ID.Charger Pro / Connect Installation
Re: ID.Charger Pro / Connect Installation
@NicoAtAspen Bedenkenlos außen zu platzieren da IP54
Von Funktionsumfang kann man derzeit nicht sprechen. Endlich angekommen im sog. Konfigurationsmanager findet man sich inmitten einer riesigen Baustelle. Momentan ist so gut wie nichts nutzbar. Die Wallbox ist, wenn für jedermann zugänglich, auch von jedem zu gebrauchen.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
"...4. Wo ist der Funktionsumfang des Konfiguration Managers beschrieben? Im Installations- und Benutzerhandbuch habe ich nichts hierzu gefunden...." -> die Frage habe ich vor zwei Tagen an den Elli-Support per mail gestellt. Gerade kam die Antwort "... wurde an die Fachabteilung weitergeleitet..." ei, ei, ei....
ID.3 1st Max, Gletscherweiß, EZ 9/2020, SW-Version: 3.2 seit 5.2023.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
wie @Steffen2001 in dem anderen Thread geschrieben hat, hatte er grade einen OTA update mit einer Reihe von Verbesserungen im Konfigurationsmanager eingespielt bekommen.
Ich bin noch nicht so weit mit meiner Installation, aber mein Eindruck ist dass die Software im Moment noch parallel zur Auslieferung entwickelt wird.
ich kann damit leben solange Bugs und fehlende Features gefixed werden, ich regelmäßig updates bekomme und die Grundfunktionen laufen.
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Aktuell geht nur Stecker rein und die Ladung beginnt.bonzo hat geschrieben: ↑ Der ID.Charger Pro ist installiert - bis auf den Stromanschluss. Da warte ich noch auf einen Termin des Elektrikers. Laut Auskunft der ELLi Hotline funktioniert die RFID Autorisierung allerdings erst mit dem "Herbst-Update". Was heißt das genau, die ELLI Hotline wusste es nicht:
1. Gilt jedes Fahrzeug immer automatisch als autorisiert, bis der Update kommt, d.h. der Ladeprozess funktioniert immer?
2. Oder wird der Ladevorgang wegen fehlender RFID Funktion gar nicht erst gestartet, wenn die RFID-Kabel gesteckt wurden?
3. Oder gibt es eine Einstellung im Konfiguration Manager, um die RFID Funktion temporär auszuschalten?
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Hi ho,
habe heute auch meinen ID.Charger Pro installiert:-D
Die Webasto Pure Wallbox abgebaut und in die 2. Garage installiert. Dort dann die neuer ID.Charger Wallbox hingehängt.
Noch der internen Anschlüsse verkabeln, Stromzähler, RFID Feld und Display.
Fertig
Läuft, zwar nur im Moment am e-up!, aber geht.
Die Funktion RFID funktioniert noch nicht, soll ja nachgeliefert werden.
Ein WLAN ließ sich auch nicht aktivieren, ist aber über Cellular verbunden.
Also z.Z. nur anstecken und es läd.
Fertig
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Metal-Mike
Der Port muss ja auch auf dem Board sein vom Connect Charger!
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von Muki2000 « Mi 8. Mai 2024, 21:04Antworten: 239
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 239
- 26269
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1776
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3298
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 216
Letzter Beitrag von orfix
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3277
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
