VW nur die Rechte zur Verwendung des Logos stammen und der Rest der Box aus dem technischen Niemandsland kommt.
EVBox gibt es seit 2010 und sie haben - vor den Elli Chargern - 125.000 Ladepunkte installiert.
Wenn ich mir die ID SW-Qualität anschaue, seih froh, daß VW nicht versucht hat da was zu entwickeln.
Aber natürlich muss man sehen, daß die Wallbox im Auftrag von VW als "Discounter"-Produkt hergestellt wird und sicherlich an vielen Stellen von VW der Preis gedrückt wurde.
Wenn Du Dir den Aufbau und die Kosten der Komponenten mal anschaust gibt es m.E aktuell wenig was besser ist.
- LTE-Modem
- PLC-Modem für Plug and Charge
- Umschaltung 1-3 phasig elektrisch möglich
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Ob NoName in Holland oder EVBox usw. ist eigentlich egal: es geht um die Tatsache, daß VW hier den falschen Eindruck vermittelt hat, die Boxen selber zu bauen und zu vertreiben.marc71xxx hat geschrieben: ↑ Uii, so kann man auch Falschinformationen verbreiten...
- LTE-Modem
Was hinterher SW-technisch sauber unterstützt wird ist zugegeben noch nicht klar.
Wenn ich mir die SW anschaue, dann könnte die durchaus von VW stammen.
Von dem was jetzt aktuell (nach bald 1 Jahr) in der WallBox funktioniert, ist das einfache Laden, und das kann ich auch mit einer kleinen Logik-Platine für die Kommunikation und ein paar Relais selber realisieren. Beim Rest der geplanten Funktionalität steht überall "Under Construction".
Da relativiert sich ein "günstiger" Preis auch ziemlich schnell ... wenn ich bloß die Zeit rechne für Anrufe und e-Mail bei der Hotline?!
Die großspurig versprochenen 50€ und den Mehrwertsteuer-Ausgleich, auf den ich sogar gesetzlich Anspruch habe, sind auch nach der x-ten Anmahnung noch nicht auf meinem Konto.
Selbst das einfache Einbinden in das eigene WLAN ist ein Glückspiel!
Wenn ich die WallBox innen anschaue, stelle ich als erstes fest, dass der Energie-Zähler auf dem Kopf stehend eingebaut wurde. Wer macht denn sowas? Hoffentlich wurden die 125.000 Ladepunkte nicht nach demselben "Prinzip" gebaut?!
Dann fällt mir der Typ2-Stecker in die nasse Erde und ich muss den Stecker aufwändig saubermachen, weil die Schutz-Kappe des Steckers nach innen über die Pins gesteckt wird und der große Rest des Steckers weitgehend ungeschützt ist...
Echte Amateure!
Welche Rolle spielt der auf dem Kopf stehende Zähler wenn da eh die Abdeckung drüber ist? Die bauen das Teil halt so ein wie es von den Kabeln günstiger ist.
Na ja, Zukaufteile bzw. externe Entwicklungen sind normal. Und (bitte korrigieren wenn es nicht stimmt) der ID Charger ist schon eine spezielle Entwicklung für VW.es geht um die Tatsache, daß VW hier den falschen Eindruck vermittelt hat, die Boxen selber zu bauen
- Danke erhalten: 8 Mal
Frage zum Anschluss des Connect Pro: bei mir ist eine CEE16 Dose in der Garage bereits vorhanden und ich lade daran immer wieder mit einem JuiceBooster mit 11kW. Die Dose wurde extra zu zum Laden vom Elektriker gesetzt und entsprechend verkabelt.
Was ist noch zu tun, um einen Connect Pro zu betreiben? Ich lese immer wieder €1.000 und mehr Installationskosten für den Elektriker und kann mir. Ich vorstellen, wie diese Summen zustande kommen.
Aus Interesse: kann jemand die Installationsanleitung irgendwie digital bereitstellen?
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25854
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1723
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3253
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 210
Letzter Beitrag von orfix
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3267
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
